Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
  • 5 weeks later...
В описании сигналов Fuse Doctor не нашел варианта, когда оба светодиода горят. Что означает такой вариант?
И еще вопрос: после разблокировки Atmega8A-au прочитались калибровочные ячейки - в центре одна гордая буква "B". Что это за ...?
Мир не без добрых людей!
  • 1 month later...
Привет всем .скачал все что видел  на страницах  что аж запутаться можно  :crazy:
Итак имеется  ATMEGA8A   выделю её для  доктора
Тут скачал прошивки ... И как подписана  прошивка  V2.12  ???
Хотя скачал  V2_13_ATMEGA8  прошивать  её  ?
FH = D1 ; FL = E1  ,  а LB  -  не трогаем  верно  ?
Edited by Нэцкэ
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
Лок биты программируются на Ваше усмотрение. Не хотите, чтобы прошивку кто-нибудь считал с Вашего аппарата - программируйте Локи. Хотя зачем это нужно, прошивка лежит в свободном доступе. Фьюз биты установлены по-умолчанию (заводские установки), поэтому прошивать их смысла нет (все-равно останутся без изменений).
Edited by Геннадий
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
Теперь по схеме ...
Был скачан от сюда архив с именем   " печатка+схема+прошивка "
Там есть схема , по ней собирать или под ваши прошивки есть  иная  схема  ? :rolleyes:
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Я менял прошивку, а схему нет. Где-то в теме было упоминание об одном изменении для Тинек. Больше - ни-ни. Может кто из парней и переделывал схему, но программный алгоритм не менялся. Все должно совпадать. Кстати, печатками готовыми торгуют.
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
Нет ...
Новый прошитый МК с прошивкой доктора , не сбросит контролер что в программаторе  . есть программатором ?
Сам себе отвечу по логике соединения не должна однако  :umnik2:
Edited by Нэцкэ
Здравствуйте мудрые электронщики. Собрал второй доктор и снова он не работает.
Быстро два раза моргает зелёный и потом горит красный. При этом никакие прошивки, и манипуляции с пациентом либо без, ничего не меняют. Как я понимаю если что то не так должен моргать красный что пациента нет, либо исправить не возможно, но ведь всё одно и то же.
Менял транзисторы, проверял дорожки на отсутствие проводника, на КЗ, но всё вроде в порядке. Даже и не знаю уже куда копать. МС АТ мега 8а. Может нужна РУ? Или это не важно? Вообще цель у меня, заказал на Али транзистор тестер, и проработал он у меня минут 20, пока я не попытался перепрошить его на русскую прошивку. В общем, то ли я его убил, то ли ещё нет,может быть всё из за программатора CH 341. Может есть у кого опыт программирования китайской приблуды?
  • 2 weeks later...
Всех с наступившем )))
Я наконец-то "родил" свой вариант Atmega fusebit doctor ))
Отличия от «оригинальной» польской схемы: преобразователь 5V – 12V уже на плате, интерфейс USB-TTL на плате(FT232RL), 6 pin SPI для обновления прошивки «доктора», самовосстанавливающиеся предохранители на выходах 5V и 12V, предохранитель для защиты USB входа компьютера, переключатель для работы в ручном и автоматическом режиме при использовании прошивки 2.11.
Размер платы 50Х50 мм.
Собрал fusebit доктора на схеме без поддержки 2.12 (2.13).
Устройство нормально определяет/"лечит" чипы в режиме HVPP (параллельном), проверял на atmega8, atmega328 и attiny2313.
В режиме HVSP (последовательном) отказывается определять чипы.
Проверял линии, всё прозванивается согласно "классической" схемы, питание +5 и +12 есть и отслеживаются осциллографом в рабочем режиме (во время подачи на чип).
Пробовал прошивку 2.12/2.13, результат аналогичный  - atmega8/328 определяются, attiny13 - нет.
Прошу дать рекомендации по диагностике.
Лог:
Welcome
AVR Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.11
http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp
Usage in commercial/profit purposes not allowed
MANUAL HVSP MODE
Init programming...  DONE
Read signature...    FF FF FF - FAIL!
Type the signature:  1E
Прикрепил картинку с логическими импульсами подаваемыми на чип attiny13a (сигналы со всех пинов чипа, кроме +12в).
logic_diagram_211_1(common)-attiny13a.jpg - общий вид,
logic_diagram_211_2(details)-attiny13a.JPG - увеличенная картинка участка "с импульсами"
21 минуту назад, Trute сказал:
Перемычка есть, а в  логе, что привёл, виден текущий режим - "MANUAL HVSP MODE"
Edited by Falconist
Оверквотинг
Да, именно она и есть и как уже писал она даже выставлена во время работы с attiny13, и лог об этом сообщил.
Искал, и как уже писал прозванивал от МК до пинов на attiny13.
очень помогло бы в поиске бага описание алгоритма работы доктора в режиме последовательного высоковольтного программирования с attiny13/85
Edited by Siber
  • 2 weeks later...
Проверил работу fusebit doctor на ATtiny26L.
Прошивка 2.11 определяет сигнатуру, 2.13 - нет.
Полагаю, 2.13 не может определить, так как плата не "переделывалась" под эту версию, а алгоритм работы с ATtiny26L совпадает с алгоритмом ATtiny2313.
