Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
Доброго времени суток всем!
Сделал себе Fusebit doctor-a V2.11 на Atmega8, полечил несколько Мег и Тини но вот Atmega328PB не смог вилечить! Пишет чип не поддерживается!
Потом перешил в V2.13 и думал что она сможет полечить (так как она самая свежая) но и тут меня ждало разочарование!
Уважаемий Геннадий можете сделать поддержку Atmega328PB?
И еще вопрос, у вас там есть прошивки для Atmega8 и Atmega328 чем они отличаються?
  • Ответов 1,6т
Отличаются МК, применяемые в Докторе.
03.01.2021 в 13:33, Siber сказал:
Собрал fusebit доктора на схеме без поддержки 2.12 (2.13).
Welcome
AVR Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.11
http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp
Usage in commercial/profit purposes not allowed
MANUAL HVSP MODE
Init programming...  DONE
Read signature...    FF FF FF - FAIL!
Type the signature:  1E
Если Вы используете оригинальную схему, то требуется и оригинальная прошивка (что у Вас и наблюдается в логе). Но тогда вопрос не к нам, а к "http://diy.elektroda.eu/..."
Если хотите попробовать версии 2.12/2.13, то потрудитесь изменить схему Доктора, как указывалось в теме.
И еще вдогонку... Парни, заниматься поддержкой некоммерческого проекта сейчас нет свободного времени. Поэтому, прошу меня понять и не ждать быстрого решения вопросов.
Геннадий, как писал ранее, проблема с этой платой только при работе в последовательном высоковольтном режиме, который не затрагивается в аппаратной переделке для вашей версии прошивки. Полагаю это вызвано разводкой этой платы (помехи или что то в этом роде), а сами дорожки и элементы на плате прозваниваются, рабочие.
Для самостоятельного поиска ошибки разводки помог бы алгоритм работы в последовательном режиме (и тут не важна версия прошивки), в наличии есть анализатор логических сигналов и полагаю алгоритм бы наглядно показал, что не так.
К вам ни каких претензий и тем более не хочу вас грузить этим.
Изменено пользователем Siber
Уважаемий Геннадий, а что там на счет моего вопроса?
Atmega328PB и Atmega328P отличаються по алгоритму в плане изменения значений Fuse битов?
Я ето спрашиваю потому что я вижу в логе что Fusebit doctor говорит что етот чип не поддерживается (он не говорит что он не может изменить фьюзи значит он даже и не питается что то делать с чипом ), я смотрел в даташитах то там вроде алгоритм работи с фьюзами одинаков (может я и ошибаюсь), может нужно просто добавить сигнатуру в поддержку?
Если
27.01.2021 в 09:08, Геннадий сказал:
то может дадите исходник (если он на Си), может смогу в нем разобраться сам (немножко програмирую на Си), можно в приват.
Исходник на Ассме и без комментариев. Сама заморочка в таблице сигнатур и кодов фьюз-битов. Поэтому нужно мучительно вспоминать связи таблиц чтобы ввести еще что-то. Будет время - добавлю.
30.01.2021 в 13:39, Геннадий сказал:
а не мог бы ты этот исходник мне предоставить?
я пишу именно на асме, и меня в данный момент интересует "лечение" фьюзов.
я с Али получил две штуки АТМега8, и их программатор не видит.
я сам себе написал программу типа доктора фьюзов - всё читает правильно. но с записью фьюзов проблемы.
в режим параллельного программирования входит, все (3) байта фьюзов считывает, сигнатуру считывает, калибровочные байты считывает.
но байты фьюзов не записываются.
всё сделал согласно алгоритмам из даташита для параллельного программирования, но запись фьюзов не работает.
хотелось бы сверится с исходником работающего доктора.
Starichok я тоже заказал себе 4 атмеги8 и они тоже не виделись програматором, думал китайци прислали не робочие микроконтроллери, а потом попробовал подать внешнее тактирование и они увидились! Оказивается китайци записали им фьюзи с внешним тактированием по умолчанию.
Попробуйте может и у вас такая же проблема!
да я уже думал об этом. но тогда нужно делать какой-то генератор, а требуемая частота неизвестна.
но когда появится время, я еще попробую позаниматься со своим "доктором".
24 минуты назад, Starichok сказал:
Один раз тоже встал такой аопрос. Установил фьюзы на внешнее тактирование. Начал думать про генератор, но под рукой нужных деталей не оказалось. Тогда просто накидал прошивку, где дергал одним пином порта: 0-1-0-1. Залил эту прошивку в другой МК, подключил этот пин к XTAL1 залоченного и поставил низкую скорость программирования. Вылечил.
CVAVR  предлагает к выбору для программатора STK500 минимальное значение 7 кГц (...28800, 57600, 230400, 460800 Гц). AVR Studio - 1, 21 кГц и выше - до 1,845 МГц.
Spoiler
Не являюсь сторонником "доктора", т.к. считаю это половинчатым решением, порождающим собственные проблемы. Сборка параллельного программатора на основе  упомянутого STK500, например, - фактически стандарта для AVR, решает все вопросы. Полный контроль над МК.
1 час назад, _abk_ сказал:
да, решение можно назвать половинчатым, так как функционал ограничен только работой с фьюзами.
а так там уже всё готово для полноценного параллельного программирования.
1 час назад, andrusha152 сказал:
хорошая подсказка! можно попробовать сделать так.
я пользуюсь usbasp. он позволяет задать частоту до 500 Гц.
я вспомнил - генератор мне не поможет, там еще SPI запрещен.
и еще вспомнил, что в фьюзы вместо нужного мне числа записывалось другое число, что было видно при последующем считывании фьюзов.
и всегда записывалось такое число, что SPI был запрещен.
если бы записалось разрешение SPI, то генератора я бы сам, скорее всего, додумался.
если SPI запрещен, то уже ничего не поможет - только параллельное программирование поможет.
а не знаю, я этим еще не интересовался.
выяснилось, что я сам ошибся в своем "докторе" - в порт "доктора" вывел данные, а операцию записи данных в "больного" забыл сделать.
сколько я тогда проверял код по даташиту, так и не увидел, что операция записи данных пропущена.
вчера стал смотреть даташит и увидел свою ошибку.
исправил своего "доктора", и фьюзы теперь записываются без проблем.
вылечил свои контроллеры.
я уже оценил сам - работает хорошо и имеющихся "больных" вылечил.
в принципе, ничего сложного там не оказалось - нужно всё сделать в точности по даташиту.
а какой смысл выкладывать сюда, если я сделал только для АТМега8?
и я сделал не полный функционал.
запись Lock битов не сделал. команду полного стирания "Chip Erase" не сделал.
вообще-то, я считаю, что главное вылечить фьюзы, когда программатор не может соединиться с МК.
когда фьюзы вылечены, всю дальнейшую работу можно сделать имеющимся программатором.
и главный фьюз - разрешение работы SPI. без работы SPI последовательное программирование невозможно.
на второе место по важности я поставил бы задание фьюзами внешнего тактирования - в этом случае тоже простой программатор не сможет работать.
и у меня вся работа идет с компа - никаких самостоятельных действий прошивка не делает.
ну, если любопытно и интересно, могу выложить.
только схему сначала надо нарисовать, так как у меня по ногам (портам) другое распределение сигналов управления, не такое, как в докторе из этой темы.
по другим МК - нужно смотреть даташиты на разные МК и сравнивать и находить разницу в последовательном программировании фьюзов.
если для каких-то МК разницы не окажется, то и их сигнатура будет по фигу - можно будет программировать их всех по одному, уже сделанному алгоритму.
и если добавлять другие МК, то у меня не на чем проверить работу, у меня в наличии только АТМега8.
да и в этой теме выкладывать свою разработку - оффтоп, нарушение правил форума.
тогда придется создавать новую тему о своем "докторе".
@Starichok эта тема называется "Fuse Doctor не определяет пациентов", с какого перепуга, в этой теме запрещено выкладывать свои наработки? По вашему, Геннадий нарушитель правил форума? Ну бред же... Что-то вы перепутали...
Эсть еще правила этикета ...Посмотиите что происходит с темами о блоках питания .Добавят деталюху и понеслась на 100 срАниц не работает И что то полезное найти проблематично  для новичков...И Старичек прав о создании темы с чистого листа
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
4 часа назад, Trute сказал:
и относится к вполне конкретной схеме доктора.
я бы еще мог согласиться, если бы тема была именно о докторе, его схеме и его работе. тогда, и то с натяжкой, можно было бы там поговорить о другом докторе, или вообще о разных докторах.
 а так мой вариант доктора тут вообще ни к селу, ни к городу.
