goodbye
Fuse Doctor Не Определяет Пациентов
goodbye
хватит дразнить меня))) я тоже хочу попробовать но я на работе сейчас, вот вечером попробую и вместе будем восхищатся)))
у меня несколько мег8 и одна 32 есть))
ну чесслово офигенно теперь работает)) Геннадий волшебник))))
кстати про перемычку:
1) ничо что этот сигнал сейчас на земле у меня ?
2) как работает доктор сейчас ? он стирает память у пациента ?
3) я думал что с этой перемычкой, если её снять, можно будет разлачивать залоченные атмеги и считывать с них прошивку, которую залочил автор, чтобы не сдампили.. это реально вообще ?.
я том, что может имеет смысл оставить эту перемычку ? чтобы она стирала содержимое или не стирала его.
Edited by goodbye
вот сижу на нервах весь)) с прошлыми прошивками тиньку вылечил без проблем а с мегой8 мучался, но тоже вылечил))
и молюсь всем богам чтоб на плате моей косяков по разводке не было)
Геннадий симуляция в проте проходит или нет?
В протеусе не уверен, что модели поддерживают симуляцию работы в режимах программирования. Даже банальная кнопка Reset не вызывает у Протеуса нормальной реакции, приводящей к вектору сброса. Может я мало знаю этот симулятор (как заставить его работать добросовестно), поэтому и не получается.
Насчет стирания прошивки. Не надейтесь, что исправив фьюзы, можно считать лоченную прошивку. Лок-биты защищают не только прошивку, но и сами фьюзы от перезаписи. Поэтому, пока лок не снимешь, фьюзы не исправить . Лок-биты не имеют возможности перезаписи, только запись (как у EEPROM с УФ стиранием). Поэтому, чтобы снять лок нужно стирать флешь (единственная процедура снимающая лок-биты, если это не так, ткните меня носом - буду благодарен). Отсюда вопрос. Насколько эффективна эта перемычка? Пока она игнорируется.
Edited by Геннадий
ну если всё так... то она вообще не нужна.
просто, что теперь с ней делать))) я её развел, может ещё один диод повесить если только...
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Пусть будет, возможно пригодится в дальнейшем. А тут, получится, как найденная.
Возможно потребуется прикрутить режим программирования (параллельный/последовательный), если с автоматом не удасться придумать.
Edited by Геннадий
меня ещё одна идея посетила, можно бутлоадер от ардуино добавить, и обновлять прошивку через ком порт, с помощью avrdude.
Геннадий реализуемо ? :)
в этой теме
http://forum.cxem.ne...7
я уже нашел и выложил загрузчик с использованием внутреннего генератора. нам подходит. только скорость комп порта там 9600 минимум, есть бутлоадер с скоростью 115200.
можно ли её и в самом ПО доктора повысить ? а то 4800.. как то уж очень .. в наше то время)))
Edited by goodbye
Надо тактирование менять. В идеале 7,3728МГц, тогда все скорости UART буду с минимальными ошибками. Это значит два вывода у доктора надо отнять. Засада!
Далее, таблица данных идентификатора занимает чуть-ли не половину прошивки. А еще с Тиньками алгоритма нет, ни параллельного, ни последовательного. Тут надо Мегу16-ю применять.
Тогда уж лучше AT90USBxxx, где загрузчиком может выступать Flip без доп. программатора (прямо через USB). Как-то так. Надо подумать, но сначала добавим функциональности в главном назначении - Attiny.
Вот с ат90usb это вообще шикарный вариант связь с компом по аппаратному юсб, и девайс превращается и в доктора и в параллельный программатор без всяких промежуточных микрух.)))
да уж... не круто так. атмеги8 оч распространены, лучше в любом случае придерживаться их. темболее у многих уже собран этот доктор, собирать другой будет выгодно если только он ещё и программатор + всякие фишки разные))...
тогда нужно бутлоадер переделать под 4800)))
Viktor26 это уже не тот доктор получается, это новый девайс)
Edited by goodbye
ООООООООО es es es es, das ist fantastich))))
Все очень приочень круто)))
Edited by Viktor26
Круто, но не очень. Сейчас Тиньки ввожу в параллельном режиме. Кстати, ни у кого нет таких, алгоритм проверить? Так вот, нашел "страшный" косяк. Оказывается я забыл выбрать фьюзы из таблицы и записываю из констант (делал для отладки). Поэтому и фантастишь, что мы все на Меге8-й проверяли. Завтра исправлю косяк.
Принцип определения последовательного режима нашел. Перемычка на переходниках и алгоритм ее проверки. Оставлю, как было.
Так что, ждите Сервис Пака. :)
у меня панельки нету для мега16\32 так бы я ее припаял и на меге32 проверил бы. у меня есть attyni 13 и 2313 что и как нужно проверить?
Завтра выложу исправления и дополнения. Тогда и проверишь. Пока только Attiny2313. Последовательным алгоритмом займусь позже.
Перемычки на плате доктора, случаем не из витой пары делал?
да)) у меня этой витой пары как у дурака махорки))) хорошо, ждемс завтра))) с меня видос))
Исправления и дополнения: afd12.rar
Viktor26, прочитайте сигнатуру и фьюзы Attiny2313. Для этого слегка измените схему подключения 2313 к доктору (на линию порта PD6 заведите сигнал XA1, вместо BS2). Пока только прочитайте, не "заваливая" принудительно Тиньку в штопор. Если чтение пройдет, двинусь дальше (на лечение). Жду результата.
у меня тини нет .. поэтому затестить не могу ( может в понедельник будет.
такой вопрос. там атмега8 что у меня дохлая, она идентификатор свой не дает. FF FF FF показывает.
это уже безнадежно ?
Мегу 32 с ошибкой. Хорошо что не залочил ее)))
А вот мегу8 норм без ошибок прошел
попробуйте ее пополам переломить, вдруг доктор умеет лечить открытые переломы :D :D :D
