Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
Наконец то я востановил свой Atmega328PB!
Пришлось правда сделать паралельний програматор, но я не жалею об етом! Пусть будет! Как говорится: "програматоров много не бивает :)"
Я извиняюсь за молчание - отсутствовал на форуме почти месяц (автоматический вход Oper-ы при открытой странице прошу не брать в счет). Если исходники нужны - выложу. Только разбираться придется Вам самим, т.к. об оптимизации там речи не идет (все откладывал на потом, да так и не сделал).
Думаю что нужно виложить в любом случае! Так как иногда бивает умирает винт в самий не подходящий момент и с ним исходники могут умереть, и тогда неоткуда их взять, а так зашел на сайт скачал и радуешся! Много таких случаев видел на сайтах что люди просили автора что то там изменить а он им отвечал что не может так как умер винт и с ним и исходники.
Тем более они же несколько килобайт весят!
Транзисторы OptiMOS с ориентацией кристалла истоком вниз могут стать новым стандартом в изготовлении MOSFET
Традиционно производители дискретных силовых полупроводниковых приборов добиваются улучшения ключевых характеристик за счет усовершенствования кристалла. Однако специалисты компании Infineon добились впечатляющих результатов, сориентировав кристалл в корпусе истоком вниз. Такая ориентация кристалла применена, например, в серии MOSFET OptiMOS.
29.01.2021 в 11:20, ruslan_markiv сказал:
Уважаемий Геннадий, а что там на счет моего вопроса?
Пробуйте, добавил Atmega328pb.
oldfd_m8.rar
Текст для самостоятельной доработки (прошу не пинать - не оптимизирован).
oldfd_src.rar
Новейшая архитектура Σ-Δ-АЦП предотвращает нарушение потока данных во время синхронизации распределенных систем
Критически важные распределенные системы требуют синхронного преобразования во всех подсистемах и непрерывного потока данных. Распределенные системы сбора данных могут быть синхронизированы как на основе АЦП последовательного приближения, так и на основе сигма-дельта (∑-Δ)-АЦП. Новый подход, основанный на преобразователе частоты дискретизации (SRC), содержащемся в микросхемах линейки AD7770 производства Analog Devices, позволяет достигать синхронизации в системах на основе сигма-дельта-АЦП без прерывания потока данных.
  • 1 month later...
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
Форумчане, подскажите фьюзы для 328P и версии прошивки от Генадия.  Что-то у меня не получается связать "дока" с компом при помощи  CH341A. В терминале  в  "putty"  и "HyperTerminal" -тишина. Проверял замыканием линий Rx+Tx на прогере ch341 - оба терминала видят печать с клавы.   Думается мне, что проблема в фьзах, они у меня таковы:  H=D9  L=62
E=07.
Кстати, вопрос по поводу 2.11. к оригиналу в txt указаны фьюзы для  M328  - L:0x62 H:0xD1 E:0xFF.  Возможно я приличный дурачок в этих МК, но я так и не смог выставить  E:0xFF. Ни в синапрог ни AVRDUDEPROG 3.3.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
valimir,  extended фьюзы - это для контроля питания (brownout) . Просто в этом фьюз-байте только три младшие бита используются.  Когда Brownout отключен, то все три бита единички. Если предположить, что остальные (неиспольз.) биты этого фьюза равны нулю, то получается 0x07.  А если неиспользуемые биты в единице, вот и получается 0xFF.  Думаю, что при программировании этого фьюза атмега просто игнорирует старшие 5 бит.
А для High Fuse 0xD9 и 0xD1  - разница только в бите "Сохранять или нет содержимое EEPROM при стирании кристалла". Для сохранения бит сброшен [EESAVE=0]
Edited by Nunga Nunga
дополнение
2 часа назад, Nunga Nunga сказал:
valimir,  extended фьюзы - это для контроля питания (brownout) Если предположить, что остальные (неиспольз.) биты этого фьюза равны нулю, то получается 0x07.  А если неиспользуемые биты в единице, вот и получается 0xFF.
Ну вот  вот  выставил (без инверсии) их в единицу и все так же E=07:
По этой картине получатся,  что неиспользованные в 0. А вот игнорит ли мега эти биты или нет... В общем я так понимаю, что не так критично для доктора?
Edited by valimir
Добавить вопрос
Три младших бита запрограммировано, значит 0x07  - все правильно.  Под табличкой, которую вы скриншотили, в avrdude есть переключатель "прямые-инверсные".  Вот пощелкайте его, значение фьюз-байта не изменится.  Это только чтоб народ запутать :)  Да и для доктора по барабану.
По ссылке калькулятор фьюзов. Удобно настраивать опции.
http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=avrstudio&part=ATmega328P
11 часов назад, Nunga Nunga сказал:
ажите пожалуйста, для прошивок 2.12 и 2.13  версия схемы доктора V2H подходит?
Изменения касаются только ATtiny2313.
На 11 пине (PD6) вместо BS2 (перерезать дорожку к этому пину) необходимо подключить сигнал XA1.
Многие ставят джампер, для переключением между версиями прошивок.
Инверсию  это я поставил, чтоб кто привык по правильному так сказать. Я же всегда ориентируюсь по Hex - ему фиолетово эти инверсии не инверсии:)
По моему камню 328P получается, что 0xFF мне не выставить ибо  старшие биты (неиспользуемые) в 0.  С EF понятно стало благодаря вам, Nunga-Nunga.
Осталось теперь выяснить - нужны ли другие фьюзы для прошивки  от Геннадий и почему у меня тишина при подключении к компу.
Хз. чего ему не хватает. Никак не получается связать с компом.  Печатка с архива update_11. в роли доктора - M328, транзисторы вместо bc557 стоят 3107Г, cветики 3мм (зеленый | красный), если это важно конечно.
в Putty скорость порта ставил от 4800 до  не помню уж каких - по разному пробовал. Пробовал тоже проделать и в HyperTerminal - все тоже самое. При нажатии на кнопку - потребление возрастает до 80мА  и так продолжает висеть с потухшими светиками, а  на экране терминала ничего. Может кто-нибудь подскажет еще чего?
Edited by valimir
Уточнения
5 часов назад, andrusha152 сказал:
И зачем выкладывать лайку, чем она поможет в данном случае? Лучше бы фото платы выложил.
Ну мало ли, может я что-то пропустил и надо чего-то еще подкорректировать. Ну а свой колхоз прикреплю конечно.  Простите  за качество, на работе с освещением не очень и пришлось по всякому изворачиваться. Проверил уже все резюки и перемычки, вроде все норм.
На 3 картинке  перемычка- это я уже корректировал под прошивку от Геннадий.
40 минут назад, Trute сказал:
у него даже индикация не работает
это очень много.
Зачем так себя мучать, есть же готовые проверенные платы
И готовые устройства есть.
Индикация работает, но может повиснуть при подключении к компу - когда открыт терминал.
Можно кончено покупать, но мы не ищем лёгких путей. Если бы я хотел купить, то купил и тут не просил о помощи и не задавал вопросы.
@ andrusha152
RX на TX TX на RX  gnd к gnd  Может есть конфликт СH341a  c M328.
Edited by valimir
ответ andrusha152
Вернул прошивку от Геннадий и потребление стало 11mA, индикация не виснет без пациента оба светят, но в экране терминала ничего нет(
только красный  горит у меня на 2.11V , а на прошивке от Геннадий вроде как где-то тут говорилось, что два светика -нет пациента или не обнаружен.
Edited by valimir
скрин
Кажись победил эту плату. Была найдена перебита дорожка(похоже царапина была о травления и я не обратил внимание) - как раз шла на линию Tx меги, так же был найден отвалившийся пятачок на резисторе R21 идущий к 17 пину меги.
Спасибо всем, ребята.
Теперь виден в терминале и похоже готов к работе:
    • Оно и по даташиту так, но Одиссей-010 звучит с ними как твёрдый середнячёк Да ну что вы? Какой Алиэкспресс для КТ818/819? С Алиэкспресса я заказывал пародии на родные MJ15015/15016. А КТ818/819 даже не в ЧипДипе, где бешенная цена и корпус ТО-220, а на радиорынке нашёл.    Откуда исправные то? Достался этот усь мне с 1-м сгоревшим транзюком в каждом канале, а заказанные на Алиэкспрессе новые погибли все 4.
    • Ну неужели непонятно, что ваши хотелки в точности соответствую алгоритму работы садового светильника? А значит, и схема будет примерно такая же, ну может быть, рассчитанная на несколько бОльшие токи.
    • Простой запрос в яндексе показывает, что всё уже придумано много лет назад. https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/87308/Жидкостный
    • Здравствуйте! Уже где то писал, что собираюсь делать, 6-ти канальный усилитель. Не могу до конца определится с усилителями по звеньям. НЧ- хочу что то типа Шушурина с 2-мя парами комплементарных транзисторов, может Apex-14. СЧ- Никитина, есть комплектующих, еще на несколько каналов. Да и нравится как звучит на ШП акустике. ВЧ- вопрос открыт?
    • Доброго времени суток. Всегда делал только двухтактные ИП (много и без проблем). Тут вот потребовалось срочно сделать маленький БП (28 V./1 A.,  7 V./0,1 A.), а в наличии только сердечники с зазором (ETD 29/16/10 самый маленький, с зазором 1 мм. (2х0,5)). Решил сделать обратноход (Один раз по молодости пробовал сделать - не получилось и больше к однотактным не возвращался). Сначала посчитал в Flyback - вышло 145 в. первичка, решил из интереса посчитать тоже самое  в FlybackZCS и в Flyback-Lite, вышло по другому 139 в. и 76 в. соответственно. Почему такая разница (в 2 раза)? Скриншоты прилагаю. Flyback-Lite ставит какой то уж совсем маленький коэффициент заполнения.
    • Я тоже экспериментировал с разными лаками. Но, однажды на заводе мне налили майонезную баночку эпоксидной смолы и половину баночки отвердителя. Маленький, крошечный трансформатор с перемотанной вторичной обмоткой я поместил в склеенный из плотной бумаги лоток. Затем залил эпоксидной смолой. После затвердения получился квадрат, твёрдый как камень. Своим экспериментом остался доволен. Для трансформаторов небольших размеров на всех видах сердечников, в том числе и на торе, вполне применим. Единственный недостаток - необходимо достаточное количество эпоксидной смолы, но полученный результат этого стоит.
    • Да, CS в нижнем уровне, только я переключал его после отправки 4 полуслов, счас исправлю, спасибо. #define SPI1_CS_ON() GPIO_RESET_BIT(GPIOA, GPIO_Pin_4); #define SPI1_CS_OFF() GPIO_SET_BIT(GPIOA, GPIO_Pin_4);
