Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
Здравствуйте! Пытаюсь наладить Доктора на Atmega8. Пока не выходит. Подскажите, что не так.
Так Доктор определяет Atmega8L вынутый из оптического приёмника OR 862-S
<0x1b>[2JWelcome
AVR Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.13
http://forum.cxem.net/
HVPP MODE
Init programming...  DONE
Read signature...    07 FF 07
Chip not found
Thank You
Взял для проверки Доктора Atmega8L который нормально шьётся SPI программатором.
<0x1b>[2JWelcome
HVPP MODE
Read signature...    1E 93 07
Found...             Atmega 8(L)
Read fusebits...     E3 DB
Lockbits...          FF (no lock)
Should be...         E1 D9
Writing...           DONE
Verifying...         E3 DB - FAIL!
Thank You
Взял для проверки новый Attiny2313, но Доктор его не видит. 11 ножку я перекинул.
<0x1b>[2JWelcome
HVPP MODE
Read signature...    02 03 02
Chip not found
Thank You
08.04.2021 в 23:04, romes сказал:
Плохой контакт чипа в каретке, непропай, ошибка в схеме.
  • 1 month later...
"Init programming...
DONE Read signature...
02 03 02 Chip not found"
"Read fusebits... E3 DB"
07 FF 07 Chip not found""
Посмотрите напряжения до и после ключей, замыкания по шинам, непропай, "Chip not found" - чип не найден, не подключен. Ройте плату.
  • 2 months later...
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
А кто-нибудь собирал эту плату Доктора?
По ссылке на документацию явно видно, что схема не соответствует данной плате. И у меня появился вопрос. Что за переключатель "Авто" и за что он отвечает?
И пока мне не ясно, работает ли с версией прошивки 2.12?
Система доступа на основе технологий NFC и распознавания лиц для умного дома ST
Программный пакет FP-AI-FACEREC1 разработки STMicroelectronics позволяет реализовать компактную автономную систему управления доступом на компонентах ST, сочетающую технологии NFC и распознавание лиц системой машинного зрения. Рассмотрим решение для умного дома на компонентах и программном обеспечении ST.
14 минут назад, svd сказал:
А документацию почитать?
Цитата
4) Добавлена поддержка прошивки V2.12, с возможностью перейти на версию 2.11
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
6 минут назад, andrusha152 сказал:
Я же указал, схема по ссылке на документацию никак не соответствует плате на PCBWay. А в описании на сайте PCBWay указана только прошивка 2.11.
Поэтому я и уточняю, собирал ли кто-то именно по приведенной плате?
PS. Просто хочу выяснить, откуда растут ноги этой платы? Здесь на форуме я ее не нашел. На Радиокоте тоже не увидел. Кто-то сделал плату, выложил ее, монетизировал... А ссылка ведет на сайт, где выложены явно не те схемы и не те платы (да, их там аж два варианта: с кнопками и перемычками)
Edited by svd
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
Дополню, что мне удалось выяснить реверс-инжинирингом данной платы.
Переключатель "Авто" либо подключает порт PD0 (RXD) ATmega8 к выводу TX микросхемы СР2102, либо подключает его на минус питания.
Может после этого станет кому-то понятнее, что делает этот переключатель? Я не помню, чтобы встречал описание такого управления.
По версии 2,12 на этой плате тоже пока непонятно. Очень сложно отследить на низкого качества картинке куда подключен сигнал BS2 на ATtiny2313.
11 часов назад, svd сказал:
И пока мне не ясно
При эксплуатации будет ещё больше не понятного. Столько налепляно в одну кучу, что  шанс ошибиться будет очень велик.
Если не убрать кондинсатор, не определяет пациентов. Видимо ошибка в разводке.
2 часа назад, Trute сказал:
Это как раз и привлекло моё внимание, что все "в куче". Меньше переходников делать. И плата сделана в САПР, так что весь вопрос к правильности схемы, так как трассировщик плат ориентируется на перечень сетей из схемы.
3 часа назад, Trute сказал:
Вы собирали по этой плате? О каком конденсаторе идет речь?
4 минуты назад, svd сказал:
Перешёл по ссылке, прочёл в комментариях.
В оригинальной схеме один конденсатор +5 - GND, а тут он не там.
Нужно собирать самому, только так можно будет понять все не удобства такого монтажа.
И когда я писал про ошибиться, я имел ввиду ошибиться в выборе режимов при использовании.
38 минут назад, Trute сказал:
Ага! Каюсь! Что-то я комментарии на самом PCBWay и не прочел...
Хотя в отсутствии точной схемы на эту плату и так пришлось бы собирать, прозванивая соединения всех компонентов и сравнивая при этом с оригинальной схемой.
PS. А там и ссылка на видео есть, жаль сразу не увидел. Отпали бы многие вопросы. Только плата на PCBWay не авторская. Поэтому и не стыковки с документацией и схемой.
Edited by svd
08.08.2021 в 10:47, svd сказал:
И схема  в DipTrace там же приложена)
07.08.2021 в 21:42, svd сказал:
В режиме "auto" вы не сможете по TTL управлять работой "доктора", только смотреть результат на экране терминала.
upd
Автор, полагаю, это aleksandr@ см. здесь
Edited by Falconist
Оверквотинг
  • 2 weeks later...
Всем привет.Работает отлично. Но есть некоторые проблемы с малораспространенными микроконтроллерами. Работаю с Atmega88P. Доктор определяет его как Atmega 162 и выставляет неверные фьюзы. После чего при последовательном программировании , чип вообще перестает определяться . По умолчанию фьюзы определялись как 62_DF_F9. После доктора  62 99 FF.
[2JWelcome
HVPP MODE
Read signature...    1E 93 16
Found...             Atmega 162
Read fusebits...     62 99 FF
Lock-bits...         FF (no lock)
Repair fuses isn't required.
Congratulation
А можно ли вручную менять по UART менять фьюзы и локи. Что-то вроде как у Pawel Kisielewski. В диалоговом режиме . Или может есть возможность поменять эти фьюзы в программе?
Теперь стало все просто замечательно.
Found...             Atmega 88P
Should be...         62 DF F9
Writing...           DONE
Verifying...         62 DF F9  - OK!
Причина была в Fusebit High J  - " debugWIRE Enabled ", а должен быть DIsabled.
Большое спасибо, очень выручили
Не сочтите за занудство .. )
 Atmega 324PA доктор определяет  правильно как  1E 95 11,
Но ставит фьюзы 62 99 FF. Тем самым отключая некоторые порты и включая Ятаг : "JTAG enabled(portc.2-portc.5 not usable)".
Большой проблемы в этом нет, это легко поменять в последовательном программировании.
Тогда Fuse становятся  62 D9 FF,  все порты работают в обычном режиме. Хотя из даташита я не смог понять в каком состоянии поставляется этот фьюз.
27.10 Programming via the JTAG Interface Programming through the JTAG interface requires control of the four JTAG specific pins: TCK, TMS, TDI, and TDO. Control of the reset and clock pins is not required. To be able to use the JTAG interface, the JTAGEN Fuse must be programmed. The device is default shipped with the fuse programmed. In addition, the JTD bit in MCUCR must be cleared. Alternatively, if the JTD bit is set, the external reset can be forced low. Then, the JTD bit will be cleared after two chip clocks, and the JTAG pins are available for programming. This provides a means of using the JTAG pins as normal port pins in Running mode while still allowing In-System Programming via the JTAG interface. Note that this technique can not be used when using the JTAG pins for Boundary-scan or On-chip Debug. In these cases the JTAG pins must be dedicated for this purpose
Сейчас посмотрел Atmega 644   и Atmega 644P . У них тоже по умолчанию включен JTAG. Так что все правильно. Зря поднял панику.
По даташиту ATmega644 -   1E 96 09 , доктор считывает правильно, но опознает чип , как Atmega 644P (фьюзы по умолчанию 62 99 FF)
ПО даташиту ATmega644P - 1E 96 0A , доктор пишет "Chip not supported" при этом проверил фьюзы по умолчанию на всей партии  62 99 FF.
  • 3 weeks later...
Это крайняя версия платы, надеюсь больше не возвращаться.На всякий случай развёл UART, может кому пригодится как виртуальный СОМ порт..
Edited by fsem
