Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
48 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Там се хорошо.
А резисторы какого номинала запаяны?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Вам на какой прошивке проверить? У меня плата такая же
Ну, эта, так эта
При включении доктора без пациента моргает зеленый и загорается красный
при нажатии кнопки то же самое
при включении с пациентом в кроватке ( мега328) загорается зеленый.
при нажатии кнопки-то же самое
В моем случае при старте без пациента ничего не загорается. При установке пациента тоже. При нажатии на кнопку моргают 2 светодиода, после чего загораются оба.
Мега, я так понимаю не залоченная?
Не залоченая
Спойлер
Edited by KT117
Вот сейчас залочил 328 и включил стирание
такое пробуйте -работает ТЫЦ
Тогда меняйте проц. И опять смотрите схему
Edited by KT117
Спойлер
Работает
Edited by KT117
Поставил 2.13.
При включении доктора без пациента ничего не горит. При нажатии на кнопку загорается зеленый светодиод. Едва заметно в момент нажима моргает красный.
С пациентом на докторе загораются 2 светодиода при нажатии кнопки. При повторном нажатии изменений не замечено.
На Тини2313 реакция отсутствует.
Без пациента при нажатии кнопки  должен гореть красный (BAD)
Проверяйте линии ХА0 и ХА1
atmega_fusebit_doctor_V2h_preview.pdf
atmega_fusebit_doctor_V2h_schematic.pdf
Edited by KT117
