Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
При подаче питания светодиоды не горят ( при отсутствии пациента) , после нажатия кнопки загорается красный.
С пациентом ( не залоченным атмега8) сразу загорается зелёный.
  • Ответов 1,6т
2 часа назад, RadioRamzes1 сказал:
12В. Прибор привередлив к качеству питания?
там надо 14,5
Хотя и при 11 работает ... сейчас проверил
Фьюзы точно проверял ?
15 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Процессору нужно 5В. Для работы в высоковольтном режиме 12В.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
@RadioRamzes1 а вы все таки возьмите мультиметр в руки и прозвоните все цепи на наличие КЗ вытащив мегу из панельки
1 минуту назад, RadioRamzes1 сказал:
Я про чистоту питания
Чистота-залог здоровья. У вас источник так сильно фонит? Ставьте аккумулятор от машины
Прозвонил-КЗ нигде нет. АКБ подкинул. Изменений 0. Грешу на МК. Однако прошивается он хорошо. Вспомнил как случайно замкнул  щупом UART при первом пуске. Хотя как помнится намеков на нормальную работу небыло сразу.
Не светодиодами едиными Док работает с пациентом.:)
Косяк в работе самих светиков возможен. Я не ставил акцент на их работу. Объясните, как вам нужно индицировать процессы. В следующей версии постараюсь реализовать.
У меня всё нормально, без пациента горят два светодиода, с пациентом горит зелёный. Остальные режимы проверит нет возможности, нет битых контроллеров.
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
    • Помню к таким "инкам" ставил защитное стекло или плёнку, улучшающее восприятие показаний:
