Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
Картинки - понятно, хотелось бы в даташите увидеть.
Я искал даташиты, очень много их было открыто, но ни в одном не увидел корпус QFР-32
@Trute Вам вообще заняться нечем, или получаете извращенное удовольствие сношая окружающим мозг?
Важный вопрос со звездочкой(!!!) Найдите пожалуйста микроконтроллер в корпусе QFP-32. Жду.
Внимательнее, пожалуйста. Ещё раз:
21 минуту назад, Piotr__1 сказал:
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
@Геннадий Не :D Там TQFP, а товарищ @Trute просил QFP и он только начал доходить что требование бессмыслено.
И да, @Trute , TQFP - это разновидность QFP. При чем отличаются они ВЫСОТОЙ корпуса. В чистом QFP сейчас микроконтроллеры уже не выпускаются. И, да, вам уже несколько раз отвечали, но вы гордо воротили нос, заявляя "это не то" даже не попробовав разобраться самому...
И, да, авито источник информации еще "надежнее" википедии...
  • 3 weeks later...
Здравствуйте.
Пациенты   Attiny2313A-SU   Attiny2313V-10SU.   Залоченые.
Доктором попытался вилечить - НЕ получилось.
При первой попытке лог с терминала:
[2JWelcome
AVR Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.12
http://forum.cxem.net/
HVPP MODE
Init programming...  DONE
Read signature...    1E 91 0A
Found...             Attiny 2313
Read fusebits...     FC FE FF
Lock-bits...         FC (locked)
Should be...         62 DF FF
Chip erase...        DONE
Writing...           DONE
Verifying...         62 DF FF  - OK!
Congratulation
При второй попытке:
[2JWelcome
HVPP MODE
Read fusebits...     E6 9B FF
Lock-bits...         FF (no lock)
Writing...           DONE
По заводу вроде должно бить   64 DF FF
Вроде все ОК. Но ни UsbAsp програматором и другими ISP не читаются.  По быстрому собрал HVPP програматор на Arduino nano. И сигнатуры правильно не читаються. Но для A-SU и V-10SU они разные. Для всех одноименных. Дело в том что и тех и других по 20 шт есть. После HVPP arduino nano чипы в докторе снова нормально читаются сигнатурам.
Куда купать ?  Кто поможет ? Спасибо.
Edited by expertlviv
@Off expertlviv
Сложно сказать что именно в вашем случаи не так.
Предлагаю отталкиваться от - "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать"
ATTINY2313-20SU
20 часов назад, Leprechaun сказал:
@Off expertlviv
Спасибо.  Но проблема уже решилась. Уставновлена была прошивка 2,12. Прошил на 2,13 последнюю в сообщении здесь от автора. Тоже не помогло. Потом нашел прошивку 2,11 с терминалом. Вот она и помогла. Все вручную сделал. Да и еще....здесь читал что прописывали вручную сигнатуры. У меня тоже подобное на нескольких было. Read signature...    1E   и стояло ждало. Дописал остальное и вуаля стирание и разлочка проходила и после етого сигнатура читалась исправно. Да и на прошивке 2,12 у меня считывались лок биты как свободны FF а на прошивке 2,11 с терминалом  FC блокированы. Как то так. Главное что все свои 2313 разлочил.
[2JWelcome
AVR Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.13
HVPP MODE
Read fusebits...     FC FE FE
Lockbits...          FC (locked)
Chip erase...        DONE
Writing...           DONE
Verifying...         FC FF FF - FAIL!
Thank You
46 минут назад, expertlviv сказал:
В 2,12 и 2,13 подключение у 2313 другое.
2 часа назад, Leprechaun сказал:
2,12 и 2,13 ?? или 2,12 и 2,11 ??
Я учитывал что:
BS2 на 11 пин 2313 в версии 2,11
а  выше 2,12 версии   XA1 на 11 пин 2313
  • 2 weeks later...
Доброго времени суток! Собрал уже давно бит доктора и есть такая проблема. Когда я установил в панель золоченою атмегу 32 то после нажатия кнопки недолго горит зелёный светодиод а потом мигает красный. Можете пожалуйста подсказать в чем может быть дело
Золото было фальшивое.
Контакта с ножками не было.
Включайте терминал-там все будет видно
Edited by KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
  • 3 weeks later...
В 11.07.2015 в 19:52, Геннадий сказал:
А смысл в этих функциях? Доктор - не программатор.
Он и так:
1. Стирает чип.
2. Снимает Lock.
3. Пишет фьюзы по-умолчанию. От этой функции отказаться нельзя, иначе смысл доктора пропадает.
Зачем в нем модифицировать фьюзы? Если снимать локи, то прошивка удаляется и, все-равно, придется подключать к программатору, в котором фьюзы можно спокойненько выставлять во время прошивки.
В начале была мысль, сделать устройство не подключаемое к ПК. Вставил МК - нажал кнопку - получил чистый камень. В слепую управлять таким потенциалом невозможно.
Другое дело довести его до параллельного программатора. Но пока не сезон. Только тихими зимними вечерами. И то, если будет большая необходимость.
  • 2 weeks later...
22 часа назад, Aronnax сказал:
Вопрос: 1. Это для Китая-норма? 2.МК к дохтуру?
В чем проблема поменять фьюзы этим же программатором?
Edited by Leprechaun
В 20.02.2022 в 15:21, Aronnax сказал:
Ставлю в программатор и вижу:
и что там тебе не нравится?
если программатор с этим МК работает, то со фьюзами всё в порядке.
а дальше можешь выставлять фьюзы, как тебе надо.
  • 3 weeks later...
    • Да ну ясен красен надо выкладывать как удобнее читать. Я 50/50 с телефона/компьютера захожу. Дык на компе linux уже 7-й год, ворда и винрара нет. Шучу конечно, открыть любой архив и документ ворда в линуксе не проблема. Но всё равно, эти пляски с бубном... Я за картинку, либо pdf. Архив если только несколько файлов, типа герберы, проект в САПР и т п
    • Да. Я про него писал уже тут. А в более мощном по паре 3886 мостом. У него кстати ЦАП вполне приличный встроен.
    • freement А что за небольшие платы стоят внутри,судя по набору деталей стабилизаторы?
    • Сейчас, пойду заработаю, куплю новый смартфон, с Вордом и Винраром, и прочитаю, наконец-то этот архив. Ну, реально, архив с вордовским файлом весит 3,6 кб, а тот же текст в блокноте - менее одного. Картинок и ничего другого, что бы требовало именно вордовский файл, там нету. В чём смыл?
    • Мне кажется, или черезчур слабоватый трансформатор для пары LM3886?...
    • Я извиняюсь, а что обе схемы без демпфера? ТЭН как бы имеет индуктивность. Или много денег на симисторы? И в управлении нет резистора параллельно переходу  и токоограничивающий где после динистора?
    • Впечатление: Слишком много воды, вступлений и введений. Ясность мысли не чувствуется. Встречаются небрежно сформулированные (хочется надеяться, что так, а не откровенно неверные) постулаты, вокруг которых потом что-то строится. Например: К каким нафиг искажениям сигнала приводит задержка - "сдвиг во времени"? Тогда никакой радиосвязи, особенно дальней, с фундаментально присутствующим временем распространения сигнала, в принципе не могло бы существовать - на стороне приёма были бы сплошные искажения... Искажения формы сигнала будут, когда линия задержки - дисперсионная .  Но про это автор не упоминает, углубляется сразу в какие-то "кабели длиной 10 и более метров, сопротивления 10 Ом и конденсаторы емкостью 1 нФ" ... Такое впечатление, что писал человек-самоучка, не имеющий фундаментального образования. Своими, придуманными словами и терминами. Потому и "воды" много... Хотя в "Выводе" решение нащупано правильное. Объяснение только кривоватое. Всё вышеизложенное, естественно, сугубо IMHO.
