Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
18 минут назад, Геннадий сказал:
Сигнатура неправильная.
Что Orange5 ее также определяет, что Xprog, UPA1.3, Iprog+. Все ее видят, но стирать и писать отказываются.
Может немного не в тему, но и не ради рекламы.
У меня есть в наличии АВР Доктор, собирал много лет назад, который здорово мне помогает в "оживлении" чипов. Тиньки 13 и Меги16 лечит на ура. Но вот как то купил у китайцев партию Мега8 и оказалось, что десяток чипов из партии не желали опознаваться.
Пробовал оживить Доктором, ни в какую, после снятия "кино" китаец вернул деньги и я забросил эту пачку Мег8 в дальний угол, где они ждали своего часа с год.
И вот купил еще по старым ценам у китайцев аналог STK500 https://aliexpress.ru/item/1005003694428862.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000026834356041
Прислали свежий вариант на зеленой плате.
Начал тестить это программатор, АврСтудия 6, SinaProg, AVRdude работают на ура!
Достал "дохлые" Меги 8 и попытался их оживить в высоковольном режиме. Из 10 штук "ожили" -9. Вот и думай, АВР Доктор почему то с ними не справился.
А вот один чип 2313 не смог оживить ни Доктор, ни STK500.  Как то так.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
5 часов назад, fos-kr сказал:
Должно быть 0x1E, 0x96, 0x02. А что у Вас? Такое впечатление, что младший бит данных "барахлит". Проверьте линию DA0 на предмет замыкания с землей (маловероятно) и с соседними линиями на плате. А также на качественный контакт. Похоже адрес второго байта сигнатуры не проходит, поэтому читается первый адрес дважды, а потом сразу третий. Доктор не знает МК с такой "битой" сигнатурой.
16 часов назад, Геннадий сказал:
Не вижу DA0. А если через Jlink попробовать стереть.
Собрал доктора, прошил v2.12, надо было оживить Тиньки 25 и 45, у которых порт RESET использовался как порт. Доктор восстановил фьюзы до родных 62 DF. После установки в плату с внешним кварцем 4Мгц, программатор USBasp читает, стирает FLASH, EEPROM(фьюзы 62 DF). Как только программирую фьюзы на внешний кварц 7D DD,  тиньки становятся недоступными. При  чтении  FLASH и EEPROM ошибка,  при  чтении фьюзов- все установлены. Промучился с ними, и напряжение 12В менял и по несколько раз восстановление делал ни чего непомогало, забросил положил в пакетик с буквой Х. Где то через месяц появились пару тинек 25. Решил попробовать снова. Спаял кабель с адаптера на USBasp, припаял кварц на 4Мгц на контакты адаптера, подключеные к 2 и 3 ножки тиньки, прошил V2.11. Через терминал делаю восстановление-резултат тот же. Тогда через терминал записываю фьюзы 7D DD. Вставляю адаптер в USBasp, читает, пишет. Записал родные 62 DF фьюзы, записал. Записал 7D DD. Через калькулятор фьюзов пробывал разные варианты внутреннего и внешнего(до 4Мгц) задающего генератора, всё шилось без проблем. Таким способом восстановил все ATtiny25 и ATtiny45. Может кому поможет эта информация. Может расширить и V2.11 до v2.13
Я так понял, что после восстановления Вы не смогли правильно записать фьюзы на внешний кварц. И делали это через USBasp. При чем тут доктор?
Я знаю, что версия прошивки (даже 2.12 и 2.13) далеки от совершенства. Но довести ее до ума (исправить базу МК) пока нет свободного времени.
Edited by Геннадий
В 20.03.2022 в 10:56, Геннадий сказал:
Геннадий, доброго дня!
Если продолжите работу над прошивкой, отловил ещё один баг.
AT90USB162
E1 D9
Дефолтные
Low 5E
High D9
Extended F4
Огромное спасибо за ваш труд!
Лечил амеги 90USB162 старой прошивкой (25 штук) , лечит ! QFN дешёвые идут почему то с отключенным SPI с Али, наверное потому что Б/У шные.
1 час назад, Геннадий сказал:
Если есть желание, протестируйте версию.
Доброго дня!
Есть и желание и возможность.
Но возникли сложности с компилированием ))
Все ссылки на VMLAB которые нашёл не рабочие или с очень уж странных сайтов.
15 часов назад, Геннадий сказал:
Сейчас исправлю.
Доброго дня!
Спасибо! Всё Ок!
На других МК нужно проверять или изменения коснулись только AT90USB162?
В этой прошивке последняя (дополненная) база поддерживаемых МК. Плюс изменена конструкция самой базы и алгоритм работы с ней, исключающий ряд глюков. В чем я не сильно уверен, так это работа с серией Attiny (последовательное программирование при высоком напряжении), т.к. протоколы у них несколько отличаются между собой. При наборе нового варианта базы я упустил этот факт. Часть удалось восстановить, но полной уверенности, для всех Attiny, нет. Поэтому, если есть возможность проверить именно Attiny, то прошу сообщить о результатах.
9 часов назад, Геннадий сказал:
Сегодня после работы займусь и отчитаюсь.
Отчитываюсь )
Проверил 2313 и 84
По 84
Не проходит верификацию хотя Extended прописывает правильно FF
По 2313
LOW 62 вместо 64
12 минут назад, Геннадий сказал:
ОК. Проверю. Спасибо за помощь.
Это вам спасибо!
Проверил 13. Записывает правильно но верификацию не проходит.
AT90S1200 ))
То что по умолчанию внешний кварц меня не пугает, но если я правильно понял там и SPI по умолчанию отключен.
22 часа назад, Геннадий сказал:
Вспомнил еще одну доработку.
Если нужно что то еще проверить, напишите. Если есть в "коллекции" - быстро проверю. Если нет - то может растянутся по времени ))
  • 3 weeks later...
