Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Эта линия используется как сигнал готовности от МК принимать следующие команды. Попробуйте с имитировать его внешним сигналом. Маловероятно, но вдруг получится.
@Геннадий , спасибо, не получилось. Да, в моём случае, и не должно было. Измерил сопротивление между питающими ножками, получилось 60 Ом. Подал питание, потребление около 100 мА! Контроллер в мусорку, видимо не только один порт накрылся.
Китайцы клепают переходники для доктора.
https://aliexpress.ru/item/1005003654191778.html?spm=a2g2w.detail.0.0.35577fb84on0ZT&_evo_buckets=165609,165598,188873,194275,299287,224373,176818&sku_id=12000026666758816&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.281594.0&scm_id=1007.34525.281594.0&scm-url=1007.34525.281594.0&pvid=c1413ead-bb89-493a-947c-06b08999c9d9&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.281594.0,pvid:c1413ead-bb89-493a-947c-06b08999c9d9,tpp_buckets:24525%230%23281594%2312_21387%230%23270972%230_21387%239507%23434557%232_4452%230%23226710%230_4452%233474%2316498%23823_4452%234862%2324463%23744_4452%233098%239599%23712_4452%235105%2323438%233_4452%233564%2316062%23585&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=281594
И платы доктора. https://aliexpress.ru/item/1005002301554667.html?spm=a2g2w.detail.0.0.12c162696TZB8I&_evo_buckets=165609,165598,188873,194275,299287,224373,176818&sku_id=12000019988074522&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.281594.0&scm_id=1007.34525.281594.0&scm-url=1007.34525.281594.0&pvid=fe3d83a6-f325-47fd-b05b-137b5d7bd9e5&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.281594.0,pvid:fe3d83a6-f325-47fd-b05b-137b5d7bd9e5,tpp_buckets:24525%230%23281594%2312_21387%230%23270972%230_21387%239507%23434557%232_4452%230%23226710%230_4452%233474%2315675%2384_4452%234862%2324463%23837_4452%233098%239599%23458_4452%235105%2323438%23926_4452%233564%2316062%23585&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=281594
42 минуты назад, Геннадий сказал:
платы доктора
Скоро народ повалит: купил, собрал, не работает. :D А цена, дороже параллельного программатора выходит.
3 часа назад, Геннадий сказал:
На авито дешевле. И переходники те-же, но цена больше чем в два раза дешевле. Подозреваю, это наши на Али торгуют.
Edited by Trute
фото
7 часов назад, Trute сказал:
Ну да, есть намёки. Китаец с псевдонимом "Борода", имеющий сайт в зоне SU и применяющий в разработках советские транзисторы, выглядел бы несколько странновато. :lol:
Edited by Dr. West
Нужно проверить джампер. Вообще не понятно, на кой.. он там нужен...
А вообще, к адаптеру желательно паять ноги.
21 час назад, Dr. West сказал:
1. Борода это - я.
2. Переходники - мои. Есть претензии к качеству?
2. Адрес отправки на Али - Россия. При чём здесь "Китаец"?
3. Можно конкретнее про "применяющий в разработках советские транзисторы" ?
5 часов назад, Trute сказал:
Для возможности программирования микроконтроллера в переходнике.
В 27.04.2022 в 20:37, Trute сказал:
Не совсем понял что значит фраза - "цена больше чем в два раза дешевле. "
Цена на Авито и Али отличается на 30 руб.
Связанно это с тем, что фактическая стоимость доставки дороже чем считает скрипт рассчитывающий доставку при продаже на Али.
Edited by Leprechaun
7 часов назад, konan38 сказал:
У меня как раз нижний, не может опознать  Atmegu8.
Переходник не предназначен для ATmega8.
Совсем.
У ATmega8U2 RESET на выводе 24.
У ATmega8 на выводе 29.
По сути вы подали 12V на ногу для этого не предназначенную.
6 часов назад, Leprechaun сказал:
Судя по надписи RESET на плате, эта перемычка отключает / подключает вывод RESET. Для чего RESET отключать, и в каком режиме, адаптера?
1 час назад, Trute сказал:
Перемычкой  выбирается, что будет приходить на контакт RESET микроконтроллера. 12V при использовании Atmega fusebit doctor или RESET ISP если вы просто программируете микроконтроллер в переходнике.
Тема "Fuse Doctor не определяет пациентов"  Если у вас есть вопросы ко мне по поводу моего варианта доктора или моих переходников, наверное лучше писать в личку и не засорять тему.
21 час назад, Геннадий сказал:
Atmega8-у или Atmega8u2? Если первую, то для нее он и не предназначен.
Извините за Atmegu8, писал с телефона, на самом деле Atmega 8 16U, если быть совсем точным.
46 минут назад, konan38 сказал:
ATmega8(8A,8L) и ATmega8u2 - принципиально разные микроконтроллеры в плане распиновки.
52 минуты назад, konan38 сказал:
Проблему с подключением ATMega 8 и ATMega 328 к ATMega Fuse Doctor решил с помощью адаптера  TQFP 32 - DIP28. Потребовалось только распаять шлейф. Адаптер очень удобная штука, у меня к нему еще тест портов и переходник с кварцем для прошивки. Прошивки для теста портов сделал @andrusha152 , за что ему большое спасибо! Покупка адаптера себя окупила, покупал давно по акции. Восстановил достаточно много ATMega 8 и ATMega 328. В архиве фото , платы и прошивки от @andrusha152 .
Dok.zip
  • 3 weeks later...
Доброго времени суток! Сделал свою PCB версию проекта. Её особенности:
1. Питание от 12В. Предохранитель на входе на случай короткого замыкания целевого MCU.
2. Контроллер самого доктора в корпусе DIP28. Легче найти и заменить если необходимо.
3. Индикация питания +5В. Визуальная проверка работы понижающего преобразователя.
4. На плате разведено место для лечения контроллеров ATMega48/88/168/328 в корпусе TQFP32.
5. Пины TX/RX/GND выведены горизонтально - удобно подключать и не мешают в работе.
6. Также выведены DIP панели для ATMega48/88/168/328, ATMega16/32/164/324 и ATTiny2313/4313. Плюс 20-пиновый HVPP разъём.
Есть несколько плат. Если интересно, милости прошу в личку.
Приветствую всех, может кто поможет и сразу прошу извинения если напишу технически правильно опишу свою проблему собрал я Доктора  но он не хочет не в какую работать и лечить включаю горит красная нажимаю на ,,старт,, мгновенно моргнет зеленая и горит красная, промеряю на коллекторах напряжения ноль не нажатый ,,старт,. а нажимаешь ,,старт,, мелькнет какое то напряжения и все, подключаю к Компу через терминал вот что показывает,, HVPP MODE
Init programming... DONE
Read signature... 00 00 00 - FAIL!
Trying T2313 pinout..00 00 00 - FAIL!
No chip in socket or chip do not responding
Please try again...
Thank You
Плата заводская проверина на ,,сопли ,, нечего не нашел хорошо промытая подскажите пожалуйста плата собрана на ATMEga 8
