Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
С тех пор как вернулся на CodeVisionAVR с AVRDUDE, не часто стал пользоваться Fuse Bit Doktor. Микросхемы с Али в последнее время приходят либо с Fuse на внешний кварц, либо c включенным RSTDISBL. Приходится реанимировать.  Я понимаю, что можно использовать любой конвертер, просто программатор сделан на CP2102 и дрова уже стоят в системе. Да и покупать уже не надо, есть в наличии. Хочу сделать просто дополнение к основной плате доктора, чтобы получить питание и связь от USB порта. Зачем? Да просто так, чисто посмотреть за процессом. Интересно же. :)
  • 2 weeks later...
Здравствуйте.
Неужели никто не пробовал восстанавливать Atmega328PB ?
v2.11 определяет верно 1E 95 16 , но пишет что не поддерживает .
Местные версии:
2.12  2.12_m8  думаю неправильно определяет тип , поэтому неправильно пытается зашить фьюзы.
Read signature...    1E 95 16
Found...             Atmega ⸮ ⸮⸮
2.13 и 2.13b ( от 26 октября 2021 , и 27 марта 2022 )
Found...             Atmega 6450 , - что не верно ! это сигнатура принадлежит Atmega328PB
Поправьте пожалуйста прошивку . Иль подскажите  как можно реанимировать . v2.11 ни как , определяет сигнатуру правильно и пишет что не поддерживается.
В версии 2.13 был глюк с базой сигнатур. Рабочая версия 2.13b. Сигнатура определяется правильно, чип в базе выбирается, фьюзы идут на запись, устанавливаемые производителем по-умолчанию (проверено - 0x62, 0xDF, 0xF7). Что у Вас не получается - ХЗ. Кривой монтаж, не полное соответствие схемы, уровень напряжения программирования, его "чистота"... Это только Вам известно. Прошивка тут не при чем.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Благодарствую за скорый ответ.
Буду копать тогда по монтажу.
проверил на просто Atmega328P ,  тож читает и не записывает фьюзы ,  на Resetе 12в появляется
AVR Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.11
http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp
Usage in commercial/profit purposes not allowed
MANUAL HVPP MODE
Init programming...  DONE
Read signature...    1E 95 0F
Searching chip...    no names in 8kB ver
Read fusebits...     L:FD H:DA E:FD
Should be...         L:62 H:D9 E:FF
Lockbits...          ENABLED  (DA)
What to do?...
1 - write fusebits
2 - modify fusebits
3 - set lockbits
4 - chip erase
5 - end
[2JWelcome
AVR Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.13b
http://forum.cxem.net/
HVPP MODE
Found...             Atmega 328P
Read fusebits...     62 DA FD
Lockbits...          DA (locked)
Should be...         62 D9 FF
Chip erase...        DONE
Writing...           DONE
Verifying...         E2 DA FD - FAIL!
@Геннадий приветствую!
залил прошивку 2.13b перестали лечиться аттини13 (на скринах разные прошивки доктора, но один и тот же контроллер)
Попробовал Атмега8 - лечит. Других контроллеров проверить нет.
2.13 лечила, а 2.13b нет? Проверю. Делая упор на новые версии МК Atmega в базе, я утерял инфу по Attiny, программируемые по последовательному каналу при высоком напряжении (слишком много различий в протоколах у этих МК).
Проверьте этот вариант.
oldfd_213_sp1.rar
Edited by Геннадий
20 часов назад, Геннадий сказал:
А на самом деле? Если через SPI прочитать.
Attiny13 HIGH – FF , LOW – 6A
Attiny84 HIGH – DF , LOW – 62
Attiny2313 HIGH – DF , LOW – 62
Attiny2313 вроде LOW – 64 надо.
21 час назад, Геннадий сказал:
Доброго дня!
ATtiny13
По умолчанию High - FF
"Attiny2313 вроде LOW – 64 надо." - Я ошибся. Прошу прощения. Правильно 62
Так что с 2313 всё Ок
12 часов назад, Геннадий сказал:
Ух ты сколько! @Leprechaun , спасибо за работу. Глюки вижу по AT90... и Attiny84 (новые жители в базе). Покопаю еще.
Доброго дня!
Это Вам, спасибо!!! Я думаю что счёт восстановленных с помощью Вашей прошивки МК, уже давно идёт на тысячи. И огромное количество радиолюбителей сэкономили массу времени, нервов и денег.
P.S.
Развожу "свой" вариант HVProg(STK500).
Уперся в ATtiny261. Не понял, ошибка в Datasheet или действительно у STK500 свой алгоритм именно для ATtiny261?
Информация отсюда - Доработка программатора Хаммера.
И наверно тоже самое с ATtiny461, ATtiny861. По распиновке и ATtiny26 совпадает с 261,461,861.
Хотел спросить, как у Вас реализована работа с этими МК?
