Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
В базу добавлены, реальную работу никто не тестировал. У меня нет платы доктора (уже давно) и нет чипов для тестов. Все делается в симуляторе и с помощью форумчан.
Кстати, при лечении таких МК, как Attiny84 нужно не забывать подключать линии PA0-PA2 к GND (обязательно!). Вы это делали?
3 минуты назад, Геннадий сказал:
Всё по Datasheet ! )
Я постараюсь проверить ATtiny26. В коллекции нету, но есть у приятеля.
На счёт "У меня нет платы доктора (уже давно)" - у меня кончились платы. Едут новые. Почту за честь, если согласитесь принять в качестве презента.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Для 13-й значащие биты образуют 1F(3 старших бита ничего не значат). Поэтому я накладываю маску 000ххххх. Были прецеденты когда незначащие биты считывались неустойчиво (то 0, то 1) и это сильно мешало сравнению значений прочитанных и дефолтных.
Для 2313-й вот:
Проверьте АТ90-е еще раз с перемычкой erase.
oldfd.rar
В 12.06.2022 в 09:05, Геннадий сказал:
Привет! Это только начало, лечение еще не проводили.
Доброго дня!
Я не понимаю как его "убить" ))
Если я правильно понял у него SPI по умолчанию отключен.
53 минуты назад, Геннадий сказал:
Вы- правы.
"When the SPIEN Fuse is programmed (“0”), Serial Program and Data Downloading
is enabled. The default value is programmed (“0”).
• When the FSTRT Fuse is programmed (“0”), the short start-up time is selected. The
default value is unprogrammed (“1”). Parts with this bit pre-programmed (“0”) can be
delivered on demand."
На https://www.engbedded.com/fusecalc/ - ошибка.
2,11 позволяет ручками поменять фьюзы.
Я попозже попробую убить.
Добрался я до доктора, перешился. Вставил тини13, какая попалась, доктор говорит всё хорошо.
Геннадий, спасибо.
  • 2 weeks later...
В 12.06.2022 в 20:35, Геннадий сказал:
Версия прошивки для Доктора на Atmega328p.
fd328p.rar 5 \u043a\u0411 · 29 загрузок
Доброго времени суток!
Купил ATMEGA8-16AI в корпусе TQFP32.
Не программируется из программы ASISP (программатор AS4E).
Попробовал считать сигнатуру – выдает  FF FF FF.
Можно ли вылечить с помощью Fuse Doctor?
У меня есть доска Arduino UNO, полагаю если вытащить ATMEGA328P-PU , то  смогу использовать  для изготовления Fuse Doctor.
Надо ли выставлять фьюзы ATMEGA328P-PU или просто залить Ваш fd328p.hex?
Попробуйте, для начала, подключить к контроллеру внешний кварц. Брал на Али m168p, все оказались запрограммированы на работу от внешнего кварца.
