Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
  • Ответов 1,6т
А программатор точно правильно подключён к контроллеру? Если да, то пробуйте собрать Доктора.
1 час назад, AntonG сказал:
Надо ли выставлять фьюзы
Фьюзы заводские.
Попробуйте подключить внешнее тактирование (генератор) к выв. XTAL1. Мне попадалась партия Atmega128, шились только с внешним тактированием.
XTAL1, 1МГц  По моему  это типовая  для запуска чтения и страния  ....
В том случае  если  истинная  прежняя  не известна  ...  :umnik2:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
В 03.07.2022 в 20:39, Геннадий сказал:
1-8МГц.
К сожалению внешнее тактирование не помогло.
Собрал FD на макетке , в ATMEGA328P-PU залил Ваш fd328p.hex.
Подал питание ничего не происходит.
Подскажите пожалуйста светодиоды "OK", "ERROR" при первом включении должны засветиться без подключения пациента?
21 минуту назад, AntonG сказал:
не должны, засветятся после нажатия кнопки
В 11.06.2022 в 19:33, Геннадий сказал:
локи и фьюзы в одном байте.
Здравствуйте, Геннадий.
Эта прошивка для Меги8?
Оверквотинг
Доброго времени суток,уважаемые форумчане.Есть просьба к Вам Геннадий-я прочитал все 56 страниц темы и теперь у меня не большая каша в голове,Вы можете ткнуть пальцем в самую последнюю версию прошивки под 8-ю мегу с подключением к терминалу и управлением из под него?ни как не видит терминал и Putty моего доктора.пациент AT90S1200. Спасибо заранее
1 час назад, Юрий Баженов сказал:
Доброго дня. Отвечу за Геннадия, надеюсь для вас это не принципиально  ) В прошивках от Геннадия нет управления через терминал, только вывод информации о процессе "лечения". АВТО - Стирание чипа и фьюзы по дефолту.
Для ATmega8
https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=810708&key=f28e53c0d58be1a033bba3382184617c
Спасибо большое за ответ.Не принципиально))А тогда что спрашивает доктор под цифрами от 1 до 5 и ждёт?image.png.23408eb3c34471112c6723e52650d0de.png
Изменено пользователем Юрий Баженов
17 минут назад, Юрий Баженов сказал:
Это прошивка 2,11. Не от Геннадия.
Отключите терминал. Поставьте перемычку или выключатель на (стереть) и будет режим - авто.
Но я бы залил 2,14 )
Посмотрел внимательнее скрин. Там сигнатура не читается. Если получится прописать вручную маякните пожалуйста. Мне до сих пор кажется что это миф. У меня получилось что то один раз. Но теперь думаю, что дело было в плохом контакте а не в прошивке 2,11
Изменено пользователем Leprechaun
Уважаемый Falconist,что спрашивает доктор я и без словарика понимаю,это был вопрос про прошивку,терминал и т.д. Уважаемый Leprechaun разъяснил что прошивка не от Геннадия,теперь я это понял,спасибо.
Leprechaun спасибо большое за предложение,но пациент у меня исключительно для запуска и проверки доктора.Скрин что я опубликовал из самых первых постов этой темы,для примера.просто мне критично подключить доктора к терминалу,а ни как не получается,терминал и Putty не видят его.Спасибо большое за помощь господа,буду пробовать
8 минут назад, Юрий Баженов сказал:
Компьютер видит COM порт?
Если да - и Putty увидет.
Если нет - то нет )
Скорость 4800 для прошивки 2,11 и 9600 для 2,12 2,13 2,14 (от Геннадия)
Пробовал адаптер Uport1150, CH341А USB,менял USB 3.0 и 2.0 на компе,менял местами проводки Rx и Tx (2 и 3 нога меги8) и ни как.пробовал разные прошивки отсюда.кроме 2.14(может пропустил ссылку на нее,не увидел)заливал скетч в мегу простое эхо - что напишешь в терминале то и вернётся ответом - бесполезно.Поэтому и написал здесь пост,в надежде что кто-то что-то подскажет что я делаю не так
Конечно COM порт видится - компьютер на работе и используется для прошивок различных плат с последующей их проверкой
Саму мегу прошивал ASISP1163 через AS4E
2 часа назад, Юрий Баженов сказал:
...А тогда что спрашивает доктор под цифрами от 1 до 5 и ждёт?
Он ждет Вашего решения по дальнейшим действиям принудительного порядка и подтверждения своего выбора, нажатием соответствующей цифровой клавиши. Сказать, что терминал не видит Доктора - неверно. Весь экран заполнен информацией, которую именно Доктор выдает в порт. Значит связь Доктор - ПК есть. Этого достаточно для прошивки 2.14b. Попробуйте ее. Если последняя версия не увидит Ваш МК, то принудительные манипуляции с ним не приведут к желаемому результату (99%).
Уважаемый Геннадий спасибо большое,это я понимаю,этот скрин экрана который в моём посте я взял для примера (это не мой скрин,это копи-паст с первой страницы данной темы,выкладывал тов. goodbye в самом самом первом посте этой темы) для тов. Falconist-а когда спрашивал про такую прошивку,э с терминалом и т.д. У меня же ни какого коннекта к терминалу не получается,поэтому и пишу здесь
Геннадий не подскажете на какой странице есть ссылка на эту прошивку?
