Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
31 минуту назад, indman сказал:
"Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес". Это я про себя. Разобрался почему не запускалась 328-я. Действительно,причина - фьюзы. Виновата оболочка MiniPro. Для ATMega8 при очистке кристалла всегда возвращаются корректные заводские фьюзы E1;D9. Для ATMega328 оболочка всегда возвращает фьюзы 62;DF а не заводские 62;D9. Так что приношу всем извинения за свою самоуверенность.Век живи - век учись.
2.14с завелась в терминале,но результат,к сожалению,отсутствует.Так что диагноз "доктор сказал в морг,значит в морг"  вероятно подтверждается.
Попробуйте 2.11 прошивку, 2.14 у меня тоже писала Chip not found
Или в 2.11 вообще нету поддержки 328-ой ?
В 20.07.2022 в 21:09, Геннадий сказал:
Если появится у вас такая возможность, пришлите мне "трупов" с нечитаемой сигнатурой
Доброго дня!
Постараюсь выслать на следующей недели.
Заинтриговали  ))
MORNSUN – это не только модули. Собственные микросхемы известного производителя ИП
Производитель популярных модулей электропитания MORNSUN помимо них предлагает также микросхемы ШИМ-контроллеров для AC/DC и DC/DC, микросхемы запуска (стартеры) для этих ШИМ-контроллеров, драйверы интерфейсов RS-485 и CAN и микросхемы изоляторов для гальванической развязки интерфейсов и цифровых сигнальных линий. В некоторых случаях эти изделия превосходят по характеристикам изделия европейских и американских производителей.
Читать статью >>
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
4 часа назад, Геннадий сказал:
На Вашей плате разведен полноценный UART?
Да. Джампер рвёт PD0 (RX). С ним в польской прошивке сразу режим ручной если COM порт открыть.
Reset у CH340 не задействован.
Edited by Leprechaun
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать статью>>
В 20.07.2022 в 18:54, Геннадий сказал:
менял 8-ку на 328P.
Доброго дня!
А у Вас 328 от встроенного кварца в UART без ошибок отправляет?
У меня ересь сыпалась, когда я год назад пробывал.
Думаю связанно с тем что 8 на трёх частотах калибруется а 328 на одной.
Хотя может опять заблуждаюсь )
59 минут назад, Leprechaun сказал:
год назад пробывал
не получилось потому, что надо пробОвать, а не пробЫвать...
15 минут назад, Геннадий сказал:
Привет, @Leprechaun . Все нормально, различий не наблюдается.
Ок. Спасибо! Нашёл откуда сдуть 328. Скоро попробую новую прошивку(про трупы помню)
1 минуту назад, Starichok сказал:
Доброго дня!
Огромное спасибо что заметили ошибку.
У меня Дисграфия.
  • 2 weeks later...
Собрал фюз доктор он ведет себя как то странно лечит не все мк. При включении горит красный светодиод в полный накал а зеленый в пол накала. Если включить пустой работает также Может кто подсказать в чем причина ?
В 06.08.2022 в 16:44, blackflash2007 сказал:
Плата Ваша? @Trute Прав 100% .Покажите схему.
Ответил в соседней ветки. Готов помочь. Бесплатно. Москва.
Причина в ошибках монтажа/кривой прошивки/битого контролера.  Какая версия прошивки у вас залита?
Если DC-DC перевернете-можно будет пользоваться подстроечником
Edited by OlegOleg
16 минут назад, OlegOleg сказал:
И ошибка только в деталях, или не то что нужно впаяно, или не правильно впаяно.
Разводка платы без ошибок 100%.
18 минут назад, OlegOleg сказал:
    • Это потому, что аккумуляторы с перемычками соединены сваркой. Точечная сварка. Слышали про такую? Это когда в месте сварки пропускают короткий импульс большого тока. В месте прикладывания электродов сварочного аппарата металл сильно разогревается, выше температуры своего плавления, чем и происходит сварка. А металл рядом с точкой сварки, в следствие температурной инерционности массы металла, не разогреваются так сильно. Вот Вы и можете увидеть в месте соединения перемычки и аккумулятора некую точку. Паяльник её уж точно нее возьмет, т.к. никак не сможет нагреть стык до температуры плавления меди или какого так еще металла. К тому же, если Вы умудритесь нагреть стык до нужной температуры (а это порядка 1000 градусов), то аккумулятор выйдет из строя. Поэтому - только точечная импульсная сварка.
    • Потомушта девиз ютуба: "Без ЛОХа и жизнь плоха!!..." Пытаться паяльником разрушить точечную сварку это "сильный ход" с вашей стороны... не каждый мастер 80..100 левала имеет подобный навык.. мое вам почтение...
    • Так если питания не будет, то и контроля тоже... Питание то общее.    Обычно так ставят в источниках питания параллельно конденсатору для безопасности. Про разряд конденсатора тут я не понял, что вы имели ввиду.  К тому же, никто не будет беспокоиться о микропотреблении в устройстве с КПД около 85 %.  @vrytsev Видимо так сравнить не получится, P полевик управлялся низким уровнем (относительно S), а завести  этот же сигнал с МК на Enable NCL30160... -  его надо инвертировать - max напряжение на enable по даташиту 6 В, а как правильно написал @ChePayнапряжение "1" в такой схемотехнике питания МК - почти напряжение питания. Тут только если сварганить новую платку проще.
    • Вопрос, при програмировании  нужно ли подключать внешеий кварц? Буду прошивать через програматор usb asp isp. Читал что новая атмега нетребует внешний кварц. Да, после прошивки подал питание и на экране появились квадратики. За тем попытался снова прошить аврдуде но програматор атмегу не увидел. Казама тоже не увидела синапрог тоже. Из за чего так получилось не понятно.
    • Нет, не пробовал, но надо попробовать разобрать, посмотреть, что там да как.
    • А раньше нормально стартовал? Там есть вот такие шины по питанию! Чаще всего неисправность именно в них! Нужно пропаять места пайки.
    • Скорее всего дело в этом, закис. Разбирать пропаивать пробовал? У меня такой же, до сих пор нормально работает. И с телефоном и с ГУ.
