Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
это пофигу, от этоко кит набора была только эта плата с мк, а кней еще 2 платы нужны одна с клавиатурой вторая с каким то еще мк, я эту тиньку выпаял для опытов давно еще, а тут вон как пригодилась))
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
  • Ответов 1,6т
Здравствуйте.
Я давно наблюдаю за темой,на счёт параллельного программатора я за!
Доктора давно собрал,ещё с польского сайта,но был заброшен,из за того что он мне убил две меги8,подскажите я могу новую прошивку залить без переделки платы?
И у меня на докторе не разведены цепи сопряжения с компьютером.
у меня собран по статье которая была слизана с польского сайта, прошивке оконченой еще нету так что заливать пока нечего, по поводу парралельного програматора пару страниц назад писали, что это уже не доктор будет а новое устройство, хотя я сам бы не отказался)))
revlerik можно, этого и придерживаемся, чтобы минимум менять схему пока.
Геннадий что нужно помогу и покажу!! присылайте.
а вообще, лучше бы все режимы реализовать, для маленьких тинек тоже.
закон подлости застанет как всегда в расплох, когда нужно будет восстановить маленькую тиньку
Изменено пользователем goodbye
маленькие тиньки имеют свои плюсы, когда кода чучуть и много ножек не надо мегу8 жалко тратить, а ресет на тиньке13 можно отключить, и если вдруг понадобится потом эта тинька то вот тут доктор в помощ))
Для Мег переделки не нужно, только одна линия для Тини2313 (и ей поодобных), которую можно переподключить на внешнем переходнике или около панельки для корпуса DIP (Attiny2313). Все остальное, насколько я помню, остается без изменений. Если что-то забыл (голова кипит), то парни меня поправят. Они главные испытатели. :)
маленькие тиньки имеют свои плюсы...
Уговорили. Но только без Тини15 (все равно снята с производства).
все правильно, из переделки только перерезать дорожку от PD6 attyni2313 и припаять на него перемычку с ХА1
я себе вместо красного светодиода(который error)поставил красный мигающий светодиод, теперь когда камня нет в панельке он не просто горит а мигает, меня это почемуто очень забавляет))))))
Изменено пользователем Viktor26
Мигалки то я и забыл. :wacko: Доделаю.
Goodbye, ловите. Этот вариант попытается произвести чтение идентификатора, фьюзов, лок-битов в слепую. А также стереть чип и прочитать фьюзы еще раз. Попытайте, а вдруг Ваша Мега и "вздохнет".
Убрал...
Я не против нового устройства,даже готов записаться в бета тестеры :bye:
проверил.
вобщем мега труп.. думаю тут уже ничего не сделать, что-то сжег.
кстати FAIL происходит при чтении новой атмеги8.
примите мои соболезнования, мега 8 у нас 200р стоит
потому что это была прошивка только для вашей лоченой меги(индивидуально так сказать)
остальные не заливайте эту прошивку она только для
goodbye
Ничего страшного. Просто часть условий, прекращающих бесполезные процессы, была отключена. Эти процессы затрагивают подготовку данных к верификации (работают отдельно от экранного потока).
Goodbye, забудьте и Мегу, и эту прошивку. Значит, какая-то линия порта, участвующая в параллельном программировании, вышла из строя. Верните последнюю версию, протестированную Viktor26.
ну это понятно). фиг с ней)
будем ждать новые версии :)
Сигнатура 00 01 02 03 и лок 04 у меня выскакивали, когда я убирал перемычку 12В (поставил такую на своем стенде). МК не входил в режим программирования. Возможно, Reset пострадал от превышения +12В.
Попробуйте ее прочитать (корректировка не активна).
oldfd.rar
Не забудьте про перемычку между XTAL1 и OE.
