Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
  • Ответов 1,6т
Нет подожду месяц придет плата адаптер попробую прошить чип прог. Но думаю какой то пин он горел у атмеги поэтому и сигнатура странная
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте, я заказал платы для fusebit по этой ссылке:
https://www.pcbway.com/project/shareproject/AVR_Fusebit_Doctor_1.html
в папке ATmega328 у меня есть два файла *.bin и *.hex. Как я должен загрузить это? Только hex, или еще и bin как eeprom в дополнение?
11 часов назад, Trute сказал:
У меня есть несколько MCU для разблокировки, ATmega8, Attiny13/85, ATmega328, поэтому он и был заказан. Но мне нужен ответ на мой вопрос
оверквотинг
Misiek_86 смотря чем будите программировать  если программа поддерживает .hex шейте этот файл если нет то тогда .bin Правильно укажите фьюзы для прошивки.
В 03.12.2022 в 08:33, blackflash2007 сказал:
будить умеет только будильник. а будильником программировать не получится.
В общем кому интересно пришел адаптер для программатора подключил микросхему, микросхема определяется считывается фюз биты но саму прошивку не читает. При прошивки микросхема отваливается (перестает определятся )
4 часа назад, blackflash2007 сказал:
...подключил микросхему...
...прошивки микросхема отваливается (перестает определятся )
К чему подключали? Какой программой шили? Какой программатор есть в наличие? На каком этапе прошивки отваливается? Тактирование пробовали менять?
Не думая можно только тряпочку прошить стежком на уроке труда.
Программатор ChipProg   через ISP адаптер Тактирование внешнее от самого программатора подключение адаптера как на картинке
Отваливается сразу при нажатии прошить. При нажатии на стирание 2 первых килобайта не стираются
С наступающим всех с Новым Годом .Пользуюсь доктором в дип варианте (ATmega 8) HW 2.12 SW 1.14 , питание 12 вольт от бп , Usb uart отдельным  шнурком. Все замечательно работает. Понравилась мне реализация AFD  камрадом Leprechaun все Step-up. Usb uart. doktor  на одной плате. Сделал себе нечто подобное. Подскажите пожалуйста по выбору контроллера что в приоритете ATmega 8 или ATmega328 ( ATмега еще не запаяна) ? Есть ли смысл переход на  ATmega328 ? Тема прочитана , но ответ не нашел, весь в смятении.
AFD_SMD_ CP2102_150x150.lay6
Изменено пользователем BV-Dial
я смысла перехода на ATmega328 не вижу. зачем тебе 32 кБ программной памяти, если программа легко помещается в ATmega8?
При попытке прочитать сигнатуру у глюкнутых МК, я использовал несколько вариантов тактовых частот через регистр CLKPR. Такое возможно только в Atmega328p (у Atmega8 этот регистр и прескалер отсутствуют). Насколько это целесообразно проверить не удалось, т.к. нет у меня таких подопытных. В остальном разницы нет.
1 час назад, Лысый сказал:
Так писали, что в М8 не хватает места на символьное описание подключенного чипа.
Это если и писали, то не у нас.
В 29.12.2022 в 13:30, BV-Dial сказал:
У Leprechaun на переходных платах разведен разъём программирования.
Чтобы если снова фузы завалил при программировании, вылечить не сдувая.
Так же перемычка ресета присутствует.
Изменено пользователем Лысый
Дополнено
Всех выживших с Наступившим НГ. В перерывах между тостами закончил монтаж , наладку и проверку работоспособности AFD.  Получился в итоге очень удобный прибор, то что и хотел -  избавиться от  бп и модуля Usb uart - теперь один шнурок на все случаи жизни ( работать можно и от зарядного телефона, банка силы , PC). В архиве выкладываю корректную ПП, куски схем, НЕХ, черновик ПП для CH340N но они еще не доехали.
AFD_SMD_NEW_30.12.22.rar
Были и прищепки,  позже перешел на такой способ. С новыми можно и прищепкой , а с бу паянными такой вариант мне кажется лучше проще зафиксировать и можно щупами тонкими проверить эл. контакт.
