Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
ну, если только за счет конденсаторов по питанию питание будет поддерживаться за счет импульсов клока.
  • Ответов 1,6т
В 08.12.2022 в 21:18, Геннадий сказал:
Доброго дня!
Хотел проверить последний вариант 2,14 с ATtiny26 ATtiny261 ATtiny461 ATtiny861.
Не понимаю что такое - BSY )
RDY (1) - ready готов к приему следующей команды/данных, BSY (0) - BUSY занят исполнением предыдущей команды.
Это одна линия доктора (RDY по схеме). По ней передается информация о занятости пациента выполнением той или иной операции. Сигнал занятости имеет низкий уровень, высокий уровень говорит о том, что пациент готов к приему следующей инструкции. Направление передачи информации - от пациента к доктору.
В 24.02.2023 в 13:24, Геннадий сказал:
как все прошло.
Доброго дня!
Как придут переходники, обязательно напишу про результат.
Получилось проверить с ATmega32M1.
Сигнатура считалась.
В 07.03.2023 в 11:13, Leprechaun сказал:
А ведь неправильно считалась... Сигнатура Atmega32M1 - 0x1E, 0x95, 0x84 и она в базе есть.
Приветствую !
Заменил в AFD микроконтроллер ATmega 8 на ATmega328Р . Залил прошивку fd328p_2.14c (Ранее была установлена 2.09 польская).
Лечит отлично (в основном нужно было лечить ATmega168PB и ATmega328PB).Но выводит на терминал с "кракозябрами". Начал разбираться....При установленных фьюзах контроллер работает от внутреннего RC генератора 8МГц с делением на 8(CLKDIV8 установлен). T.е. 1МГц. При скорости передачи по USART 9600 процент ошибок при такой частоте составляет 7.5 % , что очень много ! А при скорости 4800 всего 0.2% ..Убедительная просьба и вопрос к Геннадию . Возможно ли поставить в прошивке скорость передачи по USART 4800 ?
Спасибо.
  • 4 недели спустя...
В 12.03.2023 в 13:08, Vitaliy76 сказал:
...Но выводит на терминал с "кракозябрами"....
Возникла таже самая проблема. Нашёл в документе "AVR053: Internal RC Oscillator Calibration for tinyAVR and megaAVR Devices": Точность заводской калибровки обычно находится в пределах ±3% или ±10%, в зависимости от
устройства.
А для корректной работы последовательного интерфеса нужно не больше 3%, а лучше меньше.
Нужно при запуске устанавливать подобранное значение регистра OSCCAL, как вариант прошивка может прочитать это значение из EEPROM, если оно установлено.
В моему случае я решил проблему установкой старой 328p из Arduino UNO. Она откалибрована лучше, чем новую, чтоя купил.
В 07.08.2021 в 20:04, svd сказал:
А кто-нибудь собирал эту плату Доктора?
По ссылке на документацию явно видно, что схема не соответствует данной плате. И у меня появился вопрос. Что за переключатель "Авто" и за что он отвечает?
И пока мне не ясно, работает ли с версией прошивки 2.12?
У меня похажая плата. Пришлось её доработать для нормальной работы CP2102. Надеюсь мои изменения кому-то помогут. Пишите, если что не так, я только учусь...
После внесённых изменний удалось вылечит Atmega8/Atmega328p в SMD корпусе при помощи прошивки Геннадия 2.14c
Изменения:
1. Via пришлось отделить от земли, хотя на сайте разработчика на плате этой ошибки нет.
2. Добавлен 10k резистор в зоне 2 для подтяжки RST CP2102 к +5V. Может и не нужен, но отпаивать уже не буду.
3. Судя по документации резистор R29 4.7k опционеальный и в этом случае не нужен. Я его убрал. А к освободившейся площадке перепаял C5. По документации он доложен быть между VDD и GND.
4. Конденсаторы C1 и C8 я не припаивал. Они на мой взгляд не нужны. Насколько я помню C1 приводит к автозапуску лечения сразу при подключении USB порта, а не по кнопке RESET...
Изменено пользователем yure
  • 2 месяца спустя...
4 часа назад, multiknife сказал:
Никто не собирал?
Косяков нет, работает хорошо. Месяц назад поднял порядка 30 залоченых mega32.
Я собрал этот: https://www.pcbway.com/project/shareproject/AVR_Fusebit_Doctor_1.html
С уважением, Юрий.
В 15.06.2023 в 21:24, Yurik_V сказал:
Эта плата немного другая, если внимательно посмотреть... На излёте сборки вылезла проблема - атмеги лечит, а не видит например ATTiny85, не смотря на режим HVSP... вроде все правильно разведено :( Может что-то критичное по номиналам есть в элементах? какие-то "лишние" или "не правильные" детали на этой плате - ткните носом пожалуйста, кто в теме...
Оверквотинг
1. Ошибка монтажа
2. Кривая прошивка
3. Несоответсчтвие прошивки и платы, с тиньками были изменения.
4. Дохлый МК.
Всем привет! Я правильно понимаю, что при наличии параллельного программатора необходимость в "фьюздокторе" отпадает?? Или все таки без него не обойтись в каких то не вероятных случаях восстановления работоспособности микроконтроллеров avr?
