Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
Большое спасибо! Если будут вопросы, задам конкретно.
Всех с наступлением Пасха!
  • 2 months later...
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Накопилось 10 шт ATMEGA328PB, которые вдруг перестали дружить с программатором. Программатор USBasp, пытался шить при помощи AVRDUDE_PROG 3.3, пишет "ошибка". На скору руку слепил дендрофекальным методом доктора по классической схеме,
залил прошивку 2.11. Получилось вот такое чудо:
Плату развел под разъем 20pin для подключения адаптеров, адаптер сделал один под TQFP32, так как пока что-то другое лечить не планируется.
Первая попытка, как это обычно водится, была неудачной, начал разбираться. И сразу же был выявлен грубейший косяк - все транзисторы оказались с перепутанными коллекторами и эмиттерами. Все потому, что я, балбес, воспользовался чужой библиотекой, которую не проверил. Пришлось "вывернуть" транзисторы наизнанку и запаять уже правильно. Проверка +12В и +5В показала, что на пациента они подаются по нажатию кнопки. С этим все ОК, а остальное вроде бы сомнений не вызывало.
Возник вопрос по адаптеру. В даташите на ATMEGA328PB указано следующее подключение для параллельного программирования:
Проверил, вроде бы все сходится, за исключением подачи +5В на вывод AVCC. В схемах доктора этот вывод не используется. Ну да ладно, если что, подпаять перемычку не проблема. А вот на всех платах, которые удалось найти, +5В и GND подаются на 6-ю и 3-ю ногу пациента соответственно. Для ATMEGA328P это справедливо, а вот для РВ похоже это вообще ни к чему. Потому при разводке адаптера этот момент сразу учел. Хотя люди ведь успешно лечили РВ каким-то образом с такой разводкой, что оставляет вопрос открытым.
С монтажными делами все можно считать завершено, осталось только найти методику, как поженить доктора с этим контроллером, который по умолчанию не поддерживается. В процессе поисков был найден данный форум, была скачана прошивка от уважаемого Геннадия, которая благополучно была зашита. Устанавливаю пациента, включаем блок питания, "ключ на старт" и... И нифига! Горит красный светодиод. Вставляю второго, та же картина. Хм-м-м... Потом со злости крепко прижал пациента к контактным площадкам адаптера, нажал кнопку и - вуаля! Засветился зеленый! Ввиду того, что чип был паяным, силы прищепки явно не хватало, чтобы обеспечить должный контакт на всех выводах.
Радоваться, разумеется, пока рано, надо будет убедиться, что после этой процедуры чип стал видимым для программатора. Хотя то, что доктор живой, это факт и это уже хорошо. Если по итогу результат окажется положительным, то уже сделаю разводку печатной платы по-человечески, чтобы она была и меньше размерами и более аккуратной. Может даже дополню ее USB-UART для подключения к терминалу. Пока еще не решил, нужно ли оно, так как есть в наличии шнурок на СН340 для настройки газового оборудования автомобиля, который легко подключить и так. В общем, продолжение следует.
