Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
Сообщения читать можно, а вот результат чтения/модификации/записи проверить не пробовали? Например, посмотреть прочитанные фьюзы, изменить их (без осложнений), выйти из проги, зайти и прочитать заново. Результат чтения будет совпадать с последними изменениями? Или прочитать флешь, сохранить в файл, записать новый файл, выйти из проги, зайти, прочитать флешь, сохранить в другой файл и сравнить файлы по содержимому (например TotalCommander-ом). В вашем логе не видно верификации, поэтому ориентироваться только на сообщения о чтении не стОит.
Подправил. Извините,просто с МК недавно занимаюсь. Да и в электротехнике тоже.post-157184-0-63835000-1424459785.jpg
Это Вы мне?
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Шью обычно в одной из двух программ. AVR-burning и khazama. Так вот что интересно,в первой при чтении(в непонятной меге) чистого (якобы) чипа ,читается FFFFFF?f после записи прошивки читается записанная прошивка,а во второй программе и до записи читается бред и после тоже самое.
Пробовал на нормальной меге проводить эксперименты (фьюзы поставил как попало). Все ОК.
Подробнее>>
На Ассме?
Ну я не знаю на чем оно написано. На самом деле интереснее, какие там подводные камни при параллельном программировании, чем само устройство.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
Я, вобщем-то, никаких особых камней не встретил. В параллельном режиме Меги работают стабильно и вводятся стандартным методом (даже с RSTDISBL). А вот с последовательным с высоким напряжением пришлось попотеть. Эти несчастные Тиньки настолько разрозненны (кол-во фьюзов, кодовые посылки при программировании), что пришлось много раз Viktor26 тестить варианты прошивки. Пока возился, нашел несколько несоответствий даташитов с истиной. Истину нашли только после того, как все три варианта Viktor26 оттестил на реальном чипе.
В авторской прошивке (при "вскрытии" ее), мне показался нарушен алгоритм ввода Мег в режим параллельного программирования. Сначала думал подкорректировать ее (и все для этого приготовил), а потом плюнул и написАл свою (паяльниковскую). Вот и все камни.
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
Прошу прощения. перезалил прошивку с поста187.-при старте горят оба диода. доктор к компу не подключен.
Кто конкретнее подскажет что перепаять?
Какой контроллер лечите?
если в роли пациэнта никто не установлен, соответственно никто не обнаружен, горят оба светодиода
Edited by Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Зачем отключаете. Если все нормально должен загорется зеленый светодиод. Если нет,варианта два. Или схема собрана с косяком или МК окончательно мертвы.
P. S. Переделка сводится к тому что нужно перерезать дорожку от PD6(11нога) attyni2313 к BS2 и припаять перемычку с ХА1 на эту 11 ножку. Если лечить atmega8 должно работать и как есть. Переделка касается только attiny2313.
P. S. S. А вообще почитайте эту тему,если уж не всю то хотя бы страницы с четвертой-пятой. Пять страничек не так уж много.
Edited by Профан
У меня тоже по этой схеме собрано, плата специфическая в виду зазоров между проводниками, я как минимум 4 дня меж дорожками шкреб чтобы все недотравы и сопли убрать. Внимательно осмотрите плату. Удобно на просвет от настольной лампы, хорошо становится косяки видно
в лайоте бы))) а то мега 88 лежит хочу протестить а времени развести под нее нету))
или в pdf))
ну это если не трудно)) буду очень благодарен)
Edited by Viktor26
При работе без компа - фьюзы оставить заводские. Это уже писали, ознакомся с темой.
Геннадий - спасибо.
в лайоте бы)))
Что то вроде этого. Плату при печати нужно отзеркалить,думаю разберетесь. Семь потов сошло,не понравился мне почему то SL как впервые его увидел,а может дело привычки, Если пригодится,на здоровье.
555.rar
Edited by Профан
Собрал доктора на печатке для SMD элементов. Это уже вторая попытка. Нормально он у меня почти не работал. Есть переходник под 8-ми ногие тиньки. Если я залью эту прошивку, то она будет лечить 85-е тиньки? Переходник стандартный или как?
Спасибо.
на сколько я помню, Геннадий не вводил только 45е тиньки по причине снятия их с производства.
а что мешает вам проверить??
нам был-бы интересен такой тест
Тему я бегло посмотрел - 15е не вводились. 45-е никто не снимал еще. Если есть шанс, что заработает, то я проверю. Для этого и спросил.
