Расхождение N Канальных Транзисторов
Ivanterm
Здравствуйте! Помогите разобраться, заказал с ебея 10 N-канальных транзисторов 85n06, проверил по быстрому на RLC метре, вроде все рабочие, Vt= (от 3,0 до 3,96в) по даташиту в пределах нормы 2-4в, С= (от 4,91 до 5,42 nF), после проверил мультиметром между стоком и истоком в закрытом состоянии, тоже вроде нормально все (548-583мВ), а вот в открытом состоянии между стоком и истоком у 6 транзисторов показывает от 2-20мВ, а у 4 транзисторов показывает 200-250мВ, это нормальные расхождения?! Сильно не пинайте если что то не так написал)))
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/96443/VISHAY/SUB85N06-05.html
Куда-то не туда мультиметр прикладывается и не в том режиме походу. Да и схема проверки корявая к тому же может быть.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Открывал транзистор так, мультиметр в режим прозвонки, черным щупом прикасался к стоку, красным к затвору, потом красный переносил на исток, а черный оставался на стоке, вроде правильная последовательность открытия, у 6 транзисторов были показания в открытом состоянии 002-020, у 4 транзисторов показания 200-250. Правильно я измерял? как я понял 4 транзистора с большим сопротивлением лучше не использовать?!
Даже у одной партии параметры ПП приборов не идентичны, учитывали? Тем более ваш метод "измерений" - вызывает много вопросов.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Не открывая даташит на ваш транзистор могу кратко объяснить методику измерения сопротивления открытого канала.
То, что вы проверяли тестором - это ерунда.
Во первых - вывод затвора у вас висел в воздухе.
Во вторых - тока через переход у вас практически не было.
И так, методика:
На затвор подаётся потенциал относительно истока заданное в даташите напряжение (обычно 10в). Подключаете на сток транзистора нагрузку, ток в цепи должен быть согласно даташиту. (Задается в пункте таблицы R(DS)) впринципе, можно не нагружать на большой ток, можно на пару ампер. Таким образом, измерив падение напряжения на выводах истока и стока транзистора можем вычислить сопротивление канала. В момент измерения не оставляйте вывод затвора в воздухе. Можете сжечь транзистор, так как скорее всего будете проверять без радиатора.
