Тороидальные Трансформаторы
1 Тороид в экране, мощность неизвестна, бу ---- 250р
обмотки и провод:
1,2 ПЭТВ-2-0,224 ----- 220В
3,4 ПЭТВ-2-0,315 ----- 17В
4,5 ПЭТВ-2-0,315 ----- 17В
6,7 ПЭТВ-2-0,56 ----- 12В
8,9 ПЭТВ-2-0,28 ----- 48В
Ток ХХ 2мА
2. Тороид от фирмы ТОРЕЛ ТТП-3 новье ----- 250р
1,2 ------- 220В
3,4 ------- 9В, 0,3А
5,6 ------- 9В, 0,3А
Ток ХХ 1,5мА
3. Тороид неизвестный ---- 250р
1,2 ----- 220В
3,4 ----- 22В
5,6 ----- 22В
7,8 ----- 40В
9,10 ----- 40В
Ток ХХ 7мА
отправка почтой РФ за счет покупателя! из г. Ульяновска
Габариты 3 тора?
Прошу резерв.
резерв не обязателен их достаточное кол-во )) максимальные размеры - диаметр 65мм, высота 25мм
А есть транформатор на 17В 2-3А?
тороид или на Ш образном сердечнике?
добавка трансиков
4. тороид вход 220, выход 9,5В - 2А точно будет держать, провод приличный, незначительный брак изоляции внизу транса, обмотка целая, немного помятая - 200р
5. трансик импортный ----400р
1,2 ----- 220В
3,4 ----- 40В------0,2А
5,6 ----- 5,8В-----0,2А
7,8 -----17В-------около 2хА (2 обмотки по 8,5В)
токи приблизительные, относительно по обмотке определяю.
На 100ВТ не тянет.
где написано что он 100вт? вы о чем? за 250р 100вт покажите такой трансик? я сам не против приобрести!
У меня валяется дроссель с алюминиевой обмоткой. На хх около Ампера жрёт. Через 5секунд можно руки греть. Дальше держать побоялся
Это не дроссель, а автотрансформатор советский, модель не помню. Сам такой (или чуть больше) разбирал, перемотал первичку полностью этим проводом, почти хватило до рассчётных характеристик и ток на ХХ мизерный (15 или 10 ма был). Только флюс для пайки алюминия нужен :yes:
чем больше болтают, чем выше тема
Зверю Высокая тема не поможет, у него рейтинг плохой, спросил почему, так внятного ответа и не получил, вот и не покупает никто!
Как получу внятный, удоволетворяющий меня ответ, скуплю половину его деталей...
