Усилитель Stk4132
zayats
Уважаемые Знатоки!
Разрешите продолжить тему!
Нужно отремонтировать музцентр Teac CR-H100. Сгорела выходная микросхема STK4132ii. Показывала короткое замыкание между 11 и 14 ножкой. Это замыкание питания. Я поменял микросхему, включил плату оконечника отдельно от музцентра, (предварительно закоротил контакты реле которое с запозданием подключает динамики), но плата не работает, на выходе на динамики один канал подает +18, другой канал подает +9. Вопрос: как включить отдельно от всего саму микросхему, чтоб убедится что микросхема рабочая? То есть подключить на соответствующие ноги + и - питания, закоротить на корпус входы, обвязать кор цепочками чтоб не возбудилась, подкинуть сопр оос, вобщем подкинте схемку такого макета. По моему разумнию если в таком макете на выходе будет 0, то микросхема рабочая и можно будет искать дальше где непорядок.
Или, другими словами, как проверить STK4132ii на работоспособность?
Спасибо!
Изменено пользователем Teacer
...специально записался в песочницу чтоб в гугле не искать иголку в стогу. В гугле в даташитах есть схемы практических усилителей, со сложной обвязкой, а я ищу схему простейшего макета, с минимумом обвязки. Исключительно для ответа рабочий/нерабочий экземпляр находится под руками....
С каких это пор в даташитах стали схемы со сложной обвязкой? Там как раз те схемы, которые сам производитель рекомендует. И номиналы тоже. У СТК в обвязке нет ничего лишнего.
"...В гугле в даташитах есть схемы практических усилителей, со сложной обвязкой, а я ищу схему простейшего макета, с минимумом обвязки..." - ты ленивый безграмотный шаровик! Тебе сказано ВСЕ, что нужно для решения вопроса, а ты - не имея никаких знаний - рассказываешь тут откровенную чушь!
проще чем в даташите - не бывает!
Но раз тебе ЭТО понять не дано, то ТО, как их восстанавливать - даже показывать не буду!
post-193407-0-32067600-1440145035.gif...краб, ты не прав, а грубишь. STK это в основе сдвоенный операционный ус. Только мощный. Если взять обычный опер, то для проверки его работоспособности достаточно сделать обвязку из 2х резисторов. При правильном подборе соотношения резисторов не нужно даже корр емкости ставить. См схему. 0 на выходе говорит об исправности опера. Именно схему такого макета я и спрашиваю, думаю что те кто занимается выбраковкой STK меня поймут.... Изменено пользователем Teacer
Не проканает это. Для отбраковки в больших масштабах больше подойдет полностью собранная плата с разъёмом для микрухи. Благо, у всех 18-ти лаповых СТК схема включения одинаковая. Разница только внекоторых номиналах и напряжении питания.
Уважаемые Знатоки! Порассматривал даташит и увидел что в STK4132ii кроме входов и выходов есть дополнительная линия которая называется muting, и идет эта линия к 6му пину.Так как я включил плату вне муз центра, куда нужно подключить эту линию? Хотя на моей реальной плате 6 ножка имеет сложную обвязку... непонятно....
Прикинул еще один способ проверки платы - выпаять STK, замкнуть выходы на динамике, и промерять какие напряжения подаются на пины. Но этот способ тоже имеет недостатки, непонятно как входной разьем коммутировать. Входной разьем не имеет проводов - плата просто втыкается в свое место, но для измерений она тогда не доступна... А входной разьем имеет 7 пинов...
да, для такого экспериментального включения без наличия STK, нужно обязательно замкнуть выходы на динамики, чтоб задать нулевой потенциал началу цепочки ООС.
Насчет мутинг у меня сомнения. В моей реальной плате по этой линии идет какое-то сложное управление из остального муз центра.
Да, тупить тут еще долго будут ............... удачи в "...обязательно замкнуть выходы на динамики, чтоб задать нулевой потенциал началу цепочки ООС..." - и сразу найдется "конец" , которому сделают "обрезание" :)
Изменено пользователем KRAB
....вопрос на засыпку тем кто на самом деле понимает в этом деле...
на моей плате оконечного усилителя к музцентру Teac CR-H100 имеется 7ми пиновый входной разьем.
1ый пин через транзистор и др сложную обвязку связан с 6ой ножнкой STK "мут".
6 и 7 пин - это вроде управление на реле отключения громкоговорителей.
5ый пин - непонял за что отвечает.
Итого, кто знает логику управления этими четырьмя вспомогательными линиями, что на них нужно подавать чтоб ввести плату в рабочее состояние?
на язык - как начнет щипать - значит пора ремонтировать усилитель!
Ты хоть ЧТО-ТО сам прочти в Гугле по усилителям гибридным и назначении их сигналов!
Yuretskok
Ты уверен что там написано протект? Насколько я могу рассмотреть то в надписи последняя буква с. Кроме того похоже что по этой линии плата оконечника отдает что-то назад в музцентр. Потому что она подключена к коллектору транзистора. Кстати, почему некоторые транзисторы обозначены не кружками, а овалами? Внутри овалов символы резисторов - один шунтирует переход база-эмитер, один в цепи базы.
