Усилитель Stk4132
zayats
Конечно уверен. И всё правильно, по этой линии плата усилителя отдает назад в мозги центра информацию о том, всё ли в порядке с самим усилителем, или нет. Если всё в порядке, то мозги дают команду на включение реле и подключение нагрузки. Это не просто задержка по времени. А транзисторы так обозначены, потому что они такие и есть.
...понятно, значит можно 5 входной никуда не подключать? Теперь осталось разобраться какой потенциал нужно подать на первый входной, чтоб не получить состояние мут. Вроде бы, если схему рассмотреть, то нужно плюс подать, откроется транзистор, и 6я нога микросхемы привяжется к корпусу, так?
...А может просто заземлить 6 мутовую ножку STK ? Ты писал что эту ножку нужно оставить свободной, но я боюсь ее отрезать чтоб не нарушить режимы остальной обвязки, там как-то запутано в обвязке, этот момент не могу проанализировать...
Вопрос по транзистору который управляет мутом. На коллектор этого транзистора подается минус от основного питания через резистор в цепи коллектора. Но по рисунку это NPN транзистор и на коллекторе должен быть плюс! Ниччо не понимаю...
Изменено пользователем Teacer
те даташиты которые я пересмотрел ничего не пишут о том как управлять мутом, и мне не нужно загонять в мут, мне нужно чтоб было рабочее состояние, а не мут.
Ну так раз в даташите указано, как активировать режим Муте, то для его выключения следует исключить это условие :)
Только что открыл первый попавшийся даташит на 4132, и буквально на второй странице написано, как активируется режим муте.
Изменено пользователем Yuretskok
...да, спасибо, нашел. От -2 до -10 будет мут. Но это не говорит о том что нужно подать на управлящий транзистор чтоб на муте было больше в плюс чем -2, тем более что он включен как то навыворот....
докладываю, что несмотря на жесткое противодействие крабов, нормальные напряжения на выходе платы удалось восстановить. Теперь нужно узнать сколько плюса нужно подавать на вход мут чтоб размутить плату.
то есть ты предлагаешь перерезать дорожку? Но я собираюсь после того как заработает плата искать дальше что там с муз центром случилось. Потому что когда плата оконечника была вставлена, ни приемник, ни диск не работал. Хотя дисплей все показывает, опен/клоуз не работает...
"...ты предлагаешь перерезать дорожку?..." - да хоть перепили ее ... если не в состоянии "отсосом" на "пине" поработать!
Изменено пользователем KRAB
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте, уважаемые аудиолюбители.
Нашел вот такую схему и уже почти собрал её: https://easyeda.com/maislamiyahmalo/stk-4152
1) Хочу уточнить правильно ли я понимаю как располагаются входы-выходы и питание т.к. в первый раз собираю подобное. Из того что мне удалось понять:
  • питание с транса (2*17В) на средние ноги диодного моста
  • входы там где сплошные зоны на плате
  • выходы на "нижнем краю" С7 и на "правом краю" С8
  • земля общая для всего
2) Чего еще не хватает этой схеме для нормальной работы. Пока что нет цели собрать что-то "идеальное", просто надо чтобы нормально работало
Компоненты все взял с муз.центра Philips fw56, колонки будут с него же.
Изменено пользователем prostomax
добавил скриншот
1 час назад, prostomax сказал:
Собственно, самой схемы. Все видят лишь фото чертежа печатной платы неизвестного устройства.
2 часа назад, sanya110 сказал:
По ссылке есть полные данные по компонентам. Или что-то еще нужно?
Да всё так.
В принципе схема есть и по ней сравнить 5 минут.
Только почему то на плате не сделаны отверстия для подпаивания проводов питания, входов, выходов.
А так придётся паять к выводам и площадкам, есть вероятность оторвать эти площадки.
Спасибо всем! Собрал, подпаяв к вводы-выводы к ногам, заработало но с фоновым шумом.
Но проработало недолго, поплавились предохранители которые стоят на плате трансформатора. Где следует искать проблему?
58 минут назад, Ahneus сказал:
получил двух ключевой пробой его выходной каскад
Не очень понимаю что это значит...
Полетели предохранители 4-амперные, которые находятся на плате транса, после них идет шлейф на плату усилителя. Я верно понимаю, это силовые? Т.е. STK уже мертвая если они полетели?
