Нужно Сделать Термостат
Здравствуйте.Нужно сделать устройство,то есть схему и прошивку, устройства которое:
Ручной режи: при включении устройство нагревало тэн до температуры 350 градусов.В это время на дисплее отображалось слово HEAT а рядом отображалась температура.Как только только температура достигнет отметки 300 градусов контроллер включает реле з нагрузкой,и на дисплее отображается слово READY.После того как нагреется до 350 градусов отключается тэн.Если тэн охлаждается до отметки 240 градусов,он опять включается и на дисплее опять отображалось слово HEAT а рядом отображалась температура и отключается нагрузка пока не достигнет отметки 300 градусов. Температура нужно чтобы отображалась постоянно.В ручном режиме я могу нажать на кнопку и нагрузка включится,если температура ниже 240 градусов кнопка не активна,желательно повесить светодиод который обозначал бы что кнопка активна.
+ таймер после включения есть возможность установить таймер через какое время будет включена нагрузка и на сколько времени,желательно изобразить что установлен таймер в виде времени например если установлено 10мин- то в уголку изображены часы а рядом 10мин + 30сек..в таймере можно выбрать установку включать нагрузку каждые 5,10,15.....60мин,и на какое время : 5,10,15,20,25,30,35,40 сек..Но за условия что температура нагревателя не ниже 300 градусов.При этом всегда активен ручной режим.
Работает устройство от 12 вольт.
Вроде всё....Если что спрашивайте,пишите.Устройство нужно срочно!!!!!
Изменено пользователем ANRoma
Бюджет?
Необходима ли подготовка под мелкосерийное производство или это единичный экземпляр? М?
Изменено пользователем bananan
Бюджет?
Делаться будет всего 2 шт.,для себя.
Бюджета даже не знаю.Собрать всё я сам соберу нужна только схема и прошивка,ну и список деталей,возможно печатная плата.
Стоимость работы оглашайте вы.
