Преобразователь Напряжения
anrik
Есть радиоконструктор "Импульсный преобразователь напряжения 9В". Можно ли его улучшить, чтобы получить на выходе напряжение 12В и ток 150мА или какую схему посоветуете? На вход преобразователя напряжение 5В и ток 1А.
"Не пробовал озадачить НЕ НАС, а себя... " А что не так? Есть форум и раздел вопрос-ответ, который создавался НАВЕРНОЕ для общения или я не прав? Вот и я хочу пообщаться со знающими людьми...
Я в гугле искал в первую очередь. Неделю назад находил одну схему без описания, спаял и не работает.
В схеме есть единственный стабилитрон (на 9 вольт), ток через который гасит генерацию при превышении выходного напряжения. Как думаете, на что его поменять для 12 вольт на выходе? С данными параметрами трансформатора нужный ток выдаст.
Этот преобразователь отсюда Радио 1985 №10 стр. 27. Там и некоторые возможные варианты.
Изменено пользователем LazyEd
делал на 805 в металле и с катушкой СБ
работало замечательно на "Соната 214",
- схема из Радио 1985 №10 стр. 27.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Есть радиоконструктор "Импульсный преобразователь напряжения 9В". Можно ли его улучшить, чтобы получить на выходе напряжение 12В и ток 150мА ..
Можно изменить параметры некоторых ЭРЭ и получить то, что надо.
