Sign in to follow this
Серный
Блок Усилителя На Stk 4141V
Здравствуйте, товарищи.
Достался мне блок усилителя из центра JVC CA-S300 и трансформатор от него же. Если с питанием и с тем куда подавать сигнал и откуда его забирать понятно, то что такое:
SPK - 5 контакт на колодке,
PRT - 9 контакт,
HP.L - 6 контакт,
HP.R - 7 контакт.
Что означают эти аббревиатуры и что делать с этими гадами?
Заранее спасибо.
Edited by Серный
Да лучше конечно схему. Хотя можно и по даташиту посмотреть, на какие выводы идут эти контакты.
Логически о назначении трёх догадываюсь, а вот с четвёртым неуверен.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Я вообще-то схему из сервис-мануала прикрепил, вернее попытался. Только она почему-то не прикрепилась.
Теперь прикрепилась.
А поподробнее?
Вот теперь сравни ее с даташитной и поймешь КАКИЕ уровни куда подать и ГДЕ и ЧТО снимать! Работай САМОСТОЯТЕЛЬНО для начала!
я даже больше скажу, достаточно даташит найти! Я нашел. Чего и ТС желаю.
Я тоже нашел, давно уже, только распиновки там нет.
Подозреваю, что HP - это Hi Power от транзисторов 502 и 503, только куда они идут и с чем возвращаются?
В даташите у нее 22 ноги, а у меня 18.
СПК приходит на 539 транзистор, который, судя по всему отключает массу колонок. Убрать его можно?
Допустим, НР куда-то уходят, обрабатываются и возвращаются в виде PRT. Вот что с этим НР ТАМ делают, и что мне с ним делать, чтобы увязать с протектом.
Edited by Серный
А я подозреваю, что НР это наушники. И 539-ый транзистор массу колонок не отключает.
- хороший даташит :yes:
Тогда уже выкладывай сам даташит, а то подразнил только.
Точно, наушники, и резюки там подходящие. А транзистор может отключать колонки при включеных наушниках.
Да в интернете их навалом.
К тому же цоколёвка и схема включения полностью совпадает с ещё несколькими десятками стк.
Я все в Яндексе. Патриот.
- да хоть в ПИНДОСТАНЕ - "даташит и в Африке даташит"....
http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&clid=1955454&banerid=0401040055&text=stk4141v+datasheet&csg=2886%2C11507%2C8%2C9%2C4%2C0%2C0&suggest_reqid=339573915141183524768591257797819
-" не так важно откуда растут руки - самое главное, чтоб они были золотыми"...а то ПЭТРИОТ, ПЭТРИОТ...
Edited by MiSol62
http://yandex.ru/yan...768591257797819
Да не в даташите дело, схема аппарата от даташитовской отличается как небо и земля.Что мне делать с SPK и PRT?
Ну а что. Протект отправляет сигнал нс контроллер, который по этому сигналу делает выводы о исправности усилителя. И в свою очередь отправляет сигнал на спк, который включает реле и подключает колонки к выходу.
Вот как-то так.
То есть их можно тупо замкнуть между собой, и таким образом "эмулировать" обработку?
Если цифры возле выводов означают уровень напряжения на них, то да, можно попробовать замкнуть.
Сначала ПОЧИТАЙ внимательно даташит ... потом сравни со своей схемой, а потом - делай!
И еще: по питающему напряжению +-34 вольта у меня RMSвыходит в какие-то дикие 144 ватта. А по даташиту она 25 ваттная. Или дело в в тех самых транзисторах 502 и 501?
Вот привязался со своим даташитом! Сам его кури. Нечего там делать, там японцы и без нас сделали. Я у людей спрашиваю, как правильно подключить, чтобы микру не убить. Не можешь ответить по делу - иди лесом. Edited by Серный
    • И что теперь, в крестный ход?
    • Так зависит звучание от типа конденсатора, или нет? Ты уж определись, если что...
    • Большой ток тут не нужен, ws2812 в среднем до 5 А кушать будут при такой длине ленты, если в карман то вообще без разницы какого формата акумы, но 5 Вольт сложнее на акумах собрать, WS2811 проще питать 3 литиевых сосиски 18650 и все... контроллер хоть готовый (но при съемке видео будут мерцать, там шим низкочастотный) хоть на ардуино (тут и частота шим сам какую поставишь и акселерометр можно прикрутить для динамической подсветки и управление с телефона по BT) по сути прикрепить ленту и разъем возле ботинка, провода выбрать гибкие, завить спиралькой, а управление и питание из кармана
    • А если попробовать поменять их местами, перекинув на другой канал? Если дело в них - симптомы появятся же на здоровом канале?
    • Да.   Ясно, мужчина. В смысле вектор ваших мыслей становится понятен.
    • Lexter, спасибо. А можно прям именно то реле, которое подойдет? извините за "непрофессиональные" вопросы, как я уже говорил, что далек от электроники. Но спаять и проверить смогу)
    • Едридмадрид, - как в воду глядел!    Макет неплохо работал и козу легко переносил, собирался  поддать побольше ПОС по напряжению для устойчивой работы на ХХ, и тут на тебе – отстрел транзистора. Причём выключалка надёжно функционировала, осциллограмму удалось сохранить. Пока считаю, произошло это из-за увеличения базового тока (ПОС по напряжению тока добавила), а значит и роста реверсивного базового тока при резком запирании. А вот это уже прямая дорожка ко вторичному пробою, - классика жанра, однако – торопиться надо с умом.  Так штаа - эмиттерная коммутация рулит.  Спасибо, буду много думать. На картинке ещё один финт улучшающий работу защёлки. Захлопывающий защёлку сигнал снимается с балластного дросселя (Ladd) в цепи первички силового транса. Всё равно он крайне желателен при использовании биполяров, а просунуть через него проводочек несложно. На картинке старт на козу. Принцип работы этого узла отражен в названии модели, модельку прикрепил. di по dt.rar
