Блок Усилителя На Stk 4141V
Здравствуйте, товарищи.
Достался мне блок усилителя из центра JVC CA-S300 и трансформатор от него же. Если с питанием и с тем куда подавать сигнал и откуда его забирать понятно, то что такое:
SPK - 5 контакт на колодке,
PRT - 9 контакт,
HP.L - 6 контакт,
HP.R - 7 контакт.
Что означают эти аббревиатуры и что делать с этими гадами?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Серный
Да лучше конечно схему. Хотя можно и по даташиту посмотреть, на какие выводы идут эти контакты.
Логически о назначении трёх догадываюсь, а вот с четвёртым неуверен.
Я вообще-то схему из сервис-мануала прикрепил, вернее попытался. Только она почему-то не прикрепилась.
Теперь прикрепилась.
А поподробнее?
я даже больше скажу, достаточно даташит найти! Я нашел. Чего и ТС желаю.
Я тоже нашел, давно уже, только распиновки там нет.
Подозреваю, что HP - это Hi Power от транзисторов 502 и 503, только куда они идут и с чем возвращаются?
Вот теперь сравни ее с даташитной и поймешь КАКИЕ уровни куда подать и ГДЕ и ЧТО снимать! Работай САМОСТОЯТЕЛЬНО для начала!
В даташите у нее 22 ноги, а у меня 18.
СПК приходит на 539 транзистор, который, судя по всему отключает массу колонок. Убрать его можно?
Допустим, НР куда-то уходят, обрабатываются и возвращаются в виде PRT. Вот что с этим НР ТАМ делают, и что мне с ним делать, чтобы увязать с протектом.
А я подозреваю, что НР это наушники. И 539-ый транзистор массу колонок не отключает.
Точно, наушники, и резюки там подходящие. А транзистор может отключать колонки при включеных наушниках.
Я все в Яндексе. Патриот.
- да хоть в ПИНДОСТАНЕ - "даташит и в Африке даташит"....
http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&clid=1955454&banerid=0401040055&text=stk4141v+datasheet&csg=2886%2C11507%2C8%2C9%2C4%2C0%2C0&suggest_reqid=339573915141183524768591257797819
-" не так важно откуда растут руки - самое главное, чтоб они были золотыми"...а то ПЭТРИОТ, ПЭТРИОТ...
Изменено пользователем MiSol62
http://yandex.ru/yan...768591257797819
Да не в даташите дело, схема аппарата от даташитовской отличается как небо и земля.Что мне делать с SPK и PRT?
Ну а что. Протект отправляет сигнал нс контроллер, который по этому сигналу делает выводы о исправности усилителя. И в свою очередь отправляет сигнал на спк, который включает реле и подключает колонки к выходу.
Вот как-то так.
То есть их можно тупо замкнуть между собой, и таким образом "эмулировать" обработку?
И еще: по питающему напряжению +-34 вольта у меня RMSвыходит в какие-то дикие 144 ватта. А по даташиту она 25 ваттная. Или дело в в тех самых транзисторах 502 и 501?
Сначала ПОЧИТАЙ внимательно даташит ... потом сравни со своей схемой, а потом - делай!
Вот привязался со своим даташитом! Сам его кури. Нечего там делать, там японцы и без нас сделали. Я у людей спрашиваю, как правильно подключить, чтобы микру не убить. Не можешь ответить по делу - иди лесом. Изменено пользователем Серный
