Блок Усилителя На Stk 4141V
Это откуда 144 ватта вышло?
Кстати, нагрузка какая предвидится?
Пысы. Транзисторы непричем. Это же не выходные.
Изменено пользователем Yuretskok
Вот и я думаю: маленькие какие-то и не на радиаторе.
Ну так в формуле то не напряжение питания должно быть :)
А какое?
Да и для стерео выходных то четыре должно быть :)
Так что точно не из за них.
Напряжение на выходе, на определённую нагрузку.
"...Не можешь ответить по делу - иди лесом...." - я смотрю ты начинаешь борзеть ... плохо кончишь ... связываться со мной, а тем более грубить - опасно для дальнейшего пребывания тут ... "Пропущу через сито" ...
Если ты БЕЗГРАМОТЕН и не понимаешь. что ВСЕ, что тебе нужно написано в ДАТАШИТЕ, то с тобой тут не о чем говорить! Готового на блюде ждешь? А кому это нужно - ЗА ТЕБЯ делать работу?!
Гарантирую тебе "легкий дымок" ... вспомнишь ...но ГИС-ки не будет ...
Изменено пользователем KRAB
Так там на 10 и 13 ногах по нулям :unknw:
А сборочка довольно неплохая.
Японская, блин. На задней стенке и на моторах - мейд ин жапан.
Изыди!
Без сигнала и на откинутой нагрузке?
Ещё и мультиметром?
Пока только эмпирически (из надписей на схеме). Пока досконально не разберусь, напруги не дам.
Как RMS считают во всем мире: 34 вольта в квадрате разделить на 8 ом.
За весь мир то не надо, многие правильно считают.
Ну вот видишь, с Божьей и людской помощью добрались до истины (надеюсь). Ведь если бы я его включил, просто проигнорировав PRT и SPK, он бы мне ничего не сказал, и я его отправил бы в утиль. А так... Скоро отпуск, глядишь, и выдавлю из него пару децибелл.
Ну как бы напряжение на выходе при максимальной мощности равно (почти) питающему. Или я чего-то путаю?
На наушники вполне вероятно что и сказал бы :)
Путаешь путаешь. Далеко не равно питающему.
А я подозреваю, что НР это наушники. И 539-ый транзистор массу колонок не отключает.
Он отключает реле, если на базе нет +0.8В. Так. нет?
И куда бы я втыкал эти наушники!?
И как все-таки считается мощность RMS?
По твоей же формуле. Только напряжение измеряетсятна выходе осцилографом до появления ограничения. И на определённой нагрузке.
На выход цепляется эквивалент нагрузки и осцилограф. На вход генератор. Подается сигнал и увеличивается его уровень до появления ограничения на выходе.
Можно. Если только она оригинал.
А то некоторые несовсем оригинальные, и работают не более пяти минут. Например, в них стоят выходные транзисторы в 220-ом корпусе, ПРИКЛЕННОМ суперклеем к алюминевому основанию.
"...Если я все-таки умудрюсь спалить микру..." - ты способный, у тебя получится ... тем более, что есть одно "НО" ... особенно "земельки" для ПП с МЦ ... :)
Нету осцилографа. Выходит, не судьба мне измерить RMS.
Подкинул сегодня питание, подключил колонки, молчит, собака. Напряжения какие-то дикие, начиная от питающего. Подозреваю, что у транса в превичке межвитковое. Боюсь, что и микра тоже дохлая. потому как 80 вольт питания для нее многовато.
И откуда ты взялся такой? Вот язва!
А как эти 80В были намеряны? Для начала надо было отдельно блок питания проверить.
Относительно массы. трансформатор мерял, там три двойных обмотки: 54В, 38В и 5В переменного (сверху вниз по схеме транса). Питание взял сначала со средней обмотки, как наиболее подходящее. На 9 и 11 ногах +-25В. Перебросил на верхнюю обмотку, как задумано японцами, вот тут у меня и вышло +-80В.
На верхней обмотке на крайних выводах (4 и 5) 58В, или относительно средней точки (6)?
Если бы было замыкание межвитковое, то это было бы заметно.
