Блок Усилителя На Stk 4141V
Вот язва!
Ты очень удивишься , но это модератор сайта Монитор, и автор многих
книг по ремонту РЭА. Впрочем, тебе это всё равно ничего не скажет.
На верхней обмотке на крайних выводах (4 и 5) 58В, или относительно средней точки (6)?
Если бы было замыкание межвитковое, то это было бы заметно.
Мерял прямо на трансе без средней точки. Кстати
Похоже, обмотки перепутаны, а статус-кво был восстановлен сменой проводов в шлейфе
Вот язва!
Чего он тогда сует свои гнутые две копейки?
Выкладывай давай весь сервис-мануал. Если на крайних выводах 59В, то со средней точкой будет 29,5. А постоянки это примерно 40В.
Он весит 13 метров. Не пролезает.
Посмотри этот. Все, что касается питания, усилителя и многого другого идентично.
Там вроде как 34В по схеме.
JVC CA-S200.pdf
Не пролезает.
STDU Viever -ом экспортируй нужные страницы в jpg - и сюда !
Размер задаёшь сам.
Ну у неё заявленный максимум 40В, реально оригиналы вроде и больше могут выдержать. А если без сигнала, да ещё и без нагрузки, то вполне вероятно, что и живая микра.
Автор, реле при попытках включить, клацало, или нет? И нагрузка была, или небыло?
Вот сам усилитель.
И четыре листа склеенные в фотошопе)
Изменено пользователем Yuretskok
"...откуда ты взялся такой?..." - коренной Харьковчанин ... откуда взялся - узнаешь в учебнике Анатомии ... :)
Я задам простой вопрос - какое напряжение батареи в тестере?! :) Это для разминки ... и для сокращения темы на 5-10 страниц ни о чем.
"...Чего он тогда сует свои гнутые две копейки? ..." - я могу другое "сунуть" ... но будет больно! :)
Это многое объясняет.
Бедная микросхема :vava: :vava:
Лучше бы ты её мне подарил :)
Я к вам сейчас не поеду!!! Хотя и рядом живем. Я в Ростове, родом из Донецкой области.
Что касается микры: блок и трансформатор взяты из неработающего центра, так что, возможно, все украдено до нас. А про подарил... Наведете у себя порядок - привезу лично 4191V/ Она у нас 300 рублев стОит.
Ему KRAB намекнул что из-за разряженной Кроны у него показания завышены.
Но как и было предсказано - ни в зуб ногой!
У себя наведите сначала...
А оригинал?
Откуда там?
А оригинал?
Откуда там?
Да отож. Они уже лет 15 как не выпускаются :(
У меня уже практически год работает 4142, купленная в Поднебесной за 4 бакса (по старому курсу), с пометочкой: Заводское восстановление :)
KRAB на Мониторе с иллюстрациями показывал как он эти STK восстанавливал
внешними транзисторами. А он - "300 рублей у нас " . Смешно...
Серный
Скорее всего, HYB, сокращение от Гибридный. Микросхемой то это можно назвать с большой натяжкой. Там внутри плата с бескорпусными элементами. Это и называлось Гибридная интегральная сборка.
А оригинал?
Откуда там?
Есть там и в корпусах STK18, но ii
Серный
Это как раз понятно, что гибридная. Потому и бьюсь за нее. Короче, судя по напряжениям ей каюк. Кстати, цифровому мультиметру напряжение батареи по барабану. он сравнивает с опорным, а оно стабилизировано на 3.3В. Это специально для Краба.
Серный - делай примерно так. http://monitor.net.r...info-55066.html
И о "оригиналах" http://monitor.net.ru/forum/-info-165620.html
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
