Блок Усилителя На Stk 4141V
Кстати, цифровому мультиметру напряжение батареи по барабану. он сравнивает с опорным, а оно стабилизировано на 3.3В. Это специально для Краба.
Да ты что?
Кстати, ради интереса, попробуй замерять сопротивление между выводами: 10, 9, 11 и 13, 14, 11. Мерять относительно 10 и 13 соответственно.
Изменено пользователем Yuretskok
Серный - делай примерно так. http://monitor.net.r...info-55066.html
И о "оригиналах" http://monitor.net.r...nfo-165620.html
Ковырять сборку, искать подходящий транзистор, паять под микроскопом! Благодарю покорно. Мое время стОит куда дороже 300 рублей. Кстати, несколькими постами выше было мнение, что V лучше чем II. Даташиты утверждают обратное. По крайней мере, что касается КНИ.
Все, спать, завтра продолжим.
А KRAB не постеснялся , ковырял и паял.
Покорно ждём ещё 5 страниц, про микруху за 300 рублей! :lol:
Ага. За 300 рублей получаем подвальный китай, который может сразу при включении бахнуть со спецэффектами :)
Что то мне помнится, что в хорошие времена, оригиналы стоили по 150-300 грн, в зависимости от типа.
http://www.petervis....ake-stk465.html
http://www.telemaster.ru/fuflo/
По второй ссылке смотреть во второй половине.
А чо - это ж просто гениально ! :i-m_so_happy:
Схемка больно простая. Надо у них разводку платы попросить!
По-моему, сюда даже деталек не доложили)))
Там по ссылкам внизу статьи есть внутренняя схема. На канал там 11 транзисторов.
DSC_8459.rar
Полноразмерное фото потрохов оригинальной STK4142-II. Так, в целях общего развития.
Да видимо чтоб при пуске попердело полминуты - и новую покупай!
Ждём продолжения опупеи " STK за 300 рублей"...
Исправил свой пост. Классный там УНЧ - с одним резистором.
"...Кстати, цифровому мультиметру напряжение батареи по барабану. он сравнивает с опорным, а оно стабилизировано на 3.3В. Это специально для Краба...!" - к доХтору сходи с термометром ... жар у тебя ... все мозги - испарились! :)
"...Ковырять сборку, искать подходящий транзистор, паять под микроскопом! Благодарю покорно. Мое время стОит куда дороже 300 рублей. ..." - ты тут "соплей" уже на штуку за два дня размазал ... :) А я фирменные ГИС-ки "поднимаю" и не только "выходники", но и "драйверные" ... и не за 300 рублей :) И поют по сей день :)
То есть между 10 и 9, 10 и 11, 13 и 14, 13 и 11?
Фактически, это ты проверл переход коллектор-эммитер вот тех больших квадратных транзисторов на фотке. Можешь замерять любой другой исправный транзистор.
Да у меня как-то сложился дефицит с заведомо исправными транзисторами. Погоди, а мерять надо было вхолостую или с питанием?
