Блок Усилителя На Stk 4141V
Я уже догадался, хоть и тупой.
Сегодня новую приобрел, 4182II, вот результаты ее прозвонки:
10-9 102к
10-11 не звонится
11-13 не звонится
13-14 116к
Похоже, транзисторы в пары ну совсем не подбирают на заводе. или "заводе".
Вот их фотки:
Вскрыть бы её :)
То, что сопротивление отличается, это роли не играет. Главное, то не ноль.
Так!!! Вскрытие только после смерти!
Я даже не подогревая феном вскрывал скальпелем. В верхней части только пластмасска немного откололась.
Изменено пользователем Yuretskok
Хотя бы глянуть, что там :)
Хотя можно и впаять транзисторы. Только немешало бы проверить и остальные. В той, что я выше фотку выкладывал, вылетело что то мелкое, а проверить не могу.
Учитывая цены на ОРИГИНАЛЬНЫЕ STK ( которые как выше было сказано
- не выпускаются уже давно) - то овчина выделки стоит по-любому.
KRAB тебе зазря возиться не стал бы !
Тут кроется какая-то засада: если оригиналы не выпускаются уже давно, то почему они до сих пор продаются? Пусть даже и по таким ценам. Что-то я не слышал, чтобы кто-то делал долгосрочные инвестиции в микросхемы (микросборки)
Орининальные выпускаются, только новых серий.
О! Я тут как-то обратил внимание, что пофигу на серию, если количество ног совпадает - можно смело впаивать, только такой же или бОльшей мощности. Схемы включения в даташитах идентичны.
А ставились эти стк практически в каждом втором аппарате восьмидесятых-девяностых годов. Центрах, усилителях, ресиверах.
Ну так правильно. Новая серия, это уже другое количество выводов.
Блин, это такой гемор! Я так красиво ее впаял, почти как на заводе. А если перерезать дорожки питания, а потом восстановить?
Или выпаять перемычки на 9, 11 и 14 ногах?
А так как будто красиво будет :)
Тогда подключай трансформатор, и несколько раз проверяй, что правильно подключил. Так же, на схеме значилась земля на усилителе, вроде как две точки не соединялись между собой. Их соединить надо.
Если перемычки есть, то можно и выпаять.
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
    • Как в том анекдоте про два стальных шара в герметичной комнате и русского: он один шар сломал, а второй потерял))
    • Для того что б отрицательные полу волны на массу  сажать,это  для  музыкантов  УНЧ в классе  В  работает. Чем  больше  искажения - тем насыщеней  звук  гитары! Можешь их не ставить.
    • Не вижу особого смысла в этом. Самая основная проблема там в написании кода, а именно в функциях на которые студия бьёт постоянные ошибки на каждом шагу. Хотя я это всё брал из примера с одной статьи на каком то сайте. Адреса уже не помню. Возится с библиотеками так ещё сложней будет. Пусть сделаю так с семисегментниками и всё на этом. Будет и проще и понятней.
    • Ну видно же Мне видится сзади, что ноги приваренные/припаянные. Демонтаж. От сюда и осажденное олово вместо глянца
