Блок Усилителя На Stk 4141V
"... распиши по шагам как правильно запускать усилитель, чтобы не сжечь..." - давно все описано, но тебеподобные требуют готового ... вместо самостоятельного чтения умных книг и сайтов ... и ТУТ ит на Мониторе выложены методики неубиенного запуска УНЧ ... и тебе даже ТУТ в теме давали ссылку, по которой ты даже не удосужился схордить и поднять глаза на все посты там ...
Пора открывать тотализатор:
- сгорит - не сгорит ...
- сколько спалит - 5 из 36 или 7 из 49 :)
"...Вчера попробовал прозвонить транзисторы в убиенной 4142, хорошего мало вышло..." - оба канала или один живой? Если один жив - кусай мощные в нерабочем и "прикрутишь" потом донором из двух - одну :)
Методика неубиенного запуска не всегда помогает.
Моя 4142 сдохла из-за того, что дорожка минусового плеча оказалась подтравленной, и даже залуживание не помогло.
Оба канала нерабочие.
Изменено пользователем Yuretskok
"...Трудно было расшифровать для непонятливых?..." - я не преподаю электронику для ламеров, а УЧУ их самостоятельно работать ... и тебе ни чем не обязан ... так что изволь - отсутсвие мозгов заставляет тебя при фразе ПП с МЦ воображать только: "...ПолуПедик с МикроЦиркуляркой? Полный Пи@дец с Малым Цейтнотом?..."! Короче, у кого что болит - тот о том и говорит! :)
"...Есть мнения по трупику? Фирма или нет? ..." - заводской китай на рассыпухе СМД-ной ... Отлично ремонтируется потом. КТо же тебе доХтор, если ты не видитшь разницу в понятиях ГИС и ПП на СМД?! Безграмотный сексуальноозабоченный амбициозный ламер! :)
Да я и не спорю, что я ламер. Ты тут вроде за спеца себя держишь, вот и веди себя как спец с ламером: ВЕЖЛИВО, терпеливо, понятным для ламера языком. Как Yuretskok, например.
В смысле разорваной?
Ага, минус не доходил до микросхемы.
В итоге несколько секунд поиграла тихо, потом хрип, и тишина. Может, даже в процессе работы какая нибуть тоооненькая перемычка на этой дороге сгорела.
Но хоть постоянки на выходе небыло.
Это да, такое отремонтировать попроще, чем оригинал.
Вчера попробовал прозвонить транзисторы в убиенной 4142, хорошего мало вышло, мелкое всё слишком.
Разве что, выходники вроде живые. По крайней мере, не пробиты наглухо.
И как его ремонтировать? Номиналы где взять?
И насколько большие перекосы по питанию она терпит? 2-3 вольта критично? Или в процентах. Это так, на будущее.
Изменено пользователем Серный
Перекосы ни один усилитель не любит.
Твой вариант отремонтировать просто, номиналы на всём подписаны.
Опять таки, чаще всё таки сгораю транзисторы, проводимость известна из схемы в даташите. А потом ставится что то подходящее.
Опять же 818/819 пойдет?
Да я за ними особо и не слежу.
Впаивай уже следующую микруху :)
Давай микруху, впаяю. За ней еще сходить надо. а по ночам магазин не работает. А днем я на работе. А пока что не мешало бы и поспать. Изменено пользователем Серный
Я понял!!! Краб - это чайник. Он во всех темах гадит и хамит, а потом заходит гостем и плюсует свои сообщения!
Чайник
Чайник
Чайник
Троллить
Ага, это слово мы понимаем. Модераторы, обратите внимание, у вас тут автозамена. Человека, который троллит называют чайником.
"...Я понял!!! ..." - есть чем? Судя по выводам - вакуум полный ...
"...Он во всех темах гадит и хамит..." - да? Ровно насколько туп вопрос - настолько же "умные" я даю ответы дабы не перегружать мозговую деятельность вопрошающего! :) Вопрошающий же первый показывает свой интеллект ... и я четко следую его уровню!
За такие посты ( бессмысленные) - как бы на тебя не обратили внимание...
KRAB - уважаемый специалист ( и если ты не в курсах - твои проблемы).
Тебе бы у него советов попросить - а не рвать на груди тельняху!
Да пытаюсь ковырять, вряд ли что то путнее выйдет, мелкое все слишком, не для моего зрения и рук)) Да ещё никак руки не дойдут паялку до ума довести. Сначала собрал канал паяльника, год работал нормально, а летом дособирал канал фена, и вот решил в один корпус упихать все. До этого паяльник от внешнего блока питания питался, а тут внутрь трансформатор ставлю. Вот лень-матушка, никак обмотку на питание атмег не намотаю на торе. А обычным эпсн советским на 25Вт\12В особо такую мелюзгу не попаяешь.
В одном канале сборки практически все транзисторы прозвонил, откровенно пробитых нет. С оборванными переходами тоже нет. Да и померла она не от КЗ по выходу, не от возбуда, а как я понял, от обрыва минусового плеча. Тихо, без дыма, без спецэффектов. Единственное, что не проверил, так это составной транзистор один, и цепочку муте.
Да если всё подключено правильно, то подаётся напряжение и всё, он работает
Юра (я правильно угадал?), а из обвески что-нибудь может похерить ГИСку? и должен ли радиатор иметь контакт с массой?
Из обвязки разве что обратная связь. Радиатор не обязательно с чем либо связывать. подложка сборки не связана ни с чем.
Сейчас на плате без ГИСки промерил напряжения. Имеем:8 нога -37.7В9 нога -37.7В11 нога +37,9В12 нога +1.4В14 нога -38.0Вна остальных ногах - 0.Смущает меня +1.4В на 12 ноге. И на схеме там стоят значки "Внимание". Что бы это значило?
Значит, что детали заменять только такими же , как указано на схеме.
