Можно Ли Самому Сделать Переходник (Кабель) Тюльпаны - Vga?
Гость Сергей
Здравствуйте! Хотелось бы подключить к ЖК монитору с входом VGA (других нет), приставку для приёма цифрового ТВ с выходами HDMI, тюльпаны (два звуковых канала, и один общий видео). Какие есть варианты, кроме покупки дорогостоящих тюнеров? Встречал в интернете распайку со SCART на VGA, так вот, если есть переходник со SCART на тюльпаны (с переключателем вход\выход), будет ли эта вся конструкция работать? Спасибо заранее за ответ
Нет небудет. И тупых переходников со скарт на вга я что то не встречал. Только наоборот, и то, не совсем то и тупой там переходник. Горизонтальная и вертикальная синхронизация в них суммируется.
Здравствуйте! Хотелось бы подключить к ЖК монитору с входом VGA (других нет), приставку для приёма цифрового ТВ с выходами HDMI, тюльпаны (два звуковых канала, и один общий видео). Какие есть варианты, кроме покупки дорогостоящих тюнеров? Встречал в интернете распайку со SCART на VGA, так вот, если есть переходник со SCART на тюльпаны (с переключателем вход\выход) и к нему подпаяться по этой схеме, будет ли эта вся конструкция работать? Спасибо заранее за ответ
Сообщение не заметил просто )... Блин, так сигналы же вроде как аналоговые везде, только с синхронизацией беда, неужели нужна какая то сложная схема, чтобы всё это реализовать?
Ещё вопрос: На ютьюбе как то видел видео как умельцы старые ЭЛТ мониторы переделывали в телевизоры, так вот можно ли на ЖК как то реализовать антенный вход (на приставке есть ещё антенный выход) или "овчинка выделки не стоит"?
BELORUS1
Вот только автору требуется обратное. Из композита или телевизионного RGB получить мониторное, с горизонтальной и вертикальной синхронизацией.
"Кодер предназначен для подсоединения спектрум-совместимых и других бытовых
компьютеров к телевизору или проекционному оборудованию, неоснащенному RGB
входом" -- Это не то, мне наоборот надо, чтобы приставку к монитору подключить, выше написано...
Ну я так понял ничего не получится без тюнера?
Там не тюнер нужен, там конвертер специальный.
Кстати, этот кодер не позволяет выход видяхи к телевизору подключать. На него уже смешанная синхронизация должна идти.
Изменено пользователем Yuretskok
поподробней
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
почему обоснуйте
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
Так в описании чёрным по белому сказано:
Используются следующие сигналы:
1. S –смешанный сигнал синхронизации;
А с видеокарты идет раздельно горизонтальная и вертикальная синхронизация.
а есть что нибудь(я про схему)чтоб ноутбук подключить к тв через вч или rgb спс
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
Выше была ссылка на конвертер :)
Или на телике есть РЖБ на скарте?
В принципе, и этот кодер может сгодится, если к нему дополнительно прикрутить узел, который смешает сигналы синхронизации, не знаю, как его правильно обозвать.
