Продам Платы Усилителей На Ir2092S
Делал на пробу усилитель на мсх ir2092s
после прочтения соответствующего раздела, решил повторить усь по плате от DJ SLYDER
плата привлекла внимание своей миниатюрностью 65мм х 41мм
от авторской плата отличается только введением в проект второго слоя меди, установкой переходных отверстий, подгонкой под требования резонита. монтажные отверстия под 2,5 мм.
сделал 2 канала остались излишки 3 платы, вот их и хочу Вам предложить.
толщина фольги 18 мкм, толщина плат 1,5 мм. материал обычный FR4
у меня выходники установлены irfb5620, трудятся при напряжении +-55 В, нагрузка 4 Ом
в фильтре примерно 30мкГн и 0.47мкФ
тестирование проходили на нагрузке 3,5 Ом, режим из глубокого ограничения по напряжению в КЗ и обратно отрабатывает хорошо.
понравилась работа в ограничении, все красиво, выход без артефактов на сигнале,
платками остался доволен и поражен, почти 250 Вт с 27 см^2, охлаждение только пассивное.
чувствительность при моем питании получилась 1,35 В до начала ограничения
из косяков:
1. нет отверстий для крепления каркаса феррита, в итоге отчищал маску и припаивал без отверстия прямо в ТОПе
2. промазал с маской для резистора 10 кОм в подтяжке базы транзистора TIP (который питание для ирки делает), пришлось зачистить
3. рез 1206 на затворы приходится приподнимать над дорожкой чтоб исключить возможность пробоя
4. чтобы прикрутить средний винт крепления фланца транзистора придется попотеть
5. выход только проводом со слоя боттом, иначе не влезает ни куда
post-184954-0-49586600-1421680145_thumb.jpgpost-184954-0-50270300-1421680147_thumb.jpg
пожелания:
1. под феррит подкладывать изолятор
2. зашунтировать керамикой 0,47 - 1,0 мкф х 16В 0603 электролиты питаний ирки (те что держат +- 5 В)
3. зашунтировать керамикой 0,47 - 1,0 мкф х 25В 0603 электролиты драйверов ключей, а то обычные не lowESR электролиты прилично греются
4. по желанию зашунтировать чем нибудь +- питания, а то вдали от БП не вариант использовать без кондеров питания на плате.
в аттаче лайка с подписанными компонентами и гербер от заказа в архиве
Стоимость за штуку 400 руб, все 3 продам за 1000 руб.
Отправка почтой возможна.
2092_1.lay6
amp.zip
Изменено пользователем molodoy
Изучаем правила форума касательно подписи
Налетай, не скупись, покупай живопись.
теперь цена снижена
одна -250 р
две - 500 р
все три - 600 р.
забрать можно с СПб, либо почта письмо первым классом.
Либо обменяю на ферриты
T 33*19,8*11,1 K2 (DT130-2) либо
T 39,9*24,1*14,5 K2 (DT157-2) либо
RM10
Тут некоторое дополнение было по результатам настройки
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112857&st=2000#comment-2044450
и платы отправлены в Уфу.
тему можно закрывать
