Глючит Сенсор Телефона Во Время Зарядки
jast321
Здравствуйте.
Знаю, что эти темы обсуждались,но уже почти все испробовал.
Суть такова при подключении зу телефон нокиа сенсорнемного глючит(в виде самопроизвольных нажатий). Заряжаться было вообще не возможно.
Погуглив нашел, что впаивают конденсаторы на -моста и -выхода юсб.
Методом подбора остановился на том , что припаял 2параллельно и пробел через ножку феритовое маленькое колечко. А так же на вход 220в поставил дросель (зелененький как сопротивление). На этом почти глюков нет. Есть незначительные, но пользоваться во время зарядки немного неприятно.
ЗНаю что надо оригинальную зу.
Я не электронщик , если можете в двух словах как эти помехи победить, т.к думаю, что именно в них дело.
У меня вышло побороть следующим способом:намотал 7-8 витков зарядного провода на желтое кольцо от компового БП.
в зарядник ставишь либо дроссель, либо конденсатор большой емкости (например, 4700мкф 10В, напряжение можно и выше) в цепь питания.
Изменено пользователем DneprOrk
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
Ну вобщем, добился я нормальной зарядки без малейших тормозов и произвольных нажатий сенсора. Добавил параллельно уже 2 добавленным еще 2керамических конд. 222. От -моста на -выхода.
Подскажите а может ли влиять ток зу (замерял проходит 830мА)на срок батарейки ? Емкость 1850.
Рядит до ста процентов за 2 часа, а разряжается до0 например за 2,5 часа использования в интернете в режиме 3g.
как то быстро разряжается
замерьте потребление при работе в сетях 3G. будете неприятно удивлены. Если до передатчика далеко, то мобилка может приличную мощность вбухивать. + нагрузка на процессор дополнительная на обработку потока данных.
Для лития ток зарядки 0,5С вполне нормален. Ну, точнее для хорошего лития. Лучше бы конечно в районе 0,3С, у меня мобилка три часа заряжается, ток заряда 310 мА усредненно (на старте до 500, на финише 150-180)
