Муляж Для Ламповой Радиолы
Гость Артист
Привет ребята! Есть хороший усилитель на TDA7265. Хочу его вставить в старую радиолу, там места много, и мне надо чтобы лампы горели. Суть заключается в том, что если вытащить лампу из панели, усилитель чтобы замолкал, а если её вставить - звук должен постепенно набирать громкость, будто бы лампа разогревается и набирает силу. Нужна схемка такого муляжа, хочу подурачить пацанов.
Будет Вам схемка, если Вы наваром от "дурачиния пацанов" с братвой форума поделитесь :)...
По какой цене то хоть дурачить собрались? Тыр за 5-10?
На отключение просто сделать, в лампе 6П14П, если мне не изменяет память, выводы 2 и 9 соеденены внутри. Вот через эти контакты можно запитать питание усилителя. А вот плавное прибавление громкости - это уже целая теорема.
Изменено пользователем Деятель
Что тут теоремного? Если очень просто и не качественно, то обычный транзисторный ключ на землю сигнал замыкающий (как в Муте), через разряд ёмкости на базе...Но звук будет менять тон при убавлении.
Чуть по сложнее - электронный регулятор громкости с той же ёмкостью по управлению....
Так звук будет искажать, но когда транзисторный ключ обретёт высокое сопротивление звук будет нормальный. В принципе можно и так сделать. Изменено пользователем Деятель
Это да... только ламповая радиола не сможет выдавать двадцатипятиваттное стерео...И его не продашь да пару десятков тыр :)...на Авито к примеру ...
Так звук будет искажать...
А должны быть искажения? лампа прогревается звук, плавно увеличивается.
Изменено пользователем master144
Во, один пишит:
........ знаю, что ламповый звук, никакой к пенисам не чистый , а просто "тёплый". И сколько бы я не слышал ламповых усилков, все они, главным образом, отличаются от микрух ИСКАЖЕНИЯМИ, это проявляется у них в неком легком "завыванием" в средних и высоких частотах, хилые срывы на низких, высокие - звенящие какие-то звуки. Особенное из этого всего выделяется "подвывание". И во вех в тех, что я слышал, которые были ламповыми, имели тёплое ламповое ИСКАЖЕНИЕ, именно это мне и нужно.
А вот чистого звука можно добиться только на транзисторах....
Так, вот, автор, от 7265, ни когда, не добьешься именно "лампового" звучания...
Так может пущай ламповый тракт работает на тэдэашку, а не на дины. В малосигнальном режиме от УНЧ радиолы искажений меньше будет,тут и ламповое звучание и прочий реализьм.
Изменено пользователем SWL
Тоже хотел предложить с реальных ламп сигнал на TDA подавать. Пацанской громкости захотелось и чтоб выглядело и работало как ламповое?
Не-е ребята, вы не совсем меня поняли. Радиола рабочая и нарушать схему усилителя я не хочу. Просто у ней мощность хилая, захлёбывается, когда увеличиваешь громкость и ещё моно выход. Я хочу доказать пацанам, что лампы тоже орать умеют не хило. Я хочу туда услилок на TDA примостырить, его даже не заметно будет (габариты его малы). Ещё надо, чтобы ручки радиолы - высокие, низкие, громкость тоже действовали, чтобы всё было натурально. И чтобы входное гнездо для подключения линейного входа тоже работало. Радиола "Кантата 204". Как не нарушая схемы радиолы это сделать? Думайте давайте!
Там динамики не дадут громко орать.
Пацаны не оценят.
Тебе ж сказали - припаяй вместо динамиков резистор 8 Ом и
с него снимай сигнал на микросхему . А с микросхемы - на динамики.
Изменено пользователем tilarids
Да я пробовал, только без резистора. Пробовал отцеплять динамики и к выходу радиолы подключать свой усилитель. Сильный фон и искажения страшные, не согласуется ну никак! Без радиолы усилитель чисто играет, как быть?
Там ООС со вторичной обмотки выходного тр-ра.
Припаяй резистор на выход тр-ра.
И делитель напряжения ( рег. громкости на входе микросхемы) сделай!
Учись схемы читать.
