Муляж Для Ламповой Радиолы
Гость Артист
просвятите
Просвящает архимандрит. :yes:
Раз ты не шаришь по подсказке зделать -
-то как ещё обьяснить? :unknw:
Да кстати я забыл - конденсатор 10 мкф меж трансформатором
и входом усилителя на микросхеме нужен.
Изменено пользователем tilarids
...мне надо чтобы лампы горели. Суть заключается в том, что если вытащить лампу из панели, усилитель чтобы замолкал, а если её вставить - звук должен постепенно набирать громкость, будто бы лампа разогревается и набирает силу. Нужна схемка такого муляжа
Артист чего темнишь, сам написал "будто бы лампа разогревается и набирает силу. Нужна схемка такого муляжа"
а теперь надо "...что лампы тоже орать умеют не хило" просишь схему, а сам в них ни бум-бум. Брехун.
Ну приходится немножко врать, чтобы помогли. Я в схемах чуть чуть шарю, процентов так на 5%
Да обычный регулятор громкости через конденсатор к тому выводу трансформатора
к которому подключена ООС. (другой посажен на общий).
Держи .
Не знаю как вас благодарить, спасибо огромное! :thank_you2: . А переменником настраивается на чистый звук? Ладно, завтра буду пробовать подключать. А вот эти внизу корпуса они соединятся с шасси радиолы и усилка тоже? А ещё, там у усилка питание двуполярное. Как бы усилитель не спалить.
При чём тут его питание?
У них с ламповым только один провод общий - это корпус!
Вторичная обмотка трансформатора одним концом припаяна на общий.
Вторым концом через RC- цепочку подключена к схеме усилителя ( это ООС).
Вот с этого вывода и снимать сигнал .
И не забудьте припаять двухваттный резистор- нагрузку 8 Ом.
Иначе нарушите работу ООС лампового усилителя.
tilarids, Вы мне?. Это же муляж. Без лампы не работает, с лампой работает. Светодиод имитирует накал (непонятно, почему синий, вдруг кто не видел ламп вживую никогда :crazy: )
Это же муляж
Я Артисту. А Вашей схемы не видно.
ERROR 403
It's not allowed to directly access ludens.cl /Electron/audioamps/AAAA.png.
Была такая радиола. А зачем резистор 8 Ом? Трансформатор ведь можно и не нагружать. Помню по молодости цеплял к радиоле высокоомные наушники, порядка 1,2 кОм, усилитель работал замечательно. И развязывающий конденсатор на 1мкф ни к чему, что там развязывать? там же нет разницы постоянных напряжений.
Изменено пользователем Деятель
Думаешь без нагрузки напряжение на вторичке не подскочит?
А с нее снимается сигнал на ООС.
Всё это делается, чтобы 100% заработало.
Эти однотактники капризная штука.
И конденсатор с той же целью.
Схему Кантаты глянь.
Ох, ёптить - он же этого ни в жисть не спаяет ! И транзисторы германиевые...
Схема 1 апреля разработана, кстати ! :lol2:
Кантата - это моя радиола детства, с неё я начинал учиться. Пока родители спали, открывал заднюю крышку и шурудил в ней. :). Ещё был телевизор Весна-308, там тоже выход на наушники имеется, когда в телевизоре вышел из строя динамик, к этому выходу подключали электрофон Россия и смотрели кино со звуком и выход ни каким резистором не нагружали. Излишне это всё.
попробуйте обновить страницу. У меня тоже почему-то со второго раза открывается
Резистор, ну почему твою схему не видно?
Всё делается с максимальной степенью защит.
Вы видели кто будет исполнять - Артист.
Схему Резистора уже сюда перетащил.(вверху)
Первоапрельскую...
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
