Муляж Для Ламповой Радиолы
Гость Артист
Мог бы этот чилиец лампу и в звуке задействовать.
6Н2П нормально работает при 12 Вольт анодного.
"И кому ты это выложил, Артисту что ли? Ну ты и шутник"
Кому нужно будет, посмотрят и обсудят, может просто улыбнутся :) Схема рабочая. Питается от батарейки и главное - "ламповая" :crazy:
Вот тоже классные приборчики пацанов ламповым звуком поражать...
Это покруче радиолы будет!
Облагораживает цифровой звук смартфона.
Изменено пользователем tilarids
Можно так себе усилитель для наушников сделать ( реально ламповый).
P.S. Синий накал-это наше фсё ! :i-m_so_happy:
А зачем резистор 8 Ом? Трансформатор ведь можно и не нагружать.
Ламповые унч с выходным трансформатором, эксплуатировать без нагрузки нельзя, рано или поздно это приведёт к выходу его из строя.
И накал тоже синий, хоть бы оранжевый делали уже для приличия
Для накала надо мощный блок питания городить. К примеру ток накала лампы 6Н2П = 690мА. А там ведь ещё две лампы стоит.
Есть схема усилителя для наушников на 6Ж1П - там анод 40 В и накалы последовательно
через диод . Силовой трансформатор мааахонький. И сделать в корпус как на фото...
Хотя если
реально ламповый
, то это меняет дело.
А воопще я не сторонник ламп в наше полупроводниковое время кремниевого царства.
Интересная схема. Пентоды включены не по традиционной схеме. Сигнал подаётся на экранную сетку, управляющая сетка подключена к общему проводу, а защитная сетка вообще к аноду! 6П14П по такой схеме не включить, там катод соединён с защитной сеткой прямо внутри лампы.
Изменено пользователем Деятель
Посмотри, какой милашка - не правда ли,?
Куда там сухому безжизненному кремнию!
неужели так сложно собрать было блок на 6,3В 1,5А от сети чисто для накала натурального? ))) там места в том девайсе вагон и маленькая тележка, а на фоне разницы "стоимость-себестоимость" всяких ай-девайсов (картинка уно) доллар-полтора за преобразователь ваааще потеряются..
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
Можно ведь для накала и импульсный блок применить, он на много меньше по габаритам.
"Посмотри, какой милашка - не правда ли"
Не спорю, красиво. Может и звучит красиво. Но это все на любителя, для поклонников ламповой техники.
Лан, покидаю я вас, а то завтра на работу просплю :bye:
И главное - у этого милашки практически НЕТ корпуса.
Вот та одна доска...и вид снизу.
На схеме 6ж1п не правильно нарисована, в ней тоже защитная сетка соединена с катодом.
http://vt-tech.eu/ar...ps/88-6j1p.html
tilarids с юбилеем 500 #
Изменено пользователем master144
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
