Revolt44
Простой Гитарный Усилитеть. Проблемы С Печаткой И Отладкой
Доброго времени суток ребята! :bye: Нашёл схему гитарного усилка и решил воспроизвести... Огромная просьба, гляньте между строк печатку мою пожалуйста. Что-то я сделал не так, очень подозреваю конденсатор "С2". Помоему не правильно я его подсоединил. :unknw: Дело в том, что при настройке требуется ток покоя подстроечным резистором "r3" отрегулировать до значения 35 мА. А у меня при крайнем положении "r3" минимум 42 мА и получается, естественно, лишь увеличить. И если не сложно и возможно, подскажите, как проверить усилитель мультиметром. Просто осциллографа нет, а я в этих делах пока новичок.
Выкладываю печатку и схему усилителя на Ваш суд и критику. Буду рад любому конструктиву!
И, да, ребята, по поводу печатки! Я не стал на одной плате с усилителем устанавливать выпрямитель, фильтр и сигнальный светодиод, и ещё не стал включать в схему конденсатор "С7", а вместо него на выходе спаял защиту от постоянки. Наверное и всё!
Заранее Всех благодарю! :thank_you2:
Где вы все такое гуано только выкапываете?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Без С7 работать не будет.
А почему если не сложно объясните пожалуйста. Я думал этот конденсатор лишь от переходных процессов динамическую головку спасает при подаче питания на усилитель. Какую роль он ещё играет?
Извиняюсь за материал! Не серчайте сильно пожалуйста! Я просто искал схему по-проще, для понимания так сказать, для учёбы, но чувствую, что и эту не понимаю.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
"Для учебы" надо и книжки "вумные" почитывать. В которых все разжевано до состояния манной каши-размазни. Лениво топтать клаву, переписывая такие книжки.
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
Плата разведена- хуже не бывает.... Вход и выход с подачей питания в разные стороны развести. Где радиаторы крепятся.? Земляная шина -все свободное место от дорожек НО без соединения по контуру платы. И по настройке:- 1) .Выставить 0.5 питания в точке соединения С7.R11.R12. 2).Транзистору Q2 обеспечить хороший тепловой контакт с радиатором возле транзистора Q3. И выставить ток покоя при закороченом входе. 3)- Подавая и снимая сигнал. смотрим.как ток покоя возвращается в положение настройки. Возможна подстройка за несколько раз. в небольших пределах +\- мА. до стабильного возвращения в режим покоя.
Благодарю за столь подробный ответ! То, что требовалось! Я всё переделаю и покажу результат с Вашего позволения! Ещё раз большое спасибо!
Revolt44 Посмотрите как делал пацаненок
Переведите на импорт и будет Вам большое человеческое счастье.
Парнишка действительно молодчина, но я к сожалению не такой вундеркинд) У меня конструкция гораздо проще, да и то не работает(
Снова звравствуйте Уважаемые Знатоки! Переделал я плату, но тоже неочень получилась, с массой по оставшемуся месту у меня не вышло ничего, технология изготовления платы не позволяет, так что так пока. По поводу работы: В указанной точке настроил половину напряжения питания (у меня 30 вольт) резистором (r9). Закоротил вход и начал (r3) доводить ток покоя до 30 мА. Довёл, но он постепенно увеличивается до значительных значений и не прекращает нарастать. И ещё проблема. Усилитель сигнал от гитарного звукоснимателя вообще не видет (не усиливает). Хотя, защита от постоянки на выходе подключает динамик исправно (защита работает, проверял батарейкой))) Ко входу цепляю джек, палец к центральному контакту прислоняю, в динамике наводка усиливается, а когда "втыкаю" в него штекер (моно), от прикосновения к свободному концу пальцами ничего не усиливается, хотя наводку он тоже вроде как должен видеть в этом случае. И в заключении, при первом тесте усилка, я перепутал местами комплементарные выходные транзисторы, при включении питания они естественно чуть не взорвались, но это продолжалось сикунд 10. После, я их проверил мультиметром. Работают как исправный транзистор и тот и другой. Но это Дарлингтоны, их мультиметром проверяют вообще?!
Заранее спасибо!
На вход надо подавать сигнал от предусилителя (от гитарного прцессора, например) . Там так и написано ;).
Да, да, я понимаю. Сигнал от звукоснимателя слишком слабый, но как то же всё равно должен реагировать усилитель? Ну Хоть немного... А то вообще тишина. Хотя я спаял и предусилитель, подключал на вход и через него гитару. Такая же ерунда... Благодарю за ответ!
Я не силен в схемотехнике, но такой усилитель бы не собирал. Соберите чего-нибудь другое, тот же холтон или на тда2050- на гитарных форумах почитайте. Себе, когда собирал комбик для дома, сделал вообще однотакт на 2 лампах по схеме чампа. Там мощности около нескольких ватт, но играет очень и очень громко. П.С. Играть не умею, гитару кипил, но времени учиться пока нет (.
Спасибо за совет! Я тоже уже разочаровался в своём выборе, да и вижу опытные люди пишут, что зря взялся за эту схему. Просто хотелось бы его как опытный вариант довести до ума, просто чтоб работал, хоть как нибудь. Это моя первая поделка, хотел на любой результат поглядеть. А по поводу интегральных усилителей, я пожалуй советом воспользуюсь. Менее трудоёмко, более надёжно и в некоторых случаях менее затратно. Спасибо ramzes!!!
Соглашусь с ramzes_i. Лучше сделать ламповый однотакт для начала. Требования к гитарным усилителям не такие как к Хай-Энду и собирать легче. Всего два каскада в преампе дадут небольшой кранч. В порядке эксперимента я подключал ламповый преамп к усилителю от автомагнитолы, тоже неплохо.
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Сделал я другой усилитель. На этот раз двуполярный. Питание от стабилизированного источника питания +/-25В. Схемка вот:post-186882-0-73095100-1433103665_thumb.gif
Снова что-то не то. Вроде всё по схеме собрал. А на выходе 24 вольта без нагрузки. Все комплектующие ставил новые, при включении ничего не дымилось, не взрывалось и не грелось. Печатка вот: post-186882-0-72492700-1433103875_thumb.jpg
Стабилитроны в цепи питания микросхемы поставил не КС515, а какие-то импортные на 15 вольт стабилизации серии 1n****.
Может я и тут что-то опять налепил не то, а может проверил не правильно?! В общем, буду рад любым замечаниям! Благодарю Вас!
Резистор R5 балансирует дифкаскад ОУ, если его движок возле одного из крайних положений то на выходе возможна постоянка вплоть до питания. Нужно замкнуть вход на землю и поставить резистор в среднее положение, затем включить усилитель и вращением резистора добиться нуля на выходе. Если это не получится то проверять монтаж и номиналы (измерять, а не по маркировке)всех сопротивлений. Как то так...
И чего это у Вас на плате резисторы R11 и R13 по 910К - они должны быть в 910Ом !
Edited by fessit
На выходе напруга питания-ВК транзисторы..перед пайкой проверял?
Да и резисторы R7, R8 тоже, по схеме - 620 Ом, на плате - 620 кОм, конденсаторы С3, С4 - на плате - 51 нФ, в схеме - 51 пФ
И ещё одно...Старайтесь в процессе настройки нагружать усилитель на эквивалент нагрузки, роль которого может выполнять резистор подходящий по рассеиваемой мощности и омическому сопротивлению.
    • Преамбула: желание получить глубже.  Фабула : сильно минерализованный грунт в Вашей местности привел к уменьшению глубины. Или же следствие повышенной добротности контура, что привело к аналогичному результату с грунтом, то есть сильно  искажены параметры глубины между воздухом и грунтом. Проверка: проверить на "легком" грунте (песок, ил).   Решение: уменьшить ток датчика, заменив резистор в цепи питания автогенератора. Или заменить датчик, или уменьшить добротность датчика.  Частота не причем. Следует помнить что в средне минерализованном грунте в любом случае происходит потеря дальности. В пределах вплоть до 30 %.
    • Берите 7812/7912 у нормального поставщика и от производителей 1-2 эшелона, и все будет хорошо. Не забывайте, что для нормальной работы они должны иметь потребителя минимум на 5-10мА (лучше 10). И не сильно любят большую и низкоимпендансную емкость на выходе.
    • в разделе РАБОТА .... не получится ....
    • По идее, необходимые 9 вольт после стабилизатора должно идти на питание микросхемы ( типа процессор  ). То есть у микросхемы есть выводы питания + и - 9в. Один из них как бы общий, на плате. Значит мерить нужно не на концах стабилитрона, а на дорожке после стабилитрона, идущей к микросхеме, но отпаяный. Другой щуп прибора соединить на другую ножку питания микросхемы, которая соединена по плате.
    • Сможет ли кто смодулировать это на эмуляторе ПК?
    • Первая страница в поисковике Для начала ... сверхрегенератор работает?   покажите сигнал на ножке 2 микросхемы при подаче команд и без них. Даташит перед Вами, плата тоже...
    • Всем крепкого здоровья.  Подскажите, сделал катушку дд на терм, с частотой 12,200 мотал проводом 0,4. Ну короче все нормально, катушка уже не первая от феррита отстраивается все металлы видны, чуйка отличная по воздуху, Катин пятак 42, обручалка 34, но вот протестил в грунте стал в ступор, пять коп СССР даже на 20 см не видит. Может ли быть из за высокой частоты и высокой добротности прибор в грунте ,,слепнит,,? Или может есть у кого идеи по этому? Всем спасибо.
  • Адаптеры питания с регулировкой выходного напряжения 3-12В / 3-24В / 9-24В
