Не Запускается Усилитель
BOB4uK_74
здравствуйте. решил собрать усилитель класса а. нашел, как по мне, наиболее простую схему. схема внизу.
особенности моей сборки:
1. на выходе конденсатор вместо 3300 мкф на 4700 мкф.
2. вт1 - кт361г
3. вт2-кт801а
4. вт3-4 кт819б - других не было.
5. питание для проверки шло с лабораторного блока питания, однополярное. нагрузка 4 ом динамик.
6. для настройки выходные транзисторы на маленьком радиаторе - потом будет исправлено
выставил напряжение 12 вольт для начала, динамик шипит, выставить половину напряжения на плюсе выходного конденсатора не получилось, выкрутил до максимума переменный резистором (R2), было - 6,7 вольт. потребление около 0,7 ампер (измерялось последовательным подключением амперметра), радиатор под выходными конденсаторами нагрелся, больше ничего не грелось.
попытался подать сигнал - динамик стал шипеть сильнее, звука не было совсем.
что делать? в чем причина, подскажите.
фото платы прилагаю
ynch_a.zip
Изменено пользователем BOB4uK_74
радиатор использовал с б/п от компа, там были прокладки эзоляционные и изолирующие штучки для винтов.
Поэтому вроде как изолировал
насче земли не знаю, схему взял готовую
если что, вот схема
Что-то не вижу на фото. Мультиметра нету что ли? Прозвонить.
Или их просто за головками винтов не видно?
С уважением, Михаил, EEP Lab
"выходные конденсаторы на маленьком радиаторе"
"радиатор под выходными конденсаторами нагрелся" - надеюсь, что речь шла о транзисторах :umnik2:
Не в самовозбуждении ли дело?
А динамик годный? Осциллом. прохождение и усиление сигнала смотрел? Питание на твоём БП не просаживается? При максимальной громкости потребление при 12В составит около 4А. Входной сигнал подаёшь экранированным проводом? Входного сигнала по амплитуде хватает нужно подавать около 0,4В в статье написанно, при этом при питании около 18В С5 написанно 4700мкФ как ты и поставил.
Изменено пользователем Электронщик
При таком вольном подходе к названию радиоэлементов (как минимум ,названы транзисторы и подстроечный резистор конденсаторами) думаю , что виной всему ошибки в монтаже.
выходные транзисторы на радиаторе (не конденсатор, перепутал), они изолированы (просто не видно), не прозваниваются ни между собой, ни с радиатором.
Перепутал названия - торопился, вроде исправил в первом сообщение, но все паял согласно схеме, все специально подписал маркером на плате, чтобы не было ошибок.
динамик был годный, буду пробовать на другом, и другой блок питания позже отпишусь.
осциллографа нет, питание тогда вроде не просаживалось.
КТ361 правильно впаян - вроде да, на нем обозначений нет, только скос, сравнивал с картинками из интернета: если скос передо мной, то база слева и эмиттер справа,
или перепутан с КТ315 ? - не понял,
Закоротите вход на общий провод, измерьте режимы по постоянке и в контрольных точках, подпишите результаты измерений на принципиальной схеме, и выложите сюда в тему.
подключил другой блок питания:
неизвестный китайский трансформатор 2 обмотки по 16 вольт переменки соединенные параллельно без нагрузки дают 22-22,5 вольт, под нагрузкой 17,2 вольта.
динамик был тоже подключен другой, но тоже 4 ом - слышно гудение.
потребляет около 1 ампера.
на + выходного конденсатора 8,8 вольт(меньше не выставляется) устанавливается где -то через 40 секунд
хорошо, сделаю
измерил.
попробовал подать сигнал - сейчас заработал (наверно из-за другого динамика и блока питания), но играет очень тихо, еле слышно на максимуме громкости, гудение громче, источник сигнала - телефон.
транзисторы поставил на отдельные радиаторы, уж слишком быстро нагревались.
Информация к размышлению....
Контрольные точки, это как минимум БКЭ всех транзисторов...
Я вот думаю, что из за более высокого напряжения питания..Раньше Вы его пытались 12 вольтами кормить...
Дело в том, что подобные схемы очень критичны к питающим напряжениям. Их не сложно перестроить на другой диапазон питающего напряжения, но делается это пересчётом резисторов. Автор схемы пишет, что питал усилитель 18 вольтами, значит и номиналы под это напряжение привёл .
Тихо играет от какого источника? Что за сигнал на вход подаёте и регулятор громкости поставили?
ЗЫ сейчас прочитал...Если выход телефона подключили на прямую к усилителю, то просто оставили усилитель мощности телефона без нагрузки...Добавьте регулятор громкости
как подсчитать ток покоя транзисторов? всех или только выходных транзисторов?
Контрольные точки, это как минимум БКЭ всех транзисторов..- то есть проверить напряжение бкэ относительно общего провода?
