Vadia F
Усилитель С Однополярным Питанием
В принципе сделал вывод ,что с дальнейшем усилителестроением, мне следует притормозить.К нынешнему моему звуку ,нужна вменяемая акустика.Буду изучать этот вопрос.Как услышать все эти нули после запятой ,да и нужно ли...
Привет всем!
Узучаю тут Мультисим. Тренеруюсь на усилках с однополярным питанием. Загрузил в симулятор схему из первого сообщения:APEX AX6.jpg
Получается во так: одна картинка без сигнала - можно посмотреть ток покоя и середину напряжения на конденсаторе нра выходе.
Вторая - подаем сигнал. Ну вы сами все видите.
Вопрос 1 Как ток покоя крутить (думаю что резистором у диодов R27) . Как середину питания установить на плюсе выходного конденсатора (R11 12 кОм крутить не получается )?
Вопрос 2 Почему косяк с синусом?
ax6.ms14
1 час назад, Alex74U сказал:
Да.
Покрутите R9.
Потому, что там, где должна быть
у вас всего 16В вместо 25.
Плечо по переменке не может быть больше питания в данном случае.
Edited by HAKAS
Узучаю тут Мультисим. ////////// Получается во так:
Чтобы "во так" не получалось, не следует часто щёлкать мышкой по полю. А то получилось, что проводник под "пробник 2" подключен не к левому узлу, а к нарисованной точке.
С уважением В.
ax6.zip
Edited by bam-buk
Спасибо всем - разобрался. Что-то у APEX AX6 (он же Sansui  AU-101) параметры не очень. У Leak 30+ параметры по симулятору сильно лучше.
Теперь решил помучать в симуляторе Мелодию-103.
Характеристики - Номинальный диапазон воспроизводимых частот: 63…16000 Гц, Номинальная выходная мощность: 6 Вт
Схема c картой напряжений:
Загрузил в симулятор. Без подачи сигнала:
С подачей сигнала (меандр подал)
Вопросы.
1. Почему ток покоя не регулируется в симуляторе? Каким он должен быть? Почему на базе Q6 не выставляется 0.6 В
2. Как меандр сделать ровным и без подвозбудов?
3. По симуляциям усилитель может развить мощность сильно больше номинальных 6 Ватт. Тем не менее мощность ограничена предохранителем 1 А. Почему так сделали?
Melodi103.ms14
12 минут назад, Alex74U сказал:
Uбэ у германиевого транзистора  меньше чем у кремниевого.
Увеличите количество диодов смещения
39 минут назад, Alex74U сказал:
Неправильно стоит R9. Он должен быть подсоединён последовательно диодам.
А, это по АРЕХу. Здесь да, поставьте ещё один диод, как Алекс сказал.
19 минут назад, Alex_63 сказал:
Достаточным для минимума искажений и разумного нагрева.
Не парьтесь пока по этому поводу.
Увеличьте С6 до 4700мкФ. А возбуд смотрите после настройки ТП.
Почему так сделали?
Защита простейшая.
Edited by HAKAS
Как-то так: Melodi103.ms14
С уважением В.
2 bam-buk:
А мона картинкой - для тех кто не пользуется мультисимом?
1 час назад, Ulis сказал:
2 bam-buk:
3 часа назад, Alex74U сказал:
1. Некорректные "мучения" кремниевых транзисторов в модели вместо германиевых транзисторов в конструкции.
2. Мелодию-103 из кладовки никто даром не брал.
8 часов назад, Alex74U сказал:
Скриншоты измерений Leak-30 посмотреть?
Вот так в итоге сделал:
Ток покоя регулируется, на базе Q6 напряжение выставляется.
17 часов назад, Alex_63 сказал:
Так оргинал в конце выпуска на кремний целиком перевели.
Для обучения и опытов норм.
Melodi103-forum-2.ms14
12 часов назад, Vadia F сказал:
Схема такая:
Я транзисторы поменял. Файл для Мультисима приложил - хотите сами изучайте. Один скриншот размещу:
Leak 30+test.ms14
    • Ну так так и должно быть. Выставляешь значение, затем нажимаешь старт и обороты показывают реальные. А что там за кнопка? Может, её нужно удерживать??? Что за кнопка? Что от то делает эта кнопка? Что в инструкции сказано про кнопку?
    • - Искажения всегда со знаком +, меняется фаза сигнала драйвера -Ну я же писал,  что ставил крутилки в анод и катод. Где получилась раб точка, не фиксировал, сориентировал на словах. -Зажатость - это не технический термин, так выразился музыкант.  Вылечилось так: убрал КП. Еще может сказать: нужна ламповость, приходится решать задачу со всеми неизвестными. Измерять нужно, к примеру динамический диапазон, который влияет на эту зажатость. Сразу скажу: я не умею. - Нам бы знания Авалса и опыт Василича, но увы. Авалс, Вы писали, что нет желания продолжать длинные диалоги ниочем, нужно заканчивать.
    • Alkarn, Именно от частоты. Там размеров он вроде не касался. Помимо размеров, якобы, эффективность зависит от частоты. Я тогда скачивал обучающие видео на флешку и все просмотренные удалял. Может быть я удалил это видео, может всё ещё он где то в сохраненных файлах есть. В данный момент, ищу..
    • Старый добрый спирт-бензин всегда хорошо растворяет канифоль. Может, если температура невысокая, подольше оставить (на часок другой).
    • Чушь полнейшая. Эффективнее всего как раз таки работать на низких частотах, ибо затухание ниже. Однако, чем ниже частота, тем ниже и скорость передачи данных с ее использованием. Потому частоты все время повышают, ибо объемы передаваемых данных растут. Возьми учебники по антеннам, теории цепей и радиосвязи. Тогда вопросы сами отпадут.   Сколь еще раз тебе повторить, что "микроамперметр и два диода" не дают ответ на этот вопрос?   Мне вот заняться больше нечем, только тащить домой прибор весом 10кг и стоимостью 5 лямов. При этом еще и микроволновку купить по пути, ибо у меня дома ее с успехом заменяет духовка. Кстати, раз ты такой весь из себя умник-измеряльщик. Расскажи, во сколько раз ослабнет излучение частотой 2,45 ГГц на расстоянии 1м.
    • там отсеивают "радиовредителей" которые DIGITAL CONTROLLED STEREO AUDIO PROCESSOR WITH LOUDNESS  обзывают
