Усилитель С Однополярным Питанием
Это он и есть, а собирал и отслушивал его ДЖОНСОН. Весьма не плохо отзывался.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
в спальню или на дачу, слушать "под водочку" с друзьями
ОМ - самое то. Натали не для таких задач и не с такими затратами. Я понимаю, что это совершенно другой уровень и подходить к нему следует осознанно
А так у меня тор валяется 36-вольтовый, как раз пойдет на ОМ-ку + немного хлама из коробки с деталями
Я думаю что он напоминает..Тут кто то на форуме делал Leak
у этого усилителя сцена просто атличная лучше чем у тда лм а искажения как у лампового картинка 20KHZ
Файл WinZip.zip
Изменено пользователем ДЖОНСОН74
ну как уже и выяснилось (про ламповость)
иными словами - присутствуют гармонические искажения. Что в общем то на осцилке и видно - довольно значительная эквивалентная емкость
все же подкупает простота. 6 недефицитных транзюков и жменька простых деталек...
Я подобную шляпу делал лет 25 назад, схема была из книжки, которая была еще старше меня на тот момент... Да, без проблем, отлично звучало... :) особенно когда 32-й КИНАП вместо радиоточки подключили, и иголку поменяли в патефоне... :)
Feel the difference! ©
эл-т можно увеличить - звуку не поплохеет
попробовать зашунтировать разделительный конденсатор (эл-т в ВК на нагрузку) плёнкой 2.2 - 4.7мкФ
и посмотреть на эмитерных резисторах ВК форму тока - по ней можно косвенно подобрать/добится наименьших искажений.
П.С. мне напомнила схему уся "Орбита -204" - бабинник, делал так же... и в БП эл-ты побольше - до 10 тон.
П.С. замечание: коллекторный провод ВК не через болт, а лепесток на корпус транзистора под шляпку того же болта.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
подождем, мож кто замутит эксперимент с уменьшением искажений
Увы нет...
с разделительным кондёром - больше не выжать, чем есть на самом деле от этой схемы.
С Уважением
Не та схемотехника. Конденсатор даже не при делах особо. На первой странице есть схема с ДК на входе. Ее можно доводить. Но и получится в итоге та же ОМ, потому как нового особо ничего не придумаешь. Сельфа можно почитать на перспективу по класическому Линну много разжевано.
Можно тут обсуждать leak 30+?
Вот вопрос. В наличии есть КТ805АМ с макс. напряжением 60Вольт. При питании +50Вольт их можно использовать или стоит понизить питание?
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Смоделировал усилитель и снял параметры. Для 8 Ом вполне неплохо, для такой простой схемотехники. Играться ещё не пробовал. Установил только ТП - 30мА, как в оригинальном усилителе.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Дело не в напряжении КЭ максимально допустимом по пачпорту а в ОБР. А у отечественных транзюков она кривая.
    • @Владислав2 опередят хейтеры)
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.  Всё верно. У вас стерео. Тюльпаны втыкаем в буфер. В буфере на каждый вход с тюльпана идёт дорожка, или проводок. Ободок  тюльпана - это масса. На входе саба есть разъём тюльпан мама. Вот к его контактам надо подключить 2 сопротивления. 330 Ом и 150 Ом последовательно. Проводок, или дорожку от центра тюльпана  вх. саба отпаиваем, или разрываем. Припаиваем туда 330 Ом. В среднюю точку припаиваем провод вх. саба, или соединяем с разорванной дорожкой вх. саба. При печатном монтаже. Второй резистор 150 Ом, одним концом сидит на массе, второй конец соединяем с 330 Ом. Свободным.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
