Усилитель С Однополярным Питанием
Год назад по глупости ввязался в СтачкиБиг, купил платы
может кто поближе подкинет ПП для эксперементу - если получится, возврат с моими деталями,
ну а если нет, то думаю не жалко будет (мой пересыл).
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
ДЖОНСОН74, выяснили почему увеличилась чувствительность? Параметры не снимали?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
ткнул осцыллографом а там
А конденсатор 33пФ параллельно резистору ООС ставили? И какие номиналы резисторов ООС? Должны быть 68 Ом и 1,3кОм. С ними общий Ку усилителя - 20, а изначально он 33. То есть чуйка должна упасть.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
R17 1КОМ С7 не ставил с8 22пика
Если другой резистор 68 Ом, то 1кОм - это маловато. При увеличении глубины ООС могут наблюдаться проблемы с устойчивостью. Можно попробовать вернуть этому резистору номинал в 2-2,2кОм, и если звенеть не будет, то пробовать уменьшать..
Непонятно... В симуляторе, с новой коррекцией фазоустойчивость даже выше... В предвыходе BD139\140
Вот и верь теперь симуляторам..
Ток предвыхода, кстати, не 4мА, а даже меньше - 3,3мА. Попытки увеличения тока, путём уменьшения номиналов эмиттерных резисторов, благотворно сказываются на линейности, но, опять же в симуляторе.
Что касается Лик 30+ в стоковом исполнении, то очень часто доводилось читать, что те, кто его слушал, на нём и остановились... Понятно, что судя по характеристикам, речь скорее всего идёт о "приятных слуху искажениях", и он вряд ли хорошо будет справляться одинаково хорошо со всеми жанрами, но на вокале, говорят, он бесподобен. ИМХО, если усилитель способен хоть один жанр отыграть на пять - это хороший усилитель.
Если бы не текущий проект, обязательно бы повторил Лик 30... Давно, кстати, хотел.. Есть и донор под это дело - Феникс - 008...
Полностью согласен. И специально для этого припас коробочку 2n3055. Хотя и на стапелях имеется Натали и усилитель Лайкова
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
Собрал я стерео вариант, ничем не мерил, ток покоя 60 мА, питание 40 вольт, звучит и вправду здорово, но на мой изысканный слух на сложном сигнале когда идет переход от гитары до баса, усилитель не справляется и каша прет, по осциллографу если настроить будет гуд я думаю, транзисторы первый кт3107б второй 2SC1384 предвыход BDP283\286 выход 2N3055B. Интересно было собрать потому что все транзисторы были в наличии.
Печать стырил и перевел оригинальную с ПДФ, но дело было 2 часа ночи забыл отзеркалить :rake:
Вопрос к знатокам, мощность на АС снимается через конденсатор 2200мк 63в, сколько максимум без повреждений и искажений звука электролит сможет пропустить, какроче говоря сколько ватт можно вытянуть с однополярки если например питание будет 70 вольт.
apex.lay
Посмотрите схему Леак70. Она как раз под такое напряжение расчитанна. Соотвественно и измените необходимые номиналы резисторов.
(Фридрих Ницше)
Таблица для отечественных конденсаторов http://www.power-e.ru/2006_01_104.php для импортных - смотрите в даташитах, так как разброс токов от 3А до 13А, но в вашем случае и 3А хватит.
  • 1 год спустя...
Тут надо еще посмотреть, кто у кого содрал, Leak 30+ или Sansui AU-101
Причем здесь Лик к Сансую? Это стандартная топология (с ТОС), известная еще с конца 50-х, по ней сделаны миллионы серийных и тысячи любительских усилителей, одна из самых массовых. Вариантов её море - по способу введения ОС, компл. и квази, с вольтдобавкой и ист. тока... По этой топологии Аркам делал усилки до конца 80-х. Явно, явно содрал у Тандберга, который содрал у сансуя, который содрал у сони, которая несомненно содрала у Лика, который содрал у Артура Бэйли из журнальчика за 1963 г... А у них всех вместе взятых содрали Акулиничев и П. Зуев.
Вот Арех да, содрал у сансуя аu-101/505. Именно содрал 1-к-1 и опубликовал под своим именем, не указав первоисточник (о чем я ему написал еще год назад на diyaudio).
http://forum.cxem.ne...60#comment-2379533
http://circuit-elect...-amplifier.html
http://users.tpg.com.au/users/gerskine/dxamp/dx%20trust%20schematic.pdf
Изменено пользователем tamura
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
