Индикатор Направления Тока
tropican
По току стартер определит только специалист. Даже я не знаю как, тем более ТС. Его нужно слышать, и чувствовать.
По сему, стартерный ток не нужен.
Я вот иногда жму старт,свет притухает а стартер молчит,так пару раз дёрнешь,он вжик и завёл,что это дохлый АКБ (обрыв) или стартер коротит?.А так глянул ток и уже ясно.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Такое бывает, если кто-то из них уже умер. Только так, за ранее не предугадаешь.
Стоящий стартер в любом случае ток огромный берёт. Не определишь.
Если АКБ в обрыве, либо плохой контакт на клеммах- будет трещать втягивающее.
Тут имхо, все очень просто - зарядку на холостых гена будет давать даже при максимальной нагрузке
Хм, а какая она, максимальная то ?
То есть Вы начнёте довешивать на сеть доп оборудование , а "хороший" генератор должен его прокормить на холостых?
А Вы прикуриватель не пробовали включать?Может генератор и его компенсирует?
конструктора в погоне за жадностью сделели расчёт ремня генератора так, что он нормально работает на пределе: и если он неоригинальный или чуть недотянут - начинает скрипеть или (и) падает зарядный ток от генератора
Ну это ещё как посмотреть кто тут в погоне за жадностью :)...Наверное покупка не оригинальных ремней теперь теперь не относится к желанию сэкономить :)...
Очень большое передаточное отношение на шкивах выход только для малооборотных ДВС.
Если сделать, что б при тысяче на холостых коленвала было 5 тысяч на генераторе, тогда сколько будет на гене при 5-ти тысячах, и какой подшипник выдержит такие обороты, да ещё при усиленной натяжке ремня. А без этого ни как. :)
  • 9 месяцев спустя...
:) Есть такие подшипники, которые 100 000 оборотов в минуту держат. Размерами с булавочную головку можно купить как запчасть для бормашины, стоят копейки. А вот подобный подшипник размерами с кулак, уже, способны реально делать только 3-4 державы в мире, и только одна делала с ресурсом в часы. Там много от смазки зависит, ойлклуб знает.
Польза от индикатора определенно была, зашел в эту тему чтобы вспомнить тип датчика - он сломался чисто механически, надо было засовывать его в зазор ножками параллельно толстому проводу АКБ . И примотать к проводу. А я засунул и залил клеем перпендикулярно. Восстановлю.
Изменено пользователем tropican
  • 4 года спустя...
Спустя 5 лет - могу сказать - какая офигенная получилась вешь!!!!!!!
Несколько раз реально спасала, перечислю случаи!
1. Отпаялся один из выводов статора генератора (люди, вывод не зря обжимается медь-медь, и паяется ПОС40 а не ПОС61!)
2. От старости отгнил один из проводков в фишке генератора,  (тот, что подает на таблетку +12 вольт от батареи)
3. Недавно, из-за повреждения порвало ремень генератора, и около километра машина ехала без генератора и увы, помпы!!!
В общем,  реально - нужная вещь!!!
Кому интересно, чем и как. Ты обнаружил, что заряда нет вовремя - экономишь кучу денег, а в п3  - очень большую кучу.  На эвакуатор. Ибо у кого как, а у меня в такой ситуации делается следующее. Гасятся все фары, огни, все, что потребляет электроэнергию помимо ЭБУ с его системой зажигания.
Теперь самое интересное. Под капотом извлекается большой предохраниетль  электроусилителя руля. Вот он - главный потребитель тока в машине! По замерам - до десятков ампер.  Ну, заводимся и едем до дома, километров 15 можно проехать точно на моей машине на ее 60-м аккумуляторе. Осторожно, ибо руль тяжелый конечно.
АБС не отключал, правда, ни разу.  Хотя методика та же.
47 минут назад, tropican сказал:
Так можно просто на том-же алиэкспрессе купить вольтметр в прикуриватель и всего-то делов. Иногда бросаешь взгляд на вольтметр и сразу видно - идёт зарядка от генератора или нет. Я такой давно купил и использую в рабочей машине - пару раз выручал. Один раз отвалился провод от генератора, другой раз спилились щётки реле-регулятора генератора. И цена всего 2-3$.
Изменено пользователем Shahabbas
14 минут назад, Shahabbas сказал:
Да нет, амперметр был и остается гораздо предпочтительней вольтметра для авто.
Одна беда - шунт при современных токах запуска противопоказан.
ЗЫ, У меня на зюзике когда-то стоял примерно такой, ну очень был им доволен. Так он еще с фосфорной шкалой и стрелкой!
Изменено пользователем ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
@ART_ME , да нафиг там шунт? Берёшь микросхему датчика тока на эффекте Холла и с микроконтроллером делаешь что хочешь с полученным сигналом от датчика. Тем более выпускаются и свободно продаются датчики с током до 200 Ампер, хотя-бы тот-же ACS758. Для большего тока включаешь параллельно 2/3/4... датчика и так-же можно обработать  сигналы датчиков микроконтроллером с выводом, например, на цифровой индикатор
Только что, Shahabbas сказал:
Слишком большая разница по току запуска и току генератора, а разделить эти токи нечем.
5 часов назад, ART_ME сказал:
К чему контролировать ток стартера?
Да он на всех авто отдельной линией всегда шёл. Насколько помню.
Стартер, либо крутит- либо нет. Других вариантов просто быть не может.
А опять же, к чему контролировать ток зарядки? Зачем?
Да накуй не нужно! Ежели дядя Гена выдаёт свои 14, 7 вольта, то и в рот компотом!
Ты ни чем не поможешь ни ему, ни аккумулятору. Хоть обоссысь.
Ток зарядки при севшем в нуль АКБ, при запуске с толчка будет равен току генератора, ни как ни больше, и тем более, ни как ни меньше.
Да гена будет туды лить  40-60-100 ампер. И никуда от этого не денешься, и контроль тут не нужен.
Главное контролировать напряжение сети, и этого достаточно.
4 часа назад, kotenok сказал:
Может.
Самый распространенный вариант - стартер крутит слишком медленно для осуществления запуска.
Заявил водитель, никогда не имевший вольтметра в своем авто. :)
А ток генератора сколько?
11 часов назад, ART_ME сказал:
Каким образом решит эту проблему указатель тока?
По крайней мере на 3 из 21 моих автомобилей у меня были вольтметры.
Обычно- сколько на нём написано. В случае с севшим в нуль аккумуляторе- может быть даже больше.
Но это будет очень кратковременно.
18 минут назад, kotenok сказал:
Измеритель тока позволит не тратить понапрасну заряд аккумулятора.
Хотя бы потому, что если машинка не заведется, то электролит в разряженном акку на морозе замерзнет, и акку придется выкинуть.
И все они показывали 14,7 В? :D
Что на нем написано и что это означает?
Больше чего?
7 минут назад, kotenok сказал:
Ты, чайник
Потому, что знаю, что 14,7 В - это радиолюбительский миф? :wub:
Почему миф?
Я се на космиче выставлял именно такое напряжение.
Космичу нравилось. Тем более- ему нравился автобусный генератор на 150 Ампер.:D
А на всех японках- я и не лез в систему, ибо она работала как часы всегда.
10 минут назад, kotenok сказал:
Почему миф?
Потому, что миф. Родившийся когда-то очень давно на страницах журнала "Радио".
Миф полезный, так как дает некие точки отсчета для проектирования приблуд для авто, но к реальности не имеющей никакого отношения.
16 часов назад, ART_ME сказал:
Тоже очередной миф. И глупость.
Почему-то "кривой" стартер проворачивал двигатель вообще от силы оборот в секунду и ничё так, машины успешно заводились.
И, даже самый разряженный аккумулятор, способный хоть на пару оборотов провернуть двиг -  заводит авто - если система искрообразования в норме.
3 часа назад, ART_ME сказал:
Увы, это не миф а производственная целесообразность.
И, журнал Радио лишь свёл воедино имевшуюся на тот момент разрозненную информацию.
Изменено пользователем Крашер
6 часов назад, Крашер сказал:
Конечно. Минимальную компрессию для запуска придумали немцы, чтобы кинуть на запчастях русского Ивана.
Но наш левша их раскусил, и заводит движки даже с дырками в поршнях. :D
Не кидайтесь словами, которых не понимаете.
Производственная целесообразность - экономический термин, в принципе не имеющий никакого отношения к рукоблудию самоделкиных.
14 часов назад, ART_ME сказал:
Минимальную компрессию  для запуска...
:D компрессия вообще то как и свежесть продуктов. Продукты - они или свежие или несвежие.
Так и компрессия - она или есть (нормальная). Или её нет.
И, я вот не пойму, а как вообще, на заре автомобилестроения - автомобили заводили вообще лишь рукояткой? И, в начале века, на войне, на севере или на целине? "Кривой стартер" вообще и сейчас можно найти. На военных авто. На старинных авто. И, ведь, собаки такие - не смотрят на мнение @ART_ME , а заводятся! До фени им немецкая "минимальная" компрессия или чё там ещё с напряжением-током.
Сразу видно, что Вам ни разу в жизни не приходилось заводить авто ручкой.
Только что, ART_ME сказал:
А как же. Вырос на БАМ-е и ни разу не попробовал??? :acute:
Я права получал в 1985--м году на ГАЗ 51. (обучение и вождение с 83-го). Уж его-то накрутился от души... Даже с разбитым плечом недели две походить пришлось в своё время.
