Sign in to follow this
mamba
Attiny85 И Вольтаж Питающей Liion Батареи Без Vref. Возможно?
есть ATTiny85 и питающая его Liion 18650 батарея. есть какая-то хитрая возможность поиметь вольтаж батареи, при условии что нет стабилизатора 5V... (с ним все просто, но он подлец дает помехи на RF модуль).
какой именно, не ткнете пальцем в образец? в любом случае, это дополнительные детальки, которых хочется по возможности избежать.
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
В Attiny85 встроено сразу два источника опорного напряжения, на 1,1 В и 2,56 В. Если использовать высокоомный резистивный делитель на линии питания, то можно измерить питающее напряжение. Но делитель уменьшит время автономной работы и может привести к "смертельному" разряду аккумулятора.
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
У Attiny85 есть ешё Band Gap Reference Voltage , спомощью этой прекрасной штуки можно измерять питающее напряжение. Как - написсано тут.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=73220.
Применил сие в проекте дистанционного термометра на Attiny25 и NRF24L01 .
