yakhin-aynur
Помогите Починить Инвертор Dac-19M009 От Монитора Acer Al2216
После длительного простоя отказался включаться монитор Acer AL2216, не горит индикатор (даже красным),
разобрал монитор и подозрения сразу пали на инвертор у него было 3 вздутых конденсатора, первым же делом я их заменил но монитор по прежнему не хотел включаться. Я замерил мультиметром конденсаторы на пробой (вроде работают), так же замерил транзисторы и резисторы, не могу понять в чем проблема, сейчас перезамеряю резисторы (есть подозрение на них).
Главный вопрос: какое напряжение должно быть на выходе контактов и если есть кто с таким сталкивался как решил, или кто знает почему некоторые резисторы всего 2х цветов (полосы(может они обгорели?)) post-187573-0-68250300-1422018862_thumb.jpg
Еще если у кого такой монитор или завалялся такой рабочий инвертор, замутите качественное фото (хочу взглянуть на резисторы).
Создаю тему первый раз, если что укажите мои ошибки и я исправлю.
Заранее всем спасибо кто поможет.
RESPEKT
P.S. Фото инвертора прилагаются.
Однозначно в мастерскую,даже подсказывать нет желания.
Судя по твоему посту ты рано в него полез, начни с пайки кастрюль и тазиков, параллельно читая книги по электронике и ремонту.
Совет тебе дать нельзя, поскольку ты не имеешь никакой базовойц подготовки, т.е - дилетант с амбицией "хочу сделать"! Это похвально, но "хочу" - это совершенно недостаточно для продолжения разговора.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Да, дабы уберечь монитор от акта вандализма - говорю как мастер: Ремонт после твоего ремонта - х 2-3 цена!
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
К Мастеру. Однозначно. Тем более, что "полосатых" резисторов не вижу на фото в упор. Если имеются в виду стеклянные цилиндрики - то это стабилитроны и/или диоды.
yakhin-aynur
Я замерил мультиметром конденсаторы на пробой (вроде работают), так же замерил транзисторы и резисторы, не могу понять в чем проблема, сейчас перезамеряю резисторы (есть подозрение на них) :shok:.Конденсаторы на пробой..на пробой...замерил транзисторы...замерил блин.....перемеряет резисторы..тоже как то без комментариев...и только в ремонт, как написали ранее
yakhin-aynur
самый умный? Говори аргументами а не сарказмом
раскройте СХЕМУ ( найдёте- куда денетесь) и разглядите на ней предохранители во вторичных цепях....
и аккуратнее- иначе потом стоимость ремонта взлетит до небес ( в сц терпеть не любят ковырять чужие ...хмм...)
"Я замерил мультиметром конденсаторы на пробой (вроде работают)" - интересно, как ты их проверял, опиши.
"так же замерил транзисторы и резисторы" - как, так же?
"сейчас перезамеряю резисторы (есть подозрение на них)." - в чем ты их подозреваешь?
"Главный вопрос: какое напряжение должно быть на выходе контактов и если есть кто с таким сталкивался как решил" - Это ты должен нам написать, соответствуют ли напряжения питания, которые должны быть, а определить их, да хотяб по даташиту на шим имс.
"или кто знает почему некоторые резисторы всего 2х цветов (полосы(может они обгорели?))" - ууууу берем и изучаем, что такое резистор, конденсатор.. итд, а так же маркировку.
Совет: Не ломай монитор, который еще можно починить.
Edited by Maks
Спасибо хоть чем то помогли вместо того что бы отправлять к мастеру. На самом деле монитор старый и я просто хотел починить сам подучиться опыта набраться можно сказать так что если у некоторых возникает желание отправить меня к мастеру то смело закрывайте вкладку....
Тебе книжку дать почитать?
Предохранитель норм
Зря ты так,
По первому посту - в ремонт и ничего больше не менять.
Не стоило это писать если не чего умного посоветовать не можешь
Guest резистор
После длительного простоя отказался включаться монитор...
Перво-наперво надо проверять питание. Берите осциллоскоп и смотрите на всплески...
Offtop вспоминаю себя, когда , будучи щкольником полез в ч/б Рассвет, когда строчная перестала работать. Ох и намаялся я тогда...Аэто были 90-е годы, нтырнета не было, спросить не у кого было. Только книги,журналы "Радио" и подобные и схема телевизора... Навеяло ностальгию.....
Однозначно - это самый толстый чайник месяца !
Первое место !
:lol2:
Edited by tilarids
Был бы у меня осциллоскоп((
"...я просто хотел починить сам подучиться опыта набраться ..." - у тебя нет для этого БАЗЫ ... электроника - это не твое.
"...могу и дальше послать http://monitor.net.ru/ ..." - и я его там первый заблокирую.
"...Был бы у меня осциллоскоп(( ..." - ну правильно - 100-Вт паяльник и индикатор фаза-"0" --- и масса "желнаия" ...
Дерзай ... помойка гарантирована без вариантов!
Guest резистор
Тогда как минимум ЭCП метром меряйте емкости. Если приборов нет - слушайте Краба
Первое место !
:lol2:
Это риторический вопрос был!) не былы мысли тролить, тем более так примитивно
Что то ты как школьник завелся, базы у меня нет? У тебя то она есть? чайник это твоё как я понял
Ну что тебе, aynur , сказать. Там же написано - D1,D2...
А ты - двухцвeтные резисторы. Ну какими советами тут помочь ?
С емкостью все впорядке, я уверен и спасибо за грамотный совет а не этот шлак что сливают троли
А покажи, как ты уверен ?
С точностью до третьего знака... :yes:
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By eastonfly
      Добрый день. Необходим человек, который сможет развести 2-х сложную плату по схеме. Оплата договорная.
      Фото в плохом качестве, позже скину в электронном виде.
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Роман приморье
      Сегодня изготовил плату , облудил . И она прогнулась . А  у нее еще надо дорожки проводом усилить , дальше загнет . Давно  заметил  сию тенденцию . Понятно , что метал при остывании сжимается . Как победить  ? На ум приходит  одно -  слегка  изгибать плату в другую сторону , фиксировать в этом положении и паять - усиливать дорожки . Но тогда надо паять всю силовуху и только в конце паять ИМС .
