arcadius
Беда С Led Телевизором
День добрый! Помогите советом!
После очередного отключения электричества в доме перестал работать телевизор!
тел. MEREDIAN LED-40D21. При включении однократно загорается подсветка меньше 1 секунды, изображение просматривается и звук есть!
Крышка вскрыта:
матрица SAMSUNG LTA400HM13
инвертор SAMSUNG Ssl400-0e2b REV0.1 визуально цел, электролиты тоже визуально!
питание 40-E461C0-PWG1XG стабильно на инвертор 24в!
На инверторе видимых глазом проблем нет. выход на светодиоды на 7 ног:
1. vcc- 5v
2. led1- 10.8v
3. led2- 0.6v (при включении 10в и повышается до 30+ подсветка моргнула видем 50в+ и 78в, резко падает до 0,6)
4. nc- 0v
5. vcc- 5v
6. led3- 10.8v
7. led4- 0.6v (при включении 10в и повышается до 30+ подсветка моргнула видем 50в+ и 78в, резко падает до 0,6)
Управление подсветкой 4pin, на первом, во включенном состоянии, 1,7в.
Подскажите хоть где копнуть??? Схем по инвертору не нашел!
"...Подскажите хоть где копнуть??? Схем по инвертору не нашел! ..." - в обратном порядке:
1. схем нет и не будет
2. смотреть исправность СД в стрингах ... для этого нужен прибор, например: http://remont-aud.net/forum/89-37399-1 - вот там и будут проблемы :) Начиная от поиска СД, до технологии их замены ... в основном вся инфа - для АСЦ или ПРОФ-мастеров и в открытом доступе почти не светится ... :)
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Попробуй в мастерскую отдать.
АХ........Й ответ! Спасибо сам не догнал!
Если вразумительного ничего нет то зачем флудить, ведь этим ты выражаешь не только безграмотность но и неуважение ко всему форуму!
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Ну если у тебя хотелка не работает , если бы захотел схемы достать то достал бы!! у меня сегодня микросхема погорела на БОШвском акуме, так я связался с производителем этого АКБ и мне по электронке выслали СХЕМУ, после чего я на аликспрессе заказал эту копеечную микруху, осталось дождаться когда привезут!
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
1. В принципе бп такой мощности не проблема!
2. Вы утверждаете на 100% что проблема в СД!!?
Вот как раз ХОТЕЛКА и работает!!! И НЕХОТЕЛКА ОТДАВАТЬ ДЕНЬГИ ЗА ТО ЧТО МОЖНО ПОЧИНИТЬ!
"...Вы утверждаете на 100% что проблема в СД!!?..." - на 100% я тебе могу написАть в квитанции после ремонта! :)
ну да)
но все же при включении происходит короткая вспышка всей панели! Можно ли ее считать рабочими сд?
Если ты не понял с первого раза - повторяю:
гадать - удел идиотов ... мастера используют Приборы, Знания и Мозги ... отсутствие ЛЮБОЙ из этих составляющих - повод не лезть в ТВ ...
Я не собираюсь разводить полемику в теме, в которой начинается "угадайка и демагогия" ... я указал направление ремонта и поиска ... оно эдементарное:
"питание - СМПС с кучей параметров, в том числе и соотв. по пульсациям при НОМИНАЛЬНОЙ нагрузке" + "источник тока - инвертор с массой заморочек и защит" и "конечный потребитель - стринги с СД" ... один из них - неисправен, проверить - элементарно, а гадать "а тому ли я дала" можно еще пять страниц ... но уже без меня.
ЗЫ: а телефончик нормальных мастеров в Запорожье у меня если что есть ........ :)
Теперь попробуй найти подобный да ещё чтобы оттенок совпал.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ты бы отдал таки своего цветного друга в ремонт, без соответствующего опыта, ты для него - реально самый последний владельц, и после тебя уже вряд ли кто-то сможет его оживить
5 часов назад, Александр1942 сказал:
чем закончилось
это вопрос или совет?
23.01.2015 в 23:16, arcadius сказал:
твоя проблема решается на 2 раза 1. За 1500 рублев с Алика   - 600 рублев 2. С проверки инвертора. У тебя он в защиту садится, почему ? Включи думалку , от обмоток транса , шимки, до лент и т.д. Схему можешь и не найти, но там интуитивно будет понятно, когда по цепи последовательно пойдешь. Можешь попробовать отрубить защиту, в гугле много по этому поводу инфы.
В помощь
Edited by iwarlocki
    • Выпусники бауманки рвут на себе волосы, а тогда ведь готовили профессионалов, а не как сейчас менеджеров. Есть ещё вариант - кз в обмотке трансформатора, провод древний, а изоляция лаковая была очень хрупкая и не надёжная. Но принципов надо придерживаться, ничего не измеряй, достаточно просчитать проценты и предохранитель поставить. Кстати предохранитель наоборот, надо по мощнее, ампер на 10,  тогда и неисправность будет сразу видна.
    • Да, да, да, продолжай мешать теплое с мягким. Есть ли в туркестане, грузии или еще где марши бывших СС-овцев? Их чествуют, награждают и т.п.? Ты даже дальше резунских высеров о Сталине не продвинулся, убогий... На самом деле, как я и говорил, в мире давно (если не всегда) существует две реальности: одна для дурачков, про которую показывают по ТВ, вещают с трибун ООН, и другая, настоящая, где любят СС-овцев, где пытают и убивают, где наказыавают без суда и возвеличивают, потому что боятся...
    • мое мнение, - занятие для извращенцев.
    • никаких примеров здесь для тебя не будет. просто читай помощь к программе. в помощи есть, как добавить в базу новый сердечник. а я не в состоянии внести в базу все существующие в мире сердечники. кстати, для выполнения ВСЕХ расчетов у меня всего ОДНА кнопка с названием "Рассчитать". а чтобы показать твой удобный интерфейс, тебе совсем не нужна информация про ферриты и формулы для расчета. и кстати, на счет "СДЕЛАТЬ ЗА...БИСЬ" - я подумаю и постараюсь к 1 апреля сделать версию программы, которая не только сама будет делать за тебя все расчеты, но еще и сама будет наматывать трансформатор.
    • Да не, зачем связываться с алли? Вот и смотрите что на них написано. Примерно нужно 12 вольт и 1 А (фотки выше). @Серген Похоже уже до вас  был "ремонт". Ну так также припаяйте проволочку на F2 и на холостом ходу (без нагрузки) померяйте напряжение на выходе. Если напряжение примерно 14 вольт, подключайте аккумулятор. Дальше видно будет.
    • За более чем 20 лет работы по этому направлению я ничего подобного (в смысле "почитать") не встречал! Из собственного опыта могу рассказать что разработчик ембедед программы ДОЛЖЕН сам уметь объяснить КАК его программу тестировать, собственно он и должен провести это тестирование которое убедит НЕ-специалиста в ембедед программировании что разработанная программа: а. выполняет-реализует заданные функции б. эти функции адекватны назначению целевого устройства (проще говоря что устройство работает) Моя работа в этой области обычно начинается с того что я определяю некоторую общую идею (набор взаимосвязанных идей) функционирования программы управления и объясняю (как минимум для себя, что бы не работать впустую!) как мы сможем убедиться в адекватности результатов реализации идеи заданным параметрам функционирования устройства (требуемым диапазонам значений этих параметров, ...)
    • @paul-th , Вы перед тем, как выдавать свой пост, читайте плиз хотя бы последние сообщения в теме.
  • Термоклеевой пистолет
