Приветствую! Собирал микрофонный усилитель по схеме приведенной ниже. После пайки он не заработал, в динамике тишина и даже никакого фона. Измерял напряжение по схеме и обнаружил, что после кондера С2 напряжение пропадает и на динамик естественно ничего не идет. Если закоротить С2 и С3 перемычками то при постукиванию по микрофону динамик издает звук. Как решить эту проблемку?
Напряжения на выводах каждого транзистора в студию.
Динамик тут нужен высокоомный...
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
сильно сомневаюсь что он будет работать пока он соединен с источником питания
подключите независимо убрав резистор r2 и вообще эту цепь
и это кстати предусилитель, прямое подключение на колонку ниче не даст, ток маленький, ну мб на наушник высокоомный
эмм, кстати, как так что у вас 2 резистора r2 ?
Изменено пользователем xdestroy
... Как решить эту проблемку?
- проверить режимы усилителя по постоянке, о чём уже написали выше
- проверить исправность комплектующих, и особенно тщательно во втором каскаде
Ошибочка вышла) схему не я рисовал, а на листочке я только номиналы пишу
Удивительно, но после танцев с бубном все наверное встало на свои места (снял перемычки, ии все). Подключал совковый головной телефон на 1600 Ом, когда дуешь на микрофон слышно рыпение, но голоса не слышно. Буду пробовать к усилителю подключать.
рипение и будет. нужно подобрать режимы транзисторов.....
У тебя хоть электретный микрофон подключен + микрофона припаял куда нужно? Питание как минимум 9В а вообще около 9-12В, а у тебя какое?
выставь базовыми резисторами примерно половину питающего напряжения на колекторах.
P.S.
Схема отстой
Изменено пользователем SWL
Да, + припаян к резистору. Питал схему от 6В.
В источнике было написано, что питать нужно от 5В (автор питал от USB).
http://www.[пытался спамить но не получилось]/amplifiers/86-microfon
Изменено пользователем angel1ua
angel1ua если у тебя динамический микрофон , то собери вот этот усилительpost-155337-0-76279700-1422123206_thumb.jpg, отлично и чисто усиливает, Если электроный, то вот этот вариант хорошё работаетpost-155337-0-50285600-1422123236_thumb.jpg
P.S.
Схема отстой
Схема хоть и отстой но ее нужно допилить)
На странице 28 написано как. я выделил красным
какое напрячжение питания?
Samodelk.rar
Изменено пользователем basf1
Более безграмотной схемы и придумать сложно. :bye:
Что за микрофон (тип)?
Какой микрофон, так и не понятно, но вот нижеприведенная схема дает 60 дБ от 100 Гц и до 20 кГц ( без АЧХ микрофона ):
Микрофон электретный (под заголовком в метках я специально обозначил)
Объясните чем она безграмотная (на будущее)
Я питал от 6В, больше делать не стал
Объяснять - долго. Схема с усилением 60 дБ приведена в моем посте #15.
R7 менять от 20к и выше.
Транзисторы 2N5551 и 2N5401 можно заменить на старые: КТ315/KT361 и KT3102/KT3107
Изменено пользователем Jeer
Транзистор Q2 припаивать коллектором к плюсу?
(обозначение немного не понятное)
Схему собрал, все работает. Подключил к УЗЧ, если подавать это все дело более 3В раздается громкий свист. Он исчезает когда я что-то говорю и появляется при исчезновении голоса.
Эту схему вообще можно к УЗЧ подключать? Как избавится от свиста?
Самый простой способ иззбавится от заведения микрофона(свиста, отойти как можно дальше от колонок или за них, или в бок).
