Uart В Proteus Не Работает
Braimik
Всем добрый день, с толкнулся с такой проблемой , что при написании кода для UART в протеусе симуляция не работает, то есть терминал вылазит, символы печатаю в терминале все отображается, но Микроконтроллер не реагирует на них, пробовал разные коды , с разных сайтов , если открыть готовый проект в протеусе то все работает , создаю свой проект либо исправляю готовый , на нужный мне МК , он перестает , работать , вот один из примеров кода
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.0 Evaluation
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project : RS485 Test
Version :
Date    : 15.10.2014
Author  : Brain
Company :
Comments:
Chip type			   : ATmega8515
Program type		    : Application
AVR Core Clock frequency: 8,000000 MHz
Memory model		    : Small
External RAM size	   : 0
Data Stack size		 : 128
#include <mega8515.h>
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
 char read;
// Declare your global variables here
void main(void)
DDRA=0xFF;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
EMCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x33;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;
while (1)
  // Place your code here
	   read=getchar(); //
	   if( read == 'A') PORTA.0 = 1;
	   if( read == 'B') PORTA.0 = 0;
	   if( read == 'C') PORTA.1 = 1;
	   if( read == 'D') PORTA.1 = 0;
	   if( read == 'E'){ PORTA.1 = 0; PORTA.0 = 1; }
И не будет работать! У Вас неверный подход к решению задачи. Чуть позже скину рабочий пример .
Проверьте тактовую в протеусе. И 8МГц дают ошибку (не помню какую).
Самое , что странное, в рабочем коде исправляю команду , либо пишу все тоже самое под МК другой и все не работает, в основном на 16МГц пишу
void clear_buffer_rx()
char x_=0;
	 for(x_=0; x_<16; x_++) rx_buffer[x_]=0;
		 rx_counter=0;
		 rx_wr_index=0;
void AT_cmd()
error=0;
	 for (x=6; x<9; x++) if(rx_buffer[x]<48 || rx_buffer[x]>57)error=1;
	 if(error==0 && rx_buffer[0]=='A' && rx_buffer[1]=='T' && rx_buffer[2]=='+' && rx_buffer[3]=='P' && rx_buffer[4]=='R' && rx_buffer[5]=='G')
	 #asm("cli")
	 eep_data_buff[0] = rx_buffer[6]-48;
	 eep_data_buff[1] = rx_buffer[7]-48;
	 if(eep_data_buff[0]==0)eep_data_buff[0]=1;
	 if(eep_data_buff[1]==0)eep_data_buff[1]=1;
	 eep_data_buff[2] = (rx_buffer[8]-48)*2;
	 if(eep_data_buff[2]==0)eep_data_buff[2]=20;
	 else if (eep_data_buff[2]!=0 && eep_data_buff[2]<5) eep_data_buff[2]=5;
	 for (x=0; x<9; x++) printf("%c" , rx_buffer[x]);
	 timer_eep=0;
	 #asm("sei")
	 printf("\r\n");
	 clear_buffer_rx();
	 x_=0;
	 else if (rx_buffer[0]=='A' && rx_buffer[1]=='T' && rx_buffer[2]=='+' && rx_buffer[3]=='S'&& rx_buffer[4]=='T'&& rx_buffer[5]=='E'&& rx_buffer[6]=='='&& rx_buffer[7]=='E')
	 start_process=1;
	 start=1;
		 printf("START=ON!");
	 printf("\r\n");
	 clear_buffer_rx();
	 menu=0;
	 x_=0;
	 else if (rx_buffer[0]=='A' && rx_buffer[1]=='T' && rx_buffer[2]=='+' && rx_buffer[3]=='S'&& rx_buffer[4]=='T'&& rx_buffer[5]=='E'&& rx_buffer[6]=='='&& rx_buffer[7]=='D')
	 start_process=0;
		 printf("START=OFF!");
	 printf("\r\n");
	 clear_buffer_rx();
	 menu=0;
	 x_=0;
	 else if (rx_buffer[0]=='A' && rx_buffer[1]=='T' && rx_buffer[2]=='+' && rx_buffer[3]=='D'&& rx_buffer[4]=='T'&& rx_buffer[5]=='A'&& rx_buffer[6]=='?')
	 printf("Setting data:");
	 for (x=0; x<4; x++) printf("%d" , eep_data[x]);
	 printf("\r\n");
	 clear_buffer_rx();
	 x_=0;
	 else if (rx_buffer[0]=='A' && rx_buffer[1]=='T' && rx_buffer[2]=='+' && rx_buffer[3]=='R'&& rx_buffer[4]=='E'&& rx_buffer[5]=='V'&& rx_buffer[6]=='?')
	 printf("##########################\r\n");
	 printf("LED Progect 11.01.2015\r\n");
	 printf("7 SEG LED 4DIG\r\n");
	 printf("Autor: Ugrimov Artem Aleksandrovich\r\n");
	 printf("Program V1.0.0\r\n");
	 printf("Automatic system for press control\r\n");
	 clear_buffer_rx();
	 x_=0;
	 else if (rx_buffer[0]=='A' && rx_buffer[1]=='T' && rx_buffer[2]=='+' && rx_buffer[3]=='S'&& rx_buffer[4]=='T'&& rx_buffer[5]=='E'&& rx_buffer[6]=='?')
	 if(start_process)
		 printf("\r\n");
	 else
		 printf("\r\n");
	 if(OUT_LEFT)
		 printf("OUT_LEFT=ON!");
		 printf("\r\n");
	 else
		 printf("OUT_LEFT=OFF!");
		 printf("\r\n");
	 if(OUT_RIGHT)
		 printf("OUT_RIGHT=ON!");
		 printf("\r\n");
	 else
		 printf("OUT_RIGHT=OFF!");
		 printf("\r\n");
	 if(RELAY_MOTOR)
		 printf("REL_MOTOR=ON!");
		 printf("\r\n");
	 else
		 printf("REL_MOTOR=OFF!");
		 printf("\r\n");
	 if(SENS_1==0)
		 printf("SENS_1=ON!");
		 printf("\r\n");
	 else
		 printf("SENS_1=OFF!");
		 printf("\r\n");
	 if(SENS_2==0)
		 printf("SENS_2=ON!");
		 printf("\r\n");
	 else
		 printf("SENS_2=OFF!");
		 printf("\r\n");
	 clear_buffer_rx();
	 x_=0;
	 else if(rx_buffer[0]=='A' && rx_buffer[1]=='T' && rx_buffer[2]==0 && x_)
	 printf("OK!\r\n");
	 clear_buffer_rx();
	 x_=0;
	 else
	 for(x=0;x<8;x++)
		 if(rx_buffer[x]>0)
			 delay_ms(300);
			 x=9;
			 x_++;
	 if(x_==2)
		 for(x=0;x<8;x++)
			 if(rx_buffer[x]>0)
				 printf("ERROR!\r\n");
				 clear_buffer_rx();
				 x=9;
				 x_=0;
	 #asm("sei")
вот вырезки из проекта , который отлично работает.
несовсем понял смысл кода, мне надо как на порты пришла буква он либо"1" либо "0"
ну так напиши свои обработчики , делов то?
напиши if(rx_buffer[0]=='A') PORTA|=0x01; ......
и т.д. :)
Матерьбожья!!! Да с этим кодом ТС голову поломает.
Ещё раз - выберите в даташите нормальную тактовую частоту мк в разделе UART и будет вам счастие. Не забудьте такую же установить в протеусе.
Что в нем сложного то?
Видно как проверяются данные на валидность , и потом обрабатываются АТ команды в зависимости от типа запроса :)
Решил немного мозг по напрягать , и написал функцию , которая сравнивает два массива символов (фактически строку) и возвращает значение:
1 - если строки одинаковы.
0 - если разные.
вот так вызывается функция :
if(string_cmp(rx_buffer, "AT+REV?"))
printf("REV1.0.0\n\r");
clear_buffer_rx();
else
printf("error command!");
clear_buffer_rx();
Если кому интересно - выложу саму функцию сюда :)
А чем вас стандартная функция strcmp не устроила? И да, очень интересно взглянуть на ваш вариант.
Изменено пользователем BerZerKku
BerZerKku, просто захотелось свою функцию сделать :)
Вот:
char string_cmp(char *str1,char *str2)
unsigned char  x=0, error=1;
char *txt1, *txt2;
txt1 = str1+0;
txt2 = str2+0;
while(txt1[x]!=0 || txt2[x]!=0 && (error!=0))
if(txt1[x] != txt2[x])
error=0;
x++;
return error;
Пусть и не с первой попытки, но рабочий код появился. Но, если честно, он ужасен )
Это Вы с кем общаетесь? :)
1) я не ищу решения , так как у меня нет трудностей и соответственно, зачем меня поздравлять? Или с чем? :)
2) и первый кусок , и второй - рабочие.
3) чем код ужасен?
Вполне обычный и понятный код . Проверяем пришедшие символы , если совпадают - выполняем команду и очищаем буфер .
Странно, мне показалось что-ли, что сначала вами был выложен код с некой переменной "z" который работал лишь частично?
Что в не так? Отвечаю:
Во-первых, появились некие промежуточные переменные txt1 и txt2. Зачем ?! Проще, да и правильнее, передать в функцию указатель на константные данные.
Во-вторых, переменная с неподходящим именем error, которая сравнивается в каждом цикле, хотя было достаточно использовать break или return ?
В-третьих, сознаюсь, я сначала посмотрел пример реализации из стандартной библиотеки, а потом уже увидел ваше произведение.
Да и "понятный код" - это только для вас, автора данного кода. Лично я далеко не сразу понял, что за конструкция у вас в проверке цикла и почему она вообще работает.
С промежуточными переменными погорячился . error возвращает значение .
Да писал еще немного бухим , так что можно смягчить приговор )))
так лучше? :)
str1+=0;
str2+=0;
while(str1[x]!=0 || str2[x]!=0 && (error!=0))
if(str1[x] != str2[x])
error=0;
x++;
return error;
Да это и не приговор был. А попытка донести, что не стоит изобретать велосипед. Одно из достоинств языка С/С++ это возможность использовать чужой код. Вы сами написали простейшую функцию, причем она заработала далеко не сразу и было потрачено N-ое количество времени. А результат думаю в разы медленнее библиотечного.
Чушь ... Написал я её за 5 минут. И заработала она сразу )))
Работает нормально . Не знаю быстрее или медленнее ) это в данном случае не важно.
так лучше? :)
str1+=0;
str2+=0;
error=0;
x++;
return error;
У тебя проход по символам будет всегда полным, невзирая даже на неравенство самых первых символов. А это может затянуться на долго...
Сделай return 0; при первом же несовпадении. Тогда из цикла будешь вылетать быстрее.
Ну да, логично ;)
Это подправлю.
одна голова хорошо , а две еще лучше :)
А с третей змей горынычем станешь=)) а вот такой вопрос в конечно итоге мне надо , PORTA PORTC чтобы принимали символы(A, G, C и т.д.) А Вот порт B хотелось бы со сдвигом 10010101 и т.д. как это организовать ? лучше будет как мне кажется через прерывание
