Sign in to follow this
alischemes
Радио В Сотовом Телефончике
Ребят, подскажите как вообще осуществляется процесс работы радиоприемника в сотовом телефоне, подопытного разобрал, дак там даже ни одной контурной катушки нет, гетеродина. и т.п.?
Guest Moon
Вообще то сотовый телефон - это тоже радиоприёмнк..и Вас абсолютно интересует почему ТАМ нет гетеродина и катушек :)?
Читать статью
Ну да, у обычных даже мелких радиоприемников FM есть хоть одна ,но катушка, а там набор микросхем...
Edited by alischemes
Guest Moon
Индуктивности есть и среди "набора микросхем"...только выглядят они не так, как Вы привыкли их видеть...
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
а сам телефон,- Вы не рассматриваете как приемник радиосигналов...от других телефонов
Может немного не в тему, у меня в плеере стоит микросхема в soic-8 корпусе. Или даже как то по другому он зовется, 8 ног, крайне мелкий шаг. Готовый приемник с УНЧ с управление по квадратной шине. Если интресно, спишу маркировку.
А если внимательно смотреть даташит и подумать хорошо?
Edited by eu1sw
    • Напомню о транзисторах, радиаторе от Пульсара. Добавлю Конденсаторы 560мкФ 400В d35 h45мм 8шт, выпаяны из какого-то фильдиперсового сварочного инвертора, у которого полетели мозги. Пусть будет 150р/шт есть 8шт, если все сразу то 1000р Радиаторы, от того же сварочного инвертора 4шт в наличии, размер 45*92мм, толщина подошвы 10мм общая высота 78мм 150р/шт в наличии 4шт, если все сразу то 500р Автоматы 3A 3шт 100р/шт В наличии 3шт Релейный модуль PLC-RSC-24DC/21 2 коробки по 10шт 300р/шт или 2800 за коробку.
    • В 90 годах, я будучи подростком  работал  в совковом автосервисе . На двух ставках , автоэлектриком и аккумуляторщиком . Так  в аккумуляторный цех мне закупили , крутейший  стенд .По тем временам .  Он позволял  хранить в заряженном состоянии около 200 акб . Один из 200 акб просел  - стенд это учухал и на подзарядку его включил . Оперировал он только напряжением
    • Что-что?  ТС, гоните Вы этого типа в шею, он над Вами изгаляется.
    • Я тут как полный нуб вклинюсь. А реально стабилизировать ток до строго 45? или там 60? Сетевое напряжение же скачет. Я просто мимокрокодил, поэтому все не листал( амперметр куда воткнут? Если при максимальной мощности ток выходной упирается в ограничение и напряжение сети плавает, как у меня 223-228В. Это ведь может вызвать колебания тока покоя?
    • @J_Ohm в моем случае разница между срезанным и не срезанным уголком на грани интуитивной.  вот, нашел чертежные стандарты. судя по этой картинке, у меня(как на картинке выше) все правильно. запаяемс..
